¿Alguien tiene un G...
¿Alguien tiene un GPSDO funcionando?
EA1FBF
#124652  - 7 noviembre, 2010 14:44
Puesss... creo que no podemos coincidir más en nuestra opinión Manolo.
Poco a poco iremos cambiando Tendencias... y evolucionando. Cada vez que escribimos aquí se contribuye al cambio.
Miguel Angel... dá tiempo al tiempo.
Bueno, la fuente de la info ha sido el DUBUS (menos mal que sale cada tres meeses porque tardo uno en digerirlo y los tres en asimilarlo).
Sigo planteándome simplemente traducir, copiar y publicar... porque en "spanish language" no hay nada serio, y eso es un gran problema para tomar conciencia de la radiotecnia actual. Pero el tiempo disponible manda... ya veremos.
De momento seguimos aprendiendo y buscando info.
QRV....
Pd.- el asunto LDMOS merece otro post, hay tema para rato.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA4EOZ
#124137  - 7 noviembre, 2010 16:27
Retomando el hilo...
¿Alguien ha investigado que chipsets o GPS permiten extraer una señal de referencia para estos menesteres?
Tengo por aquí varios GPS y no sería muy complicado examinarlos en busca de una señal de referencia... El problema estaría en comprobar que esa señal realmente esta sincronizada...
¿Ideas?
EA5DOM
#124701  - 8 noviembre, 2010 17:20
Yo ya he comentado que el fabricante de GPS u-Blox tiene una versión para timing. La ultima es el LEA-6T que tiene una salida programable hasta 10MHz GPS disciplined.
El precio del módulo para pequeñas cantidades esta sobre los 50€ + iva
Entiendo que esta salida programable es una señal cuadrada (digital) que habría que utilizar como referencia para un oscilador que nos proporcione las señales senoidales a la frecuencia que necesitemos
He pedido uno y voy a jugar un poco con el. Ya os cuento
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1BLA
#124809  - 14 noviembre, 2010 23:58
Yo actualmente estoy utilizando un Trimble Thunderbolt para el transverter de 10 GHz.
Dependiendo de los objetivos de cada uno hay varias alternativas. Si lo que quieres es algo rápido y que funcione creo que es la mejor alternativa. En Ebay te compras uno con la fuente, antena amplificada e incluso un display que te indica cuando sincronizó, fecha hora, etc. por 150 euros en casa.
Si no tienes transverter, el de Khune con entrada de referencia de 10 Mhz es la mejor solución.
Si lo que quieres es montártelo tu mismo y experimentar, tienes la solución de G3RUH e incluso el de CT1DMK. Este último se podía comprar en kit a TAPR. De todas maneras acabas gastando bastante más dinero. El de CT1DMK admite entrada de 10 Mhz, 1pps e incluso modificando la programación de la FPGA puedes configurar tu el factor de división. Lleva el PLL y da la salida de error para un VCXO. Te permite configurar varias frecuencias. Trae programadas las más comunes para todas las bandas de microondas hasta 24 Ghz con FI de 144 y 430. Tengo uno pero todavía no lo he montado. Mi intención es modificar el OL del transverter de 2320 para hacer dual 2320-2304. Cuando funcione ya comentaré que tal va.
Si te interesa busco el ID en ebay del chino que los vende.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA1V
 EA1V
#125420  - 15 noviembre, 2010 22:24
Por si os sirve de algo....
http://www.rt66.com/~shera/index_fs.htm
Seguimos aprendendo......
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EB4EQA
#124285  - 24 noviembre, 2010 22:12
Para todos aquellos interesados, he subido a la web toda la documentación referente a mi primer (en realidad segundo, es una larga historia) GPSDO:
www.rbarrios.com/projects/10KGPSDO
Tengo toda la web en inglés pero este artículo va en castellano por el interés "local" que hay. Está toda la información para hacerse uno sin muchas complicaciones.
Una de las grandes ventajas de este frente a otros GPSDOs es que requiere solo requiere 12V y 5V, no tensiones más altas, por lo que es fácil llevarlo portátil.
Este montaje llegó a su fin, si alguien está interesado en todo el material necesario para ponerlo en marcha (placa, oscilador Isotemp 134-10, GPS Rockwell Jupiter y antena GPS magnética) que me diga y acordamos un precio razonable.
Un saludo,
Roberto EB4EQA
EA1FBF
#126452  - 24 noviembre, 2010 23:00
Juerrr... ¡Qué bueno!. Hay que mirarlo detenidamente...
Tks Roberto.
EA5DOM
#124138  - 27 noviembre, 2010 13:04
Hay un asunto que me preocupa sobre los GPSDO
Que pasa cuando transmitimos en 1.2GHz, tan cerca de la frecuencia de los GPS?
Podemos tener problemas justo en Tx ?
Ya me imagino que esto depende de muchos factores, fundamentalmente del receptor GPS, sus filtros y su antena. Pero en receptores antiguos como el Rockwell la capacidad de soportar interferencias y jamming no es la misma que en los modernos
Alguien ha experimentado con GPSDO para transverters en 1.2GHz ?
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA7EE
#126798  - 27 noviembre, 2010 14:39
Bueno, pues supongo que si no pones la antena del GPS cerca de la directiva de 1.2G no habrá problema. Las potencias que usamos son bajas y la directividad en 1.2G es muy alta, con tal de separar unos metros será suficiente.
