aisladores para ant...
aisladores para antenas de Sandro i0jxx
EA8BPX
#17794  - 30 noviembre, 2011 20:28
Hola:Cambio del foro Miscelánea a este por si hay alguien que tenga algo que decir y no lea el anterior.
Mi italiano es cero y antes de ponerme en contacto con Sandro I0JXX hago las siguientes PREGUNTAS sobre sus aisladores por si alguien los ha comprado con anterioridad, estoy interesado en su modelo para bomm de 40 mm ( ISO40-12):
Siempre que compro piezas plásticas me preocupa su comportamiento ante los rayos uva, por la radiación tan fuerte que tenemos por aquí,¿¿ qué tal la resisten??
En segundo lugar su resistencia mecánica como pieza en conjunto.
Según su página sola las tiene para tubo de 12mm y diferentes diámetro de bomm,cierto???
Ahora un problema tengo cierta cantidad de tubo de aluminio de una medida igual a 41.2 mm2, pregunto, alguien utilizo esas piezas en un diámetro superior a 40 mm, podrían valer o no???.
NO está la cosa para comprar a lo loco.
En su página dice que su precio es de 2.50 € /u, correcto ???
Conoce alguien algo similar????
Muchas gracias.
73 @ve EA8BPX
EB1RL
#171369  - 1 diciembre, 2011 11:47
yo con Sandro he hablado en inglés sin problemas.
Esos aisladores los usamos en el grupo de concursos y en mis antenas desde hace unos años y no han dado ningún problema, pero Burgos no tiene la misma radiación solar que Canarias.
Sobre resistencia, hemos hecho incluso elementos de 3 metros de largo de tubo de cobre de 12 mm, que pesa bastante más que el de aluminio, y los resiste perfectamente.
Sobre el diámetro del elemento, efectivamente sólo es de 12 mm. Sobre el tamaño de boom, no creo que te valga, ya que viene bastante ajustado a su medida. Y sí, el precio es ese: 2.50 eur/pieza.
Como alternativa con ese boom, yo creo que te podrían valer las piezas de Interlanco: http://interlanco.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=36_37&sort=20a&page=2
sería cuestión de hablar con Pablo, EA4TX, sobre si puede hacer unas piezas para el tamaño específico que tú tienes o si tiene un stock mínimo.
Suerte!.
73 de Iñaki, EB1RL.
73 de Iñaki, EB1RL
EC1DR
#171370  - 1 diciembre, 2011 19:01
Una alternativa BBB son los soportes que se usan para los manguitos del hidraulico de maquinaria, son baratos, muy resistentes y hay de muchas medidas. He visto varias antenas del Sandro y el plastico que usa es bastante dudoso en cuanto calidad, sobre todo para antenas de portables.
EA8BPX
#171471  - 6 diciembre, 2011 00:55
Hola Inaki y Fuco:
MUCHAS GRACIAS por contestar aunque sea algo tan sencillo, para el que no conoce es como no ver lo que necesita.
Por partes, dispongo de unos buenos metros de tubo de aluminio, por un lado de 40 ctros tengo casi de diez metros en varios tramos, por lo cual están destinados a 8 elem para 70 mhz, casualmente hay otra partida de tubo de 41,2 mm, medida anglosajona ,de esta medida hay más cantidad y la idea era aprovecharlo para 17 elem de 144 de G0KSC, mi idea es poner algún tipo de casquillo de tal manera que reduzca el diámetro del 12 inicial a 8 mm final y aprovechar este material por lo que he pensado en el los aisladores de Sandro, todo es cuestión de pedir información sopesar costos y tomar una decisión.
Veremos al final si es más económico los aisladores o comprar tubo cuadrado y utilizando los soportes para tuberías hidráulicas que por cierto llevo utilizando ya hace algún tiempo y precisamente los primeros fueron en una antena de 70 mhz también, el inconveniente de los que encuentro por aquí es que los huecos del tornillo de sujeción es de 6 mm un poco grueso según y para que bomm, en comparación con el largo y diámetro del elemento a utilizar.
Muchas gracias de nuevo por vuestra aportación.
73 @ve EA8BPX
EC1DR
#171371  - 6 diciembre, 2011 12:55
Hola Abelino
Mira, echa un vistazo a esta web, no se si la conoces, yo he comprado mas de una vez a este hombre y es 100% legal y el material es de buena calidad.
http://www.nuxcom.de/
Tengo por el cajon algunos aisladores, si quieres les saco una foto y te la paso para que veas como son, aunque en la web creo que se aprecia bien.
El material es mejor que los del Sandro.
EA8BPX
#171871  - 6 diciembre, 2011 23:47
Gracias FUCO por la información, no dudo que sea mejor ese material, también veo que los precios son algo caros, por lo menos los aisladores plásticos de hidráulico me los cobran a un precio más o menos, luego el precio del A2 en la isla ya no lo es tanto y por lo que me acaba de decir un colega con el cual tengo pendiente una instalación hay escases. Bueno estoy pendiente de coger vacaciones y ya estudiaré el asunto con más detenimiento, también se podría usar los soportes platicos de hidráulico de 40 y hacer una abrazadera con varilla roscada de 6 mm de inox y un trozo de pletina o metacrilato dos aisladores mas y soporte listo para cualquier diámetro de elemento.
Gracias de nuevo ya veremos la opción más económica.
@ve EA8BPX
PD de ese tipo de aisladores que atraviesan el elemento y el boom tengo media caja por ahí guardados sin utilidad ahora estoy haciendo los diseños de G0KSC.
