Activar los 5 tonos
Activar los 5 tonos
EA1HL
#352382  - 30 agosto, 2020 15:40
Buenas tardes como se activan los 5 tonos en un wouxun kg699 muchas gracias
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
EA1ETV
#352383  - 30 agosto, 2020 15:55
Eso es un poco complicado. Si tienes la emisora digital (DMR), entonces, has de activar algunos parámetros con unos programas (o revisando y jugando las opciones del CODEPLUG de ese equipo) que tendría que venirte en la página de Wouxun (no conozco muy bien esa marca) para ello y hacer las modificaciones pertinentes para tener esos 5 tonos que mencionas.
Te adelanto, que es algo parecido a lo que se hace con un AnyTone, que se activa sin problema con unas opciones, a través de los programas y retoque de CODEPLUG.
En todo caso, seguro que la opción que te trae, es a través de las opciones de menú, del CODEPLUG.
Yo estoy en Telegram, a través de unos grupos (y un canal sobre las actualizaciones) que hablan sobre el AnyTone, algo parecido a lo que se hace con ese equipo que tienes, que se puede hacer sin problema.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
