Activacion Bola del...
Activacion Bola del Mundo en 50 MHz
Página 5 / 9
#189034  - 9 junio, 2012 08:42
Buenas, hoy tambien 5/8 en IM88jw.
EA7FGJ
#192713  - 9 junio, 2012 08:49
Llegando S 3 por Sevilla, la propa está más larga, porque están entrando italianos 5 khz abajo...
EB4CUV
#192717  - 9 junio, 2012 10:04
Buenos días a todos:
anunciaros que hoy sábado a partir de las 12,30 EA estaremos en 51.510Mhz modo FM hasta nuevo aviso que pasaremos a SSB en 50.180 o alrededores.
EA7FGJ
#192726  - 9 junio, 2012 10:32
Si os ponéis en FM en 51.500 mhz probaré con el walky
EB4CUV
#189035  - 9 junio, 2012 10:36
Estamos en 51.525 Mhz FM por estar ocupada 51.510 Mhz
Saludos, EG4ANA
EA1S
 EA1S
#192728  - 9 junio, 2012 11:20
Hola, por Leon IN72FO entrando hoy igual de bien, trabajados en FM con mejores señales y mejor audio, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#189036  - 9 junio, 2012 11:24
He sacado unos videos, con el IC706mkIIg y con el HPSDR, tanto en FM como en SSB, lo malo es que son muy cortos (35s) no se por que el telefono no me deja de hacerlos mas largos (creo que se ha desconfigurado algo) asi que voy a ver si puedo editarlos en uno solo y los subo a mi canal de youtube y luego aqui.
Decir que el HPSDR lo tengo con la yagi TH3jr y claro hay una diferencia de señal, pero para esta con una tribanda pues no esta mal como me llegais.
EA4EOZ
#192729  - 9 junio, 2012 11:37
Yo igual. En 51.525 las señales son BRUTALES, mientras que en 50.180 el suspirito que comenté la semana pasada. Y no es por el modo, porque les he pedido que momentáneamente saliesen en 50180 FM y el mismo suspirito de señal que en SSB.
Lo mismo tengo alguna reflexión por ahí que hace que según la frecuencia la señal varíe según la fase, pero no deja de sumamente curioso... Luego haré pruebas con una antena horizontal a ver que conclusiones saco.
73!
#189037  - 9 junio, 2012 15:26
EB4CUV
#189038  - 10 junio, 2012 09:26
Hoy tambien como ayer a las 12,30h EA estaremos en 51.525 FM.
EG4ANA
EA4EOZ
#192915  - 10 junio, 2012 14:39
Hola a todos de nuevo.
Hoy he vuelto a observar los mismos fenómenos que en días pasados a si que he puesto la cámara con el trípode delante del equipo y he grabado estos vídeos. Perdonad por el audio, no ha salido todo lo bien que me hubiese gustado.
En este primer vídeo podéis observar la gran diferencia de señal entre 51.525 y 50.135 MHz. Muchos podréis pensar que es por el cambio de modo, pero no: El equipo usado (IC-746) no varía las lecturas del S-Meter al cambiar el modo, por lo que el cambio de señal es real (confirmado también con el Spectran + FT-817):
Cada vez me inclino más por que esta diferencia debe estar causada por reflexiones multipath.
En este segundo vídeo podéis ver lo que os comenté en días anteriores respecto al "inexplicable" QSB de la señal de EG4ANA en una distancia tan corta como 50 Km con visibilidad total. Aquí abajo el día está "revuelto" mientras que allí arriba les he oído decir que estaba lloviendo. El QSB es similar en amplitud al de días pasados, excepto que hoy es mucho más rápido, pudiéndose observar en cuestión de minutos / segundos:
Desde luego que esta banda nunca dejará de sorprenderme. Por último un vídeo de un pequeño pile-up que se les ha montado hoy poco antes de la hora de comer. También podéis observar en él el QSB:
73!
EA4TH
#192916  - 10 junio, 2012 14:45
Sigue siendo muy interesante la escucha de los contactos que van haciendo desde la EG4ANA. Desde luego esa antena es impresionante y a mí al menos no deja de sorprenderme.
Se me está ocurriendo que podría ser muy interesante dejar un equipo SDR durante los periodos en que no se está operando, es decir durante la semana. No sé si será viable, pero nos ayudaría a todos a conocer más las posibilidades de esta "antenita".
Este fin de semana no he podido estar en radio en los periodos que habeis estado en FM, así que otro fin de semana será. Os recibo en el FT-817 (USB) con la antena de porra original con S8 desde IN80bh. Intentaré en algún momento el contacto con estas condiciones y 0,5W. Con las antenas de base S9+20 constante en SSB.
