Acerca del VR-5000 ...
Acerca del VR-5000 de yaesu
EA7GGU
#2295  - 24 noviembre, 2008 12:57
Hola buenos días, desearía que alguien me dijera si es buena opción este receptor pues estoy interesado en adquirirlo. Lo compraría con el filtro digital DSP-1. Sé del ICR-8500 de icom pero tampoco quiero desembolsar muycho dinero...
Muchas gracias por la ayuda
EA4WT
#53616  - 24 noviembre, 2008 13:54
Mira las opiniones de eham.
http://www.eham.net/reviews/detail/1197
Otra opción que me gusta y de precio similar es este:
AOR-8600MKII
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3ZF
#53617  - 24 noviembre, 2008 13:56
Estuve en ese mismo dilema y me decidí por el VR-5000 sin DSP.
A favor del VR-5000: Precio, tamaño, llega hasta los 2,4 GHz Garantía 5 años.
Con la misma antena y altavoz tiene una recepción similar al Kenwood TS-2000. Sucede que no se pueden comparar exactamente las señales porque los S-meters son totalmente distintos. Con la yagi de 3 el. recibía muy bien los 50 mHz de toda Europa durante el pasado verano.
Con la discono recibí débilmente algunas veces,apenas un segmento, la banda 70 MHz, estando al acecho de cuando había alguna actividad por el DX-Sherlok .
El único inconveniente que le encuentro al VR-5000 es que la conmutación de antenas hay que hacerla en el panel posterior y mediante un alfiler.
Estoy satisfecho del VR-5000 y ahora no lo cambiaría. También hice otras pruebas con tres receptores, (QRZ.com).
73,
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
Anónimo
#53618  - 24 noviembre, 2008 19:24
Hola!
Yo tengo el VR5000, tengo que decir que las opciones de busqueda, memorización y otros parámetros en V-UHF son lo que mas me convencen. De todos es conocido que este no esta diseñado para la HF, esta de compromiso que dicen algunos...
Suele saturarse bastante y sin el DSP pocas cosas sacarás en claro. Si lo tuyo es de VHF y superiores tal vez te vaya bien, pero si lo que mas te gusta es escuchar la HF mejor elige otro equipo, ya que no destaca en estas bandas...
En fin, esa es mi apreciación, si bien no tiene porque ser la única. Espero que tu elección sea la correcta y que te acabe gustado si te lo compras, ya que al fin y al cabo el la satisfacción se consigue de diferentes maneras en cada operador...:laugh:
Saludos!;)
EA5HFA, Huberto
EA3ZF
#53707  - 28 noviembre, 2008 21:20
Aprovecho que he vuelto a ver el hilo porque quizá no esté de más alguna puntualización sobre lo que he leido acerca de la HF del VR-5000.
1) Se puede prescindir de la salida de antena para alta impedancia utilizando solamente el conector SO-239 tanto para HF y OM como para las superiores a 30 MHz. Para ello se puede colocar un conmutador externo de buena calidad de dos o cuatro antenas ( por ej. la discono, dos dipolos y otra) que cubran todo lo que quieras incluyendo la HF. Ya sé que algunos dirán que para este viaje no hacen falta alforjas. Con este conmutador se evita, además, tener que darle vueltas al aparato "para tocarle el trasero".
2) Si deseas recibir DX en HF de aficionados al igual que otros receptores hay que aplicarse a la antena direccional o dipolo cortado para la banda y olvidarse del hilo largo.
3)El VR-5000 posee una eficaz función de acoplador interno de RX (tecla F + RF TUNE) que no poseen otros receptores de precio mayor y que también funciona en la V y UHF.La sensibilidad en HF dice Yaesu es 0,3 microV entre 4-30 MHz.
Bueno, creo no digo nada nuevo salvo que no estoy de acuerdo en que se minusvalore su HF.
4) para recibir frecuencias por debajo de 500Khz tengo intermodulaciones con las emisoras de OM de Barcelona, pero se mejora en parte utilizando la discono. En esta banda no funciona el acoplador sino un filtro pasabajo fijo.
5) El único problema de saturación se presenta en los segmentos de telefonía celular ya que en el edificio existe un enlace/repetidor.
73,
Joan Antoni
EA3ZF
EA4WT
#53978  - 8 enero, 2009 17:37
¿Que tal se porta el VR-5k entre 2GHz y 2,6GHz?
