Amplificador de TV ...
Amplificador de TV Harris
#26988  - 12 febrero, 2014 20:47
Buenas, queria haceros una consulta.
Me han ofrecido un amplificador de TV Harris, modificado para sacar 500w en 144Mhz.
El precio es de 150€ y trabaja a 48v.
No se si alguno de vosotros conoceis este tipo de amplificadores y que tal pueden ir.
Ya que mi idea era hacer uno con transistores LDMOS MRF278, compuesto de 2 etapas de 300w puestas en fase usando un par de divisores Wilkinson.
Asi que ahora tengo la duda de que hacer.
73 y TNX.
#245556  - 13 febrero, 2014 11:46
Yo no conozco ese que te ofrecen en concreto pero se que Harris es una marca de calidad, de las buenas en el sector profesional.
No recuerdo donde pero creo que he visto etapas de esas modificadas en alguna página de internet.
Harris, Motorola y alguna otra así como las de los móviles de Ericsson y Siemens.
Pero todo dependerá de como haya hecho las modificaciones.
#245557  - 13 febrero, 2014 18:03
Gracias Maximo, ese es el tema.
#245558  - 14 febrero, 2014 16:39
Hola, se trata de una etapa de potencia Harris platinium, usa cuatro transistores LDMOS y al final voy a comprarla.
Yo la unica vez que he visto equipos Harris fue en un buque de la armada una vez que fui a hacer unas pruebas a la sala de radio.
Logicamente hay que ponerle unos reles coaxiales, una tarjeta de control que ya estoy diseñando y una fuente de alimentacion de 48VDC, que ya poseo, aunque entrega 52 VDC y me han comentado que es algo alta esa tension para el amplificador. De momento no he encontrado la manera de reducir la tension, asi que estoy estudiendo el poner unos diodos de potencia en serie con el amplificador para aprovechar la caida de tension de estos.
#245676  - 14 febrero, 2014 17:33
Pedro, probablemente tu fuente esté basada en un integrado especifico, localízalo y busca en el datasheet las patas de los comparadores, normalmente uno para referencia de tensión y otro de intensidad, el de tensión estará alimentado por algún divisor resistivo, puedes poner una resistencia en paralelo con la que va a positivo, o mejor sustituirla por una del valor normalizado inferior en serie con una ajustable que complete la resistencia total.
Si tienes problemas para localizarla, puedes hacer pruebas poniendo resistencias en paralelo de un valor 5 veces superior a la que quieras probar, mientras monitorizas la tensión de salida con algo de carga resistiva, por ejemplo, una lampara de 220V.
#245682  - 14 febrero, 2014 18:55
Hablando de amplis a 48v...
No se si ya lo conocéis pero ayer descubrí un integrado que viene a ser un regulador de tensión con entrada 48 vdc (llega hasta 80vdc) y salida 12vdc (ajustable o fija), eso si, el que más ofrece son 0.25mA.
Además solo necesita un par de resistencias un un par de condensadores alrededor.
Lo digo por que yo tengo un ampli a 48vdc y siempre hace falta 12vdc para circuitos, relés, etc.
Usando uno de esos integrados obtienes las tensiones que necesites a partir de los únicos 48vdc de entrada.
Supongo que se pueden poner varios en paralelo, con un par de ellos ya tienes medio amperio y si pones cuatro logras 1A a 12vdc que suele ser suficiente para mover relés y algunas cosillas más.
Ahora no tengo en este portátil el nombre del IC, luego lo pongo desde el otro portátil.
PD. Es muy importante intentar suministrar algo menos de 48vdc a los transistores, por ejemplo 46vdc. Nunca más.
El calor disipado baja una enormidad y su vida se alarga mucho, además casi no baja la potencia de salida.
Salió un artículo en la Dubus sobre este detalle hace unos meses.
#245559  - 14 febrero, 2014 19:02
Gracias Angel, esa era la idea, pero en su dia busqué y no fui capaz de dar con ello (quizas me rendi pronto) es una fuente proveniente de surplus de telefonia, con una enorme placa llena de circuitos, entrega 2800w y creo se puede modificar por modbus, pero hasta ahí, no he logrado saber nada mas.
73 & TNX.
#245687  - 14 febrero, 2014 19:15
http://www.ebay.com/bhp/48v-to-12v-converter
#245560  - 14 febrero, 2014 20:37
Si son DC/DC converters, pero hay que tener cuidado con el tema del ruido electrico.
Un compañero experto en diseño de fuentes conmutadas dice que el que inventó las conmutadas, inventó el ruido 👿 .
Bueno, un buen filtro y a veces yo he pensado en la posibilidad de habilitarla solo en TX.
Por cierto que la mia aun no la he probado a ver si genera interferencias en HF.
#245695  - 14 febrero, 2014 22:43
Veo que hay muchos en E-Bay, aunque a saber como van.
Por si a alguien le interesa...este era el IC;
Linear LT3010
#245561  - 15 febrero, 2014 12:05
Si hay muchos cconvertidores en la red, el tema es el comentado, el ruido, que en nuestro caso es importante, luego hay cosas mas elaboradas (y caras) pero que al final todo lo que trabaja en conmutacion necesita de un buen filtraje y apantallamiento.
los siguientes disponen o de filtro EMI integrado o de filtros externos opcionales.
http://www.vicorpower.com/
http://sapps.vicorpower.com/SolutionSelector/web/procExtInit.do?families=all
http://www.gaia-converter.com/
http://www.gaia-converter.com/products/products_spec.php?id=9
