Actuador para anten...
Actuador para antenas EME
EA5EMM
#22454  - 6 diciembre, 2012 19:49
¿Alguien me puede indicar donde encontrar actuadores de los que se utilizan en las parabolicas de para satelite?
Como mínimo de 24" y Heavy Duty, que ha de mover unos 200 Kg. He visto solo dos casas que los venden por internet pero no acabo de fiarme.
A ver si de una puñe..ra vez puedo acabar la dichosa antena, llevo casi 2 años peleandome con ella, la verdad es que no dispongo de todo el tiempo que quisisera pero pasito a pasito va avanzando.
Para controlar la elevación ya me he agenciado un inclinómetro digital y lo haré según las especificaciones de PA3FPQ. Ya veremos lo que pasa. ;)
Agradezco cualquier información.
EA5EMM
Julio
EA1RJ
#209029  - 6 diciembre, 2012 23:18
buenas,
yo compre uno de 36 " en:
http://www.demon-multimedia.com/
Esta en Gandia,creo que el es radioaficionado, rapidez, calidad etc...
Suerte.
EA5EMM
#209030  - 7 diciembre, 2012 08:28
Hola Ricardo.
Gracias por la información, esa era una de las dos webs que había encontrado. pues se lo pediré a los de Gandía, a ver si termino de una vez.
EA5EMM
Julio
EA5DOM
#209031  - 7 diciembre, 2012 10:15
Ya sabeis que los actuadores de TVSat tienen la "pega" de alimentarse a 36V
y la información de posición es por pulsos
Estos otros son mas caros, pero van a 12V y hasta existe una versión que
incorpora un potenciómetro para control de la posición, lo que simplifica
bastante las cosas. Utilizables con tarjetas controladoras de rotores que
a su vez sean manejadas por cualquier software
Polulu Concentric D series
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5EMM
#209032  - 7 diciembre, 2012 12:00
Hola Luis.
Si, lo de la alimentación es un problema a solucionar.
He mirado la página que has puesto y lo que veo es la diferencia en peso que aguantan. Yo necesito uno que aguente bien a la hora de manejar el sistema, Todo el conjunto pesará unos 150 Kilos (cálculo a ojo) y los de 12 voltios estoy viendo que los que más aguantan son para 50 Kg y de 12" y se me quedan cortos, no solo de peso sino también de longitud, necesito como mínimo el de 24".
Mirando por internet encontré una página, no recuerdo si era un inglés o un holandes que lo movia con una fuente de 24 voltios ¿¿?? Según él iba más lento pero lo iba.
En fin, como me lo estoy tomando con mucha calma a ver si se me ocurre algo, tengo una fuente de 24 voltios que igual me sirve para algo, ya veremos.
Gracias por tu respuesta.
Julio.
EA5EMM
Julio
EA5EMM
#209033  - 7 diciembre, 2012 12:51
Pues ni inglés ni holandes, es la página de un colega griego el que usa un actuador de 36V con voltages entre 12 y 24 Voltios. Os dejo el enlace por si lo quereis ver:
[url=http://] http://www.qsl.net/sv1bsx/actuator/actuator.html [/url]
¡De todo hay en este mundo!
:P
EA5EMM
Julio
EA3BB
#209034  - 7 diciembre, 2012 13:33
Yo en la estacion portable de EME de cuatro antenas uso uno de 18 pulgadas como el de QTH y los alimento con una fuente de 16 voltios y funciona perfecto.
Mi hermano me dijo que conservaba la misma fuerza pero que trabajaba mas lento y es una ventaja para seguir la luna ya que a 36 voltios corre mucho y no es tan preciso, lo digo por experiencia.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EB6AOK
#209096  - 7 diciembre, 2012 14:34
buenas
como dice Pau las diferencias entre alimentarlo a 13,8 y 36 son las que el comenta va mas lento con lo cual la presicion es mayor, estos actuadores al menos los que yo he visto te dan la información a través de un relé reed (creo que se llaman así) no es mas que un relé que se cierra cuando pasa por un imán, y permanece abierto si no esta sobre el imán, por lo que no da pulsos, simplemente es contacto abierto o cerrado, si no se tiene el mando controlador con un contador se puede calibrar el conexionado de los que yo he visto es bastante simple 4 conductores en total, dos para el relé y dos de alimentación
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5EMM
#209035  - 7 diciembre, 2012 15:19
Hola de nuevo.
Con lo que me ha dicho Pau ya he tenido bastante. He pedido el de 24" y a ver si puedo terminarlo para la próxima temporada.
La verdad es que llevo la negra, cuando no es un cable es un tornillo y cuando no el aire. La última es para expediente X, los 4 tornillos que sujetan el rotor a la torre en tierra!!!! Como cambié el rotor hace poco dudo si los deje solo apuntados y con la vibración se acabaron de soltar, por que sino no se como se soltaron.
Gracias por vuestra ayuda.
EA5EMM
Julio
EA5EMM
#209036  - 7 diciembre, 2012 15:28
Enric, dejemos algo para hacer a mano!
Ya que la transmisión la controla el ordenador, pues al menos me entretengo orientando las antenas. ;)
Creo que el acelerómetro, el circuito que llevan los inclinómetros, también se puede adaptar para el control automático. Es cuestión de estudiar el esuqema y de paciencia y tiempo.
Cuando tenga algo en claro colgaré el esquema.
EA5EMM
Julio
#209100  - 7 diciembre, 2012 15:51
Hay controladores con entrada para leer los pulsos de esos actuadores, como por ejemplo el controlador de W2DRZ;
http://www.w2drz.ramcoinc.com/ControllerDoc.htm