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EC4TR
#57432  - 8 enero, 2009 21:39
Hola Josechu, ya me gustaría saber que se puede escuchar por ahí arriba para poder decírtelo, de todas formas tampoco podría escuchar mucho, mi discono solo llega hasta 1,3Ghz.
De todas formas sabes que lo tienes a tu disposición el tiempo que quieras para trastear.
En breve podremos probar en 23cm, ya tengo antena instalada, estoy a la espera de la autorización de Teleco.
73 Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EC4TR
#57458  - 8 enero, 2009 21:42
Hola de nuevo, ¿¿ conoceis algun soft que me permita editar y subir memorias al VR5000 ??
EA4WT
#57460  - 8 enero, 2009 22:15
Hola Luis:
En cuanto lo tengas avisa, al menos intentamos QSO cross band, y aunque la antena no llegue a 2GHz tu al menos ponlo en RX :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4WT
#57461  - 8 enero, 2009 22:56
EC4CLR escribió:
¿conoceis algun soft que me permita editar y subir memorias al VR5000?
Has visto este, tiene dos versiones una libre y capada y otra de pago ¿10€?
http://www.g4hfq.co.uk/ftbvr5k.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4AXH
#53619  - 8 enero, 2009 22:59
Chicos, yo tengo "dowconverter" para 2,4 Ghz y antena.......cuando pongais las manos en la "masa", os monitoreo desde un punto elevado que tengo frente de casa...........peor es nada....
Saludotes
Antonio
EA4WT
#57483  - 8 enero, 2009 23:20
¿El convertidor que tienes es para los SAT? si es así el problema es que estan en 2400 y los transmisores para terrestre SSB o CW estan en 2320.
Por cierto Luis, no necesitamos que transmitas en 1200...podemos hacer 144---2320...a ver si hace bueno este fin de semana, por que la estacion de 2,3 es totalmente /P :P ....o sea en la calle ;)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4WT
#57485  - 9 enero, 2009 08:00
Mal empezamos :blink:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4AXH
#53620  - 9 enero, 2009 13:06
AGGGGGGGGGGGGG:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Correcto es bajada satélite.......bueno creo que este fínde no esta para ningún monte o montículo........
Tengo pensado echarle el diente a un VR-5000 por aquello de lo orejon que soy
así que si Luis me habla bien del cacharro me uno al club.
Luis. mira el enlace.......... es "soft" para el Vr-5000 incluyendo control de memorias.
http://ke7ate.tripod.com/sigcap.pdf
Saludotes mafetos
Antonio
EA4WT
#57498  - 21 enero, 2009 14:28
EA4AXH escribió:
Tengo pensado echarle el diente a un VR-5000 por aquello de lo orejon que soy así que si Luis me habla bien del cacharro me uno al club.
Bueno Antonio, como Luis esta "agazapado" y no dice ni "pio" :laugh: mira el video, es cortito pero al menos sabes que algo RX...tendremos que seguir probando, a ver si Luis se anima este fin de semana.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4AXH
#53621  - 21 enero, 2009 14:48
Gracias Josetxu, si espero por Luis ....... ;) ;) ;) ;)
Bueno no espero que sea súper sensible, mi preocupación tira mas por que no este plagado de "birdies" en nuestras bandas y en como trabaja ese analizador................Oye, comenta un poco que nota le pones al cacharro….. Merece la pena??
Saludotes
Antonio
EB2FJN
#58741  - 21 enero, 2009 14:53
Hola chicos.
Eso Josetxu, secundo lo que dice Antonio, disfruta de el, pero cuentanoslo.... jejeje... La verdad que si que esta bien el aparato, a mi tambien me gusto cuando lo vi en casa de Luisito...
Ya nos diras como se comporta con que antena. Echale un Hilo a ver que tal RX.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA4WT
#58742  - 21 enero, 2009 14:58
Ok...darme unos dias y os digo algo ;) , mientras tanto a ver si se anima alguno más que lo tenga y os cuenta más cosas y sus impresiones.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EC4TR
#58740  - 21 enero, 2009 16:04
Hola a todos, que no estoy agazapado, que ando de hospital con mi padre (va todo bien).
Por cierto compre el soft del KE7ATE (23 euros) y se tuesta de lo lindo, seguire probando con diferentes velocidades de puerto, etc.
73 de Luis.
EA4AXH
#53622  - 21 enero, 2009 20:10
Bueno, te perdonaremos.B)
Oye, ¿Se tuesta es que se cuelga?.
:huh:
