A vueltas con la UT...
A vueltas con la UT-20 y el SX-1000
EA7EE
#136  - 27 mayo, 2008 19:59
Buenas!!
Pues acabo de recibir un SX-1000 de diamond antena nuevecito, con ese olor a nuevo..
Despues de desprenderme de varios medidores he decidido adquirir este porque es pequeño y todo en uno y no debe ser demasiado malo.. La otra opción era un bird, pero de segunda mano están por los 300 euros más 100 por tapon aprox.. asi que no me hace mucha gracia para dos o tres veces que lo voy a usar gastarme una pasta..
En fin, que acabo de probarlo en 1.2G que era lo que tenia curiosidad y mide aceptablemente tanto potencia como ROE, comparado con un Daiwa de agujas cruzadas hasta 2.4G..
El SX-1000 de Telecom lo podeis ir tirando a la basura (lo siento por los que lo tengais) porque mide patetico en 1.2G, marca ROE inexistente, inservible...
En fin.. lo más curioso es que la UT-20 saca su potencia más o menos correcta en FM, pero en SSB saca un 50-60% de la potencia nominal... para partirse de risa.. despues de acoquinar 700 euros pues eso es lo que tenemos... Si, ya sé que se arregla con el menu de servicio.. pero bueno, el ampli que tengo ya se satura con medio vatio, asi que no lo necesito...
Bueno, pues todavia no he hecho más pruebas, pero por ahora parece una buena compra por 180 euros... sobre todo para mi que lo uso de higos a brevas y no tengo espacio en el shack, de hecho todos los amplis excepto el de 1.2G ya están funcionando al 100% en la azotea por control remoto.. je je...
Por cierto que ha subido mucho de precio porque no se puede encontrar, acabo de comprar el último que tenia Grupo HG y la unica fuente directa de conseguirlo que queda en el globo es Japon o RFPARTS... espero que la cosa cambie..
EA7EE
EC1T reaccionó
EA7EE
#39632  - 28 mayo, 2008 17:45
Bueno, ya he estado haciendo algunas pruebas más y parece que el medidor SX-1000 va más o menos bien, para mi gusto marca menos ROE de la cuenta, pero no tengo con que compararlo ahora, ya pedire alguno prestado o iré a casa de alguien a probar...
Tiene un grave problema el SX-1000 y es que en 144 no te aconsejan introducir más de 70W porque el acoplador direccional interno se usa para toda la banda de 1.6MHz a 160MHz, y claro no está bien dimensionado para 144 y se puede derretir.. :laugh:
Quitando este gran defecto está bastante aceptable.
EA7EE
EA1FBF
#39721  - 28 mayo, 2008 18:00
Bueno.. no parece tan grave Manolo.. lo que pasa es que a tí te gusta meter demasiada potencia.... juasss. :silly:
Bromas aparte.. tampoco es grave, me parece más importante que pueda medir bien en 23 cm... ¿y de potencia que tal aguanta en esta banda...? ¿ya le has metido algo de power para comparar...? ¿el captador de 23cm es el de 70 cm. no...? ¿no tendrá el mismo problema..?... :unsure:
Mecachis.. parece que no tiene mal precio si es capaz de medir en todas las bandas con cierta fiabilidad.
(para probar ROE métele unas resistencias de 50, 100, etc.. (tipo smd aguantan soldadas directamete o en un conector N para probar, y son bastante fiables, potencia según formato y eso... pero ese medidor mide desde muy abajo creo, y aguantan bastante si eres rápido.)
Ya nos contarás...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7EE
#39722  - 29 mayo, 2008 07:59
Buena Idea.. me pondré sobre el tema.. Tendre que repasar la definición de ROE, como se calculaba en función de la impedancia, creo que hay calculadoras java por ahi..
Gracias, Guillermo..
Manuel
EA7EE
EA1AWY
#39772  - 29 mayo, 2008 10:48
No sabía que hubiera diferencias entre los SX de Diamond y los de Telecom, pues por fuera creo que son iguales. Yo tengo un Telecom SX600 con conectores SO239 y -aunque los rangos de frecuencia de los sensores se solapan (1.6-160 & 100-525 o algo así)- en 144, no medían lo mismo con la misma potencia aplicada. De hecho, el nº1 o mide bien en HF o en 144. Yo lo ajusté con un patrón mejor, para HF el nº1 y para 144 el nº 2. Ignoro cómo medirá el nº2 en 432, porque no tengo nada ahí (bueno sí, dos PMR).
Otro defecto de mi SX600 es que el sensor nº1 se sobrecalienta (dos toroides trafos de tensión con pocas vueltas para frecuencias bajas -quien mucho abarca-) con 100W en bandas bajas. Seguro en 160 y no recuerdo en 80. Al calentarse, la indicación de potencia disminuye.