Si buscas un poco puedes ver gente usando el estabilizador PLL de Khune, es bastante común. El MKU LO-12 PLL y el MKU XO-1 PLL. Son tan populares que lo anuncian en la revista RSGB como cualquier otra cosa. http://www.kuhne-electronic.de/index.php?id=467&L=1
En un futuro quizás me anime yo también y lo use. Aunque es caro, es enchufar y listo.
EA7EE
EC5APB
#126810  - 21 abril, 2011 17:41
Después de un tiempo ausente del foro (algo más de 3 años...) por tema de estudios, me quedé muy interesado con este hilo.
Después de tanto tiempo, ¿cómo han acabado las pruebas de GPSDO? ¿Qué solución habéis adoptado?
EA5ZF
#146122  - 24 abril, 2011 05:40
VK3MO del foro de EME ha puesto un oscilador de rubidio en sus equipos, os adjunto el correo que ha remitido:
Gentlemen
If you have an Icom IC-910H and wish to lock it to a Rubidium Standard for the ultimate in stability and frequency readout I have added all the required information to my web site at www.vk3um.com
Now when I say I will be on 018, as per the previous 3 decades, I will be there within mili Hz and I have measured that the Doppler really is what we calculate !
No .. in answer to your next question, I will not be switching modes either!
Happy Easter All
Doug VK3UM
En su página teneis las explicaciones y fotos que Doug ha considerado pertinentes sobre su proyecto.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA1EF
#124139  - 15 enero, 2013 17:46
Ya habreis oido hablar de los nuevos receptores GNSS DUALES (GPS + Glonass) en algún otro hilo creo que ya comenté algo sobre "alternativas" al timming con GPS, diggo timming porque es la palabra que mas suelo leer aunque no sea lo mismo que el GPSDO.
Como ya se ha comentado la mayoría de tecnologias de transmision multimedia y de comunicaciones de alta capacidad trabajan gracias a la sincronización, ya no es tan importante la precisión en rango de la frecuencia porque se usan anchos de banda muy grandes, lo realmente importante es la precisión de la cuerta dimensión, la del tiempo.
Telefonia Movil TDT Satélite... necesitan patrones de tiempo exactos y sincronizados y casi todo se basa en la señal GPS que es un sistema AJENO, en este caso Americano.
Existen ya equipos de recepción DUAL de bajo coste ( no olvidemos que el sistema GPS Americano emite en tres bandas, la de uso militar, la de pago de alta precisión, y la pública y mas o menos libre con la precisión discriminada aunque no lo digan claramente)
Lo ultimo sería recibir la señal GPS americana de alta precisión con un USB TDT (y una antena adecuada claro está)
http://michelebavaro.blogspot.it/2012/04/spring-news-in-gnss-and-sdr-domain.html
pero yendo a receptores compactos y "prefabricados" aqui podemos hacernos una idea de aproximación y resumido:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geodesia/gnss/glonass.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGLONASS (traducido del inglés)
Un análisis de un CHIP receptor concreto
http://www.blogelectronica.com/gnss-gps-glonass-it600-fastrax/
fecha exacta de cobertura 100%
http://sp.rian.ru/science_technology_space/20111208/151923605.html
COMPARaTIVAS GPS-GLONASS
http://www.upv.es/satelite/trabajos/pracGrupo4/glonass.htm
http://www.isa.cie.uva.es/gps/GPSvsglonass.html
TEORIA PURA, es mas que incleiblemente exaustivo el siguiente análisis conjunto de ambas tecnologías, yo diría que es una VENGANZA o algo así que puede hacer llorar a muchos "engenieros" del mundo:
articulo de S53MV
WEB OFICIAL GLONASS
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
http://translate.google.es/translate?sl=ru&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.glonass-ianc.rsa.ru%2F (traducida desde el ruso)
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/en/
http://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.glonass-ianc.rsa.ru%2Fen%2F (traducida desde el inglés)
si conoceis chips duales accesibles con salida NMEA normalizada ponedlo en este hilo si quereis
EQUIPOS GPS + GLONASS
Accesibles al gran público
Garmin Etrex 10 - 20 y 30
EA4BGH
#124140  - 16 enero, 2013 10:50
Cómo he podido perderme este hilo?...
Yo, en casa tengo éste:
[img] [/img]
Con él y un repartidor de 10 MHz, disciplino el generador de RF, el Analizador de Espectro y un Frecuencímetro. Tengo pendiente disciplinar el TS-790, pues su ref. es de 10,24 MHz y hay que hacer algún "apaño". Voy a leer los enlaces que habéis puesto sobre esto.
También sirvo NTP (stratum 1) por inet a dos colegas que tienen estaciones meteo en red.
Para las uW en el campo, y según consejo de EB4EQA, buscaré un Rubidio que, una vez disciplinado en casa, se puede llevar al monte sin problemas.
En este caso, sería directo, pues tengo casi a punto para mi transverter un synthe-PLL de 9 GHz que lleva un xtal de 10 MHz como referencia.
El consumo no sería problema, pues como ya no estoy para hacer la cabra por ahí, suelo buscar ubicaciones directamente accesibles con T.T. 😆
EA4EOZ escribió:
...¿Alguien ha investigado que chipsets o GPS permiten extraer una señal de referencia para estos menesteres?...
Si lo tengo bien entendido, la única señal que se puede extraer de un receptor GPS es la de 1 PPS. A partir de ésta, se sacan los 10 MHz con un PLL (o FLL, como comentó Roberto, cosa que tampoco entendí muy bien).
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
