Ahora mismo entrand...
Ahora mismo entrando a cañon la ISS en 145.800
EA4AGA
#2457  - 7 diciembre, 2008 12:30
Para los que nunca la han oído. Modo FM y antena vertical. ¿Que más se puede pedir?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4AGA
#54525  - 7 diciembre, 2008 12:45
Bueno, obviamente ya se ha perdido al finalizar el pase, pero aprovechando el hilo quiero comentaros que parece estar bastante activa estos días la estación espacial internacional, por lo que los interesados pueden aprovechar para afinar antenas y con la ayuda de un programa de seguimiento preparar equipos para los diferentes pases por encima de España.
También he leído "de refilón" en algún lado que la ISS está realizando algún experimento, que desde aquí, en el suelo, se ve en forma de continuos fogonazos de flash, lo que permitiría, si no hay nubes, y de noche, ver la estación con la ayuda de unos simples prismáticos. ¿Alguna información acerca de los flashes? por más que busco no lo logro encontrar de nuevo ¿lo habré soñado?.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA1GAR
#54530  - 7 diciembre, 2008 15:08
muchas gracias por la info, probaré en algún pase esta tarde. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3EDU
#54537  - 7 diciembre, 2008 15:45
Escuchada hace pocos minutos muy fuerte, como se entra con -600 ??
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1GAR
#54538  - 7 diciembre, 2008 15:47
en el pase de las 14:30, se escuchaba muy bien, señales a fondo de escala, pero por desgracia no he sido capaz de subir, parecía que fuese necesario algún subtono, ya que cuando alguien pulsaba ptt y no hablaba????? si que se escuchaba mi retorno, en fin seguimos estudiando el tema.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1KE
#54539  - 7 diciembre, 2008 16:02
escuchados en el pase de las 12:57 y de las 14:33 , en 144.800 a CS1RAD,EA4ETR,HB9OAB....
A mi siguen sin escucharme con la vertical..jejejeje
en fin seguiré intentándolo..
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA4ESP
#54526  - 7 diciembre, 2008 17:19
¿Es repetidor en banda cruzada o la entrada es en 145.200?
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA1GAR
#54541  - 7 diciembre, 2008 17:20
parece ser que se sube en 437,800 mas o menos doopler
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4ESP
#54542  - 7 diciembre, 2008 17:22
Si, eso parece pero lo he intentado en los 3 últimos pases con 50 W y nada.
En el pase de ahora mismo señales de 7 , PD0RKC, SP1TMH....
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA2AVM
#54543  - 7 diciembre, 2008 17:35
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=19&retURL=/satellites/status.php
Enrique
EA2AVM
#54544  - 7 diciembre, 2008 17:40
http://www.stoff.pl/
Enrique
EA1GAR
#54545  - 7 diciembre, 2008 18:06
ojo con la corrección del doppler en la subida, creo que ahí puede estar mi fallo, no le he prestado mucha atención, subo con 15w en 437, supongo que será suficiente con una antena yagi en x de 12 elementos configurada para polarización circular derecha??? seguiremos intentandolo si nos dejan!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1KE
#54527  - 7 diciembre, 2008 20:09
yo lo estoy haciendo en VHF (región 1 Fonia). 145200 entrada 145800 bajada.
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EC4TR
#54553  - 7 diciembre, 2008 20:15
Hola, yo acabo de aguantar el pase y no he escuchado nada de nada.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA4GMZ
#54528  - 8 diciembre, 2008 14:07
Os recomiendo las noticias de AMSAT sobre el estado de la ISS:
y
http://www.amsat.org/amsat-new/index.php
y
http://amsat.org/pipermail/ans/
Mode V/V Crew Contact (Region 1): Semi-Operational
Uplink: 145.2000 MHz FM
Downlink 145.8000 MHz FM
Mode V APRS (Worldwide APRS Digipeater): Operational
Simplex: 145.8250 MHz FM 1200 BPS
Downlink 145.8250 MHz FM 1200 BPS
Mode U/V (B) FM Voice Repeater (Worldwide): Semi-Operational
Uplink: 437.8000 MHz FM
* December 1-5 - in addition to school contacts and APRS digi operations, we plan to configure the radio system for cross band repeater operations. This will utilize the standard U/V operations in low power mode.
* December 7-12 - we will run a test of 9600 baud packet operations on the simplex frequency 145.825 MHz.
* December 14-19 - we will switch to 1200 baud packet on 145.825 to support double hop opportunities, given that PCSAT should be in full sun starting December 9,
* And at times, especially during the weekends, you might see some SSTV operations if the crew is available.
La frecuencia de SSTV es la misma que la de fonía, 145.800. La de aprs es 145.825.
En el repetidor tened en cuenta el doppler, ya que si no pisaréis a quien lo esté trabajando. En 435 llega a ser de +-10 kHz. Lo mejor es programarse unos canales en el equipo con las frecuencia de transmisión y recepción adecuadas para el principio, mitad y final del pase.
Además de leer las noticias de Amsat, se puede uno suscribir a la lista de correo.
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/maillist/
http://www.amsat.org/mailman/listinfo
Las más interesantes, en mi opinión, son la ANS (Amsar News Service), el Weekly Satellite Report y el Bulletin Board. Se pueden leer los archivos en web directamente sin necesidad de suscribirse:
http://www.amsat.org/amsat/archive/amsat-bb/48hour/threads.html
73 Ricardo EA1APM
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA1HLH
#54529  - 8 diciembre, 2008 18:01
Yo tambien la he recibido a fondo de escala ayer noche...
Equipos:
Diamond X-510
FT-8800
https://ea1hlh.es
