¡¡ Ampli 20 Kw para...
¡¡ Ampli 20 Kw para 144 MHz !!
#25537  - 14 septiembre, 2013 16:51
Para poner una buena señal en rebote lunar, o pones muchas antenas o aumentas la potencia...
Esto último lo llevaron al máximo los colegas YU7MS y YU7PS al construir el siguiente amplificador para 144 MHz de 20 Kw !!
Usa un tubo GU-36b y lo diseñó YU1AW.
Por si a alguien le interesa, aquí puede descargar un documento con todos los esquemas;
Amp 144 GU36b (PDF)
Más fotos en el archivo comprimido; Fotos.
También supongo que lo usarán en los concursos desde YT7C;
EA7KD
#233083  - 14 septiembre, 2013 19:05
¡¡¡La Virgen...!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Y yo participé en el IARU VHF con mi 706 pelá de 10w. Vamos, ni a los talones... :S
Saludos. ;)
Juan Carlos. Loc: IM77GC. Morón Fra. (Sevilla).
#233084  - 14 septiembre, 2013 19:27
IMPRESIONANTE!!!.
Que gusto da ver estas cosas, no solo por los Kw, tambien por ver como la gente se junta a hacer estas cosas.
73, TNX, Maximo.
EA6RF
#233085  - 14 septiembre, 2013 19:47
Estoy casi seguro que con una vertical y esa potencia puedes hacer rebote lunar ja ja ja.
Debe haber alguna antena y cable que aguante esa potencia?
si es asi lo desconozco
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#233094  - 14 septiembre, 2013 21:14
Hombre, supongo que las Tonna, Wimo y similares no, no aguantan.
Quiero pensar que son antenas fabricadas por ellos para soportar esa potencia. Además como la potencia se reparte entre todas las antenas...toca a menos.
De todas formas, recordar que hay colegas participando en esas "tiracargas" en 27 MHz que superan los 100 Kw... y las antenas aguantan.
EB1IVY
#233095  - 15 septiembre, 2013 06:17
Juas!!! que animalada!!!
Me da dentera solo intentar pensar lo que consume en AC el bicharraco este...
Sobre los feeder: Pensad que un Coax de calidad aguantan picos de mucha potencia! Lo he revisado por curiosidad y Andrew declara en los datasheet:
LDF4-50A (1/2"): 50 kW
LDF5-50A (7/8"): 91 kW
LDF7-50A (1 5/8"): 315 kW
Uno de mis otros hobbies aparte de la radio es la pesca, por lo que yo eso de las dimensiones y tamaños no lo llevo muy bien :) .... que diríais que se ve en las fotos? un Heliax de 7/8" ?
Lo que me sorprende es que usen conectores de 7/16" en la salida... Aguantan potencia, eso esta claro (el de 1/2" creo que aguantaba ciclos continuos en el limite superior de frecuencia de uso de 1,1/2 kW creo!) pero no se porque me esperaba encontrar un EIA Flange... debe ser la costumbre!
Gracias a las fotos que ha subido Máximo en el archivo comprimido, se ve que en la pruebas al menos, han usado un diseño de YU7EF como sistema radiante:
http://www.yu7ef.com/ef0213m.htm
Lo que esta claro, es que no han usado un Coaxial Balun al uso:
En fin... "patidifuso" que me he quedado!
Saludos!
73&DX de Zalo 9M2/EB1IVY
#233105  - 15 septiembre, 2013 10:21
Los baluns "al uso" no soportan esas potencia, y si hacen un balun "al uso" para que soporte esa potencia, sería demasiado grande y pesado, por lo que es buena idea usar balun hechos con el mismo coaxial de alimentación.
Lo que no tengo claro es lo del coaxial.
Aunque ese parece un 7/8, creo que no soporta esa potencia en 144MHz, tendría que mirar las especificaciones.
Aunque ellos dicen 20Kw, creo que realmente entrega 15Kw, aún así no está mal.
EB1IVY
#233111  - 16 septiembre, 2013 11:52
... pues lo que yo decía, si no han usado un Coaxial Balun al uso sería por algo, como que no aguante potencias al uso.
Mira, aquí tienes las especificaciones completas de las referencias de Andrew... yo he hablado de pico, en "Average Power Rating" efectivamente como dices, no parece que aguanten esos 15 kW:
Referencias en Foam:
Referecias con dia. de aire:
nada, nada... a animarse todos a hacer cosas tan "cucas" como estas tan poco al uso por estos lares!
Saludos!
#233177  - 16 septiembre, 2013 15:34
9M2/EB1IVY
¿Pero donde estás...?
Bueno... yo ya conozco un par de EA que tienen más de +15 Kw, eso si, en HF.
De +5Kw hay algunos.
De entre 2 y 5Kw aún más.
Todos en HF.
En VHF en EA... 2.5Kw creo que es lo máximo que yo conozco.
EA4GMZ
#233086  - 16 septiembre, 2013 20:23
Recuerdo el primer DX que hice en 144. Fue Vigo-Canarias con una FT-290R que daba 2,5W.
20 kw sobre 50 ohmios son exactamente 1000 voltios eficaces o sea 1500 V de pico. No sé dónde están las limitaciones del coaxial en cuanto a potencia: supongo que el dieléctrico (que puede ser aire) aguanta una tensión máxima y el conductor, una corriente máxima. Serían 20 A solamente.
Tiene que existir cable capaz de manejar esas potencias porque en TV o radio FM se usan esos niveles.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
#233218  - 17 septiembre, 2013 09:58
Yo también usaba un FT-290R con mi primer Dx, La Coruña - Inglaterra.
Lo de los vatios, en SSB no hay problema ya que no son constantes.
En modos digitales, FM, AM, etc. se complica el tema.
EA6RF
#233087  - 17 septiembre, 2013 19:31
Yo todavia tengo 2 yaesu ft 290r son una maravilla
#233262  - 17 septiembre, 2013 20:00
son una maravilla
Sobre todo para transverters y similares.
Antes de que saliera el FT-817, es lo que había de ese tipo (anterior al FT-290 creo que había el IC-202 o algo así, pero yo ya no cogí esa época...).