Otra idea que se me está ocurriendo es que pongáis un cartel con el modo de operación y frecuencia para que se vea desde la webcam.
Por último felicitaros de nuevo por el extraordinario trabajo.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#189039  - 10 junio, 2012 15:30
Lo del SDR es una idea buenisima, Adolfo.
Yo tengo un nivel de ruido de S7 en 50 Justo al norte, si muevo la antena unos 30º al este u oeste desaparece.
EA4AA
#192938  - 10 junio, 2012 20:47
Hola a todos
gracias por el seguimiento y los vídeos.
Estaba viéndolo y la verdad es que es curioso. Hoy al mediodía, ha habido un momento que hemos parado porque no entendimos a las estaciones que llamaban, de tantas que había..
La propagación ha estado caprichosa, venia y se iba con gran facilidad y cambiaba de dirección muy rápido.
Lo mas estable ha estado sobre centro Europa, sobre todo DL e Italia.
EOZ, he visto tu ultimo vídeo y esas señales arriba no existen cuando hay propagación, todas suben mas y con ello el ruido. Este fin de semana se ha notado muy bien, ha habido momentos que el ruido ha bajado a prácticamente 0-1, pero no se recibía nada,pero nada de nada. Esto ha sido esta mañana sobre las 08:00 local. después se ha abierto, ha subido el ruido a S 3 y han empezado a entrar. En algunos momentos de apogeo, la señal de ruido ha subido a6-7, 8-9... increíble.
Curioso el tema. Hemos instalado un DeltaLoop en polarizaron Horizontal, y funciona muy bien, el ruido se reduce con ella, pero cuando conmutamos, vemos que las estaciones que recibimos con la grande, la DeltaLoop ni se entera. Por lo tanto tiene menos ruido, pero menos ganancia. Así que la hemos dejado de apoyo.
Los logros de este fin de semana ha sido cruzar el charco, con un par de estaciones de KP, VE, K1, TU, 4Z4, y muchos de centro Europa.
La experiencia en FM ha sido muy buena, intentaremos hacerla todos los días sobre las 12:30 local en 51, 525 MHz.
Ha sido una gran alegría también poder trabajar a la EA4ANA.
Intentaremos colgar el LOG en la WEB, así como el mapa con la cuadriculas.
Lo dicho, gracias por vuestro seguimiento
Equipo de EG4ANA
EA4AA Carlos
#189040  - 10 junio, 2012 21:08
Gracias a vosotros por estar ahí.
Que bueno cruzar el charco en 50, yo por aqui todavia este año no he salido de EU.
Pero bueno, esa antena debe ser la leche, menudo pepino.
Si encontrase apoyo por aqui hacia una yagi bien grande, nos subiamos al monte y a tirar.
EA4EOZ
#192969  - 11 junio, 2012 12:03
Y el sitio, que no se te olvide el sitio: 2265 metros de altura y horizonte despejado en los 360°: Eso también ayuda lo suyo :P
#189041  - 11 junio, 2012 12:36
😆 😆 😆 Si es la llamada "ganancia del monte". Habra que pedir precio de unas parcelitas por ahi arriba.
EA5KGD
#193065  - 11 junio, 2012 16:46
Ya lo visteis en el cluster. Lo intenté desde casa IM99th y desde el "campero" (JM08bu), pero nada. Se ve que hacia EA5 llegais bajito, pero no nos esdcuchais. Aun así es divertido observar como cambia en condiciones esta banda. Lo intentarmemos en CW "next week-end", a ver si podemos...
No se si será posible, pero; ¿Podriais hacer algún vídeo o fotos por el "tunel" y "tubo" que sube a las antenas y ver cómo son estas?
Gracias otra vez por la actividad.
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
#189042  - 11 junio, 2012 17:09
El otro dia, cuando vi las fotos pensé que estabais en el cuarto de calderas con tanto tubo de cobre :woohoo: ,
EA4AA
#193097  - 12 junio, 2012 15:40
Una de las cosas que nos pidieron explicitamente es que NO subiéramos a los Radomos, tema de seguridad y PRL. Hay cualquier accidente y el problema lo tiene la empresa.
La verdad es que acordamos las condiciones para la activación y no nos han puesto ningún problema, todo lo contrario, todo han sido ayudas y facilitarnos las cosas.
Pero recortad, que lo que acordamos fue esta actividad, y no otra.Ya veremos lo que depara el futuro.
Respecto a la obra de "FONTANERIA", son los dos Filtros de VHF, canal 2, 50MHz.Es impresionante.
Esperemos poder colgar pronto mas fotos e información en el Blog. Estamos preparándolo.
Equipo de EG4ANA
EA4AA Carlos
Página 5 / 9
