Ajuste antena movil
Ajuste antena movil
EA1CV
#23134  - 6 febrero, 2013 23:07
Hola :
Quisiera preguntar a propósito de la antena Diamond nr 770 bibanda de movil
Es la que tiene una bobina en el medio
http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_1mobile/ante_mo5_nr.html
Alguien sabe el "procedimiento" de ajuste para ambas bandas ????
Para no dar muchos palos de ciego :side:
EA1IJE
#214837  - 6 febrero, 2013 23:40
Hola, yo la monté como vino de fábrica en una base de maletero y ya estaba ajustada . No sé si lo preguntas porque te da problemas o porque te la quieres comprar, pero trae una llave allen para ajustar la longitud de la varilla.
Un cordial saludo
Adrián
EA1CV
#214838  - 7 febrero, 2013 14:24
Gracias Adrian ¡¡ tengo esta antena desde hace un tiempo , que la estuve usando en VHF con un rendimiento bastante bueno a mi entender .
Pero a raiz de comprar un equipo "bibanda" quisiera ajustarla lo mejor posible para ambas bandas
En UHF parece que no resuena del todo bien , esta un poco alto de estacionarias , y un pozo de resonancia llamativo sobre 450 mhz.
veo que se puede ajustar la varilla inferior y la superior pero no sé en que orden ¡¡
En UHF trabaja como "colineal" ???
Emilio
EA5P
 EA5P
#214839  - 8 febrero, 2013 22:05
hola, yo tengo la misma antena , tuve problemas en uhf asta que cambie la base, utilizaba una base sirio de esas negras en los dos vehículos y tenia el mismo problema en los dos , puse una de esas metálicas que se meten por debajo y la rosca va arriba y el problema se soluciono, las antenas suelen salir ajustadas y ademas no hace falta que tengan un buen plano de tierra para que funcionen bien
un saludo
EA1CV
#214840  - 8 febrero, 2013 23:01
Gracias por responder ,entiendo que vienen ajustadas para las dos bandas
De todos modos intentaré "afinarla " si es posible
la estoy probando con una base magnética en el centro del techo¡¡
Creéis que merece la pena colocar un soporte tipo"vierteaguas" ?? unido mecánicamente a masa ??
O algún "hilo" de este foro que comente esta cuestión
EA1IJE
#214841  - 9 febrero, 2013 09:42
Ok, creo que no hablamos de la misma antena, la mía es NR770H , es una única varilla con la bobina conformada en el centro, por lo que sólo tiene un ajuste. Si usas base de maletero, los tornillos deben hacer buen contacto con la chapa, a lo mejor tienes que rascar un poco.
Adrián
EA4775URE
#214995  - 10 febrero, 2013 09:47
Imagino que al llevar soporte magnético no hace buena masa con el chasis.
Además, lo normal es que la lleves abajo del todo, se supone que vienen ajustadas de fábrica así. Por lo menos es lo que me han dicho a mí donde la compré, para evitar lo que tú llamas "palos de ciego" ;)
Suerte.
EA1CV
#214842  - 10 febrero, 2013 13:40
Parece que tiene poco ajuste posible , a juzgar por el corto margen de la varilla sobre los tornillos allen
Estoy probando aver si va mejor en el centro del techo con base magnética o con :side: soporte "vierteaguas" en un margen del coche pero con una masa efectiva
La probaré con un analizador de antenas y subo el diagrama de resonancia
Emilio
