Acoplador direccion...
Acoplador direccional 1-400 Mhz
#7821  - 2 enero, 2010 20:50
Hola, rebuscando en internet, ya que estoy interesado en hacer una acoplador direccional para V-UHF de calidad he encontrado este circuito de la casa minicircuits, es bastante simple de usar, un pin de entrada, otro de salida (de RF) varios de masa para su encapsulado y otros dos de salida para la señal de directa y de reflejada, lo que no se es si estas salidas entregan ya señal DC o hay que rectificarla (creo que debe ser ya DC), admite un maximo de 4 w, osea que es para hacer pruebas con walkie y medir ROE, pero no para meterle la estufa, HI HI. la referencia es PDC-10-1BD.
En un primer momento estaba y sigo estando interesado en hacer una linea coaxial de 50 Ohm con dos tubos de cobre concentricos, e incluir en el centro una T de cobre para meter el captador al estilo BIRD, y de este modo poder girarlo para hacer las medidas de directa y reflejada.
Ya os contare.
73, DX. Pedro.
#91829  - 2 enero, 2010 22:11
Hola Pedro.
Ese acoplador lo usa el MiniVNA, analizador de antenas con conexion usb a PC.
Lo que entiendo de las especificaciones es que las salidas FW y RW son en RF.
Adjunto archivo de especificaciones del fabricante, lo puedes comprar directamente, precio unitario 13,70 $, los portes bastante mas ya que no consegui que me lo enviaran en un sobre. [file name=PDC_10_1BD_.pdf size=155551] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/PDC_10_1BD_.pdf [/file]
#91828  - 3 enero, 2010 13:37
Angel, me podrias decir en que proyecto lo estas usando tu, en mi caso como ya comente, tengo ganas de tener un buen medior de ROE para V/UHF y como me gusta el cacharreo habia pensado hacerlo como comente.
73. Pedro.
#91931  - 3 enero, 2010 14:17
Je je, el proyecto era volver a poner en marcha el Minivna para poder volver a cargarmelo.
Pero eso es exactamente lo que es, un sensor con salidas de directa y reflejada.
En el esquema del minivna puedes ver que efectivamente las salidas no estan rectificadas, son en RF. [file name=minivna_esquema.pdf size=112679] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/minivna_esquema.pdf [/file]
#91938  - 3 enero, 2010 14:33
Y el esquema interno creo que es similar a este, pero las resistencias y diodos son externos. [img size=267] [/img]
#91827  - 3 enero, 2010 15:00
Gracias Angel, bueno segun el data sheet parece que no deja de ser una linea de transmision con unas lienas captadoras para la directa y la reflejada, y si encima no estan rectificadas, imagino que al menos si que la respuesta sera mas o menos lineal en frecuencia.
Otra cosa que tal te ha ido con el MiniVNA, me lo recomiendas como analizador de antena o mejor otro.
73 DX, Pedro
#91945  - 3 enero, 2010 17:24
Pedro, vete echando un vistazo a este enlace.
http://www.antennasbyn6lf.com/files/vna_comparisons.pdf
#91826  - 3 enero, 2010 19:37
Voy a ver, con esto de tanto llover a los que nos gusta el cacharreo con antenas nos aburrimos.
#91976  - 3 enero, 2010 21:24
Yo hace algún tiempo estuve buscando algunos de esos y encontré un colega que tiene una página con varios modelos interesantes;
.- PA0NHC --> http://www.xs4all.nl/~nhcjv/Projects/DirectionalCoupler/directional_coupler_pa0nhc.htm
También puedes preguntarle a Sandro - I0JXX ya que el también vende los acopladores direccionales de sus lineales;
Otros que también venden esos módulos sueltos son los de Broadcast Concepts;
[img size=600] [/img]
Este modelo es algo caro pero es para 1 Kw, salida DC, componentes SMD, placa de teflón, incluyen filtro, etc.
http://www.broadcastconcepts.com/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=41
EA7EE
#91993  - 3 enero, 2010 21:47
Hola!!
En ebay puedes encontrar de surplus algunas, por ejemplo esta de Decibel: http://cgi.ebay.es/Decibel-100-325-MHz-Power-sensor_W0QQitemZ260185163724QQcmdZViewItemQQptZUK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM?hash=item3c943e87cc
Yo acabo de comprar una para proteger mi TE-SYSTEM de 400W en VHF, que no lleva protección integrada. Este acoplador direccional solo aguanta 1KW de 100 a 325MHz.
También tengo otro de Decibel para 400-1GHz y lo he probado en 1.2GHz y funciona también bastante bien.
Solo tienen el problema que para medir potencias hay que calibrarlos.
EA7EE
#91830  - 16 febrero, 2010 16:18
TNX, el de Ebay esta muy bien. El del colega PA lo conocia pero lo voy a mirar detenidamente.
EA1EF
#91994  - 16 febrero, 2010 19:21
a ver si no meto aqui un off-topic:
desde hace un año que escuche por primera vez la palabrita asociada a otro uso: nosotros necesitamos un acoplador direccionar para extraer una porcion de rf de una señal, exactamente para excitar 2x4cx250b (tetrodo 2wIMPUT) y gs (triodo 50wIMPUT)con una misma salida, por ejemplo de 52w, teniendo en cuanta que la salida pequeña de 2w debe de ser lijeramente regulable entre 1 y 4 w sin cambiar la potencia total de entrada de por ejemplo 52w...
alguien sabe de esquemas o teorias sobre este tipo de acopladores direccionales?
