AMPLIFICADOR LINEAL
AMPLIFICADOR LINEAL
#9184  - 1 abril, 2010 12:22
EA5ZJ
#103112  - 1 abril, 2010 13:05
Made in EA3KP?
EA3EDU
#103114  - 1 abril, 2010 13:37
Jordi, fijate el modelo "KP2-1500", pero de kapados los 1500 w. nada de nada. Los dar y bien.
Felicidades Ramon, tiene un acabado muy profesional.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EB7BMV
#103115  - 1 abril, 2010 14:47
Con esta imagen describo mi estado.
...AAAHHHHHGGGGGGGGG.....
EXTRAORDINARIO. Si señor.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
#103119  - 1 abril, 2010 17:20
y 28 kg,pero parese mas
Toda la puesta en marcha y apagado con temporizaciones,control coriente de placa(permanente)control de reja,tension de placa y potencia HF ,selecionable,Vu-Meter de la Izquierda,los Vu-meter tienen la graduacion tres escalas y una.Todos los circuitos protegidos.Tiempo de puesta en marcha 3 minutos y paro un minuto.Tubo GS35B con circuito de salida de linea ajustable.
un saludo.
EB7BMV
#103135  - 1 abril, 2010 18:03
Quiero uno, quiero uno , quiero unooo.......
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
#103139  - 6 abril, 2010 10:13
A la pregunta de que si se puede usar el secuenciador con el lineal en stanby,la respuesta es si,pero debe tener el boton de encendido en ON de manera que el circuito tenga tension.
EA3GOA
#103577  - 6 abril, 2010 15:11
Una pregunta acerca del lineal:
¿Ha cambiado la normativa del 2006? en cuanto a los 150W de portadora y 600 de pico en 144 MHz.
Lo pregunto porque no lo he visto publicado, el que se haya modificado, aunque creo que se podía aumentar la potencia de emisión en casos excepcionales, por rebote lunar y fuera de los cascos urbanos, pero ¿hasta los 1500W?.....
Ya me direís....
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA3EDU
#103614  - 6 abril, 2010 15:51
Manuel dudo que esta potencia se use para ningun repetidor, lo normal es que se use para EME.
Los tremendus de HF y algunos otros tambien se venden de pisapapeles.
Saludos, Mariano.
#103625  - 6 abril, 2010 16:12
un buen pisa papeles de 28kg,es para la luna,para darle en el ojo,para FM es demasiada potencia,con el equipo es suficiente.
EA3GOA
#103626  - 6 abril, 2010 16:25
Mariano, EA3EDU,
Yo es que creo recordar, además era una pregunta de examen en el 2007, el tema de la potencia de emisión....y sus limitaciones.
La pregunta tan sólo era ¿Es legal que tenga en mi casa un AL de estas características? ¿Lo puedo incluir en mi estación? ¿La JPIT me dará el VºBº?....
Respecto a lo que comentas del Tremendus, ya me supongo que es como el que tiene un Ferrari que puede correr a 300 Kms/h pero el Ferrari, pasa la ITV, y es totalmente legal conducir con él..... Y ¿este lineal? ¿pasaría, o pasa, la Inspección de Telecomunicaciones?.
Lo comento porque no sé, como actúa en dicho caso, la Inspección de Telecos. A veces nos quejamos de las limitaciones que nos ponen en las instalaciones y en las estaciones de Radioaficionado, y somos, y que quizás yo tambien, los primeros que nos saltamos las Normas
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA3EDU
#103635  - 6 abril, 2010 16:56
Si Manuel, esta es la normativa:
144 MHz
2 metros 144 - 146 MHz
Atribución: Título primario
Uso: 600W
Para rebote lunar o meteor scatter, y siempre fuera de entornos urbanos, se podrán utilizar potencias de salida de hasta 1000W.
Yo hace unos 2 años que tengo un juguete parecido y usandolo al 25% de potencia, incluso en Meteor Scatter, cuando tenga las antenas para EME ya le apretare un poco mas, de momento me sobra con esa potencia y tengo amplificador de por vida. Ademas vivo fuera de un entorno urbano.
Creo que no es necesario declarar el amplificador en las memorias de Teleco, simplemente los equipos y actualmente dicen que ni eso, uno es el responsable de que el Ferrari no sobrepase los 120 Km/h. pero algun dia puedes ir al Circuito de Montmelo y disfrutarlo a mas velocidad.
Quizas algun dia en Meteor Scatter apriete algo mas el equipo y estare dentro de las normas.
Saludos, Mariano.
#103113  - 6 abril, 2010 19:56
Madre Ramon, como nos pones los dientes de laaaargos.
Una birgueria.
Por cierto a un amigo le digeron en teleco que la potencia maxima estaba en funcion de la ganancia de las antenas.
EA3EDU
#103661  - 6 abril, 2010 19:59
Una birgueria.
Eso es en otras bandas, cuando habla de PIRE, por ejemplo:
10 GHz
3 centímetros 10 - 10.5 GHz
Atribución: Título secundario (Compartida con el Servicio Fijo, Móvil y Radiolocalización)
Uso: +30 dBW PIRE
Notas: Necesita autorización individual para su uso
Saludos, Mariano.
#103662  - 7 abril, 2010 09:20
EA3EDU escribió:
Una birgueria.
10 GHz
Uso: +30 dBW PIRE
Autorizacion que no dan,como el 2400mhz,se hacen el Sueco.