De todas maneras, me apaño bien con él para lo que tengo que medir y con un aparato mido dos instalaciones. La construcción interior es buena.
Un saludo a los dos.
Javier.
Javier Muriedas
EA7EE
#39789  - 29 mayo, 2008 11:15
Hola Javier..
Si que hay diferencias, entre ellas la del precio :laugh: y los materiales empleados en su construcción. Solo he probado el Telecom en 1.2GHz y no va, ya te digo... en las demás frecuencias puede que funcione bien... Yo he tenido Pirostar y va bien en 144 y 432.. Todos son parecidos pero no iguales, el Diamond es made in Taiwan, los otros made in China..
No he hecho pruebas exahustivas, pero el fabricante te da un 10% de tolerancia!!!! en la medida y un máximo de 100W en HF, 70W en 144 y 100W en 432 y en 1.2G y para medidas no continuas, si no esporadicas.. por lo menos te lo dicen claro y no se mojan.. si quieres algo para uso continuo y precisión del 1% nos tenemos que ir a por un Bird..
En cuanto tenga tiempo y haga más pruebas os pongo los resultados..
EA7EE
EC1T reaccionó
EA1FBF
#39790  - 29 mayo, 2008 15:30
Bueno, tengo entendido que el Bird manifiesta un 5% de tolerancia... y algo más si es fuera del margen normal de frecuencias (>1Ghz), así que tampoco hay que santificar a estos aparatos, aunque su calidad, fiabilidad y bajas perdidas es indiscutible.
Particularmente, hace ya unos años, los medidores de roe en HF los calibraba con resistencias... sin más... ya que:
Roe=R/Zo siendo R la resistencia de carga y Zo la impedancia característica del generador...(cuando R es mayor que Zo, al revés si es menor).
Por tanto bastaba poner una resistencia o un grupo de ellas y medir ambos valores..., despreciando la línea (en HF con pocos cm. de cable no tiene gran importancia).
En Vhf la cosa no es tan sencilla... aunque basta poner directamente sobre un conector una resistencia (no inductiva o casi) de 1 ó 2 W. de valor fijo... (50 => 1:1, 68 ohm => 1,35:1, 100 ohm => 2:1), (150 ohm => 3:1, etc...) y comprobar que el medidor marca lo que debe.
En UHF puessssss... tela, porque en 70 cm. funciona lo tradicional, o casi, pero en 23cm. mejor resistencias SMD. Tal vez resistencias SMD directamente soldadas en un N macho... (si es un N macho para panel mucho más sencillo, y si nó se puede cortar uno normal para facilitar el asunto).. en fin, es una idea.
Yo tengo algún conector "pl" con una resistencia de 2w. en su interior soldada entre vivo y malla para estos fines.. (no tengo foto, pero es muy sencillo como podéis imaginar no tiene mucha ciencia..).
Esto para Vhf sirve muy bien (mis dominios.. juasss..) y absorve 5 w. o más vatios de forma puntual, aunque con 1-2 w. suele ser suficiente para algunos medidores.
La verdad es que la HF es bien bonita... todo tan sencillo... je, je.. que hasta me entra nostalgia. ¡y todo funciona..!... mecachissss, en buena hora nos hemos complicado. :side:
Bueno... habría que comprobar qué le falla al telecom... ya que supongo que el acoplador direccional le hayan "calcado"... es algo curioso..., tal vez hayan ahorrado cambiando los diodos por unos peores o algo así, no sé me intriga...
EC1T reaccionó
EB7HAF
#39812  - 29 mayo, 2008 15:38
SALUDOS
despues de tantos años y tantos medidores opte por tener uno orientativo hacer mediciones y retirar
esque sino se convierte en un comedero de cabeza la teoria una cosa y la practica otra
la prueva de todo ello es el dx extremo
a mi lo que mas me gusta es el propio medidor a la salida tipo a los dysplaus de acom-1000
con diversas medidas ref directas consumo db-i etc etc
hay por hay a la venta medidores algo fiables de array solusion y digitales
73 eb7haf pepe malaga
EB7HAF
#39813  - 29 mayo, 2008 15:46
me refiero a estos medidores los hay de diversos calibres y frecuencias pero me pararece que de 1296 mhz no los hay pict8.jpg
http://www.arraysolutions.com/index.html
EA7FGJ
#39633  - 29 mayo, 2008 19:56
Haberlos, los hay, yo uso estos dos que dan buen resultado, miden una gama de potencia bastante interesante, sea para probar QRP como con algo de potencia.
Lo importante es que el elemento de medida sea lo mas dedicado posible a la banda que te interesa la medicion.
Ahi esta la clave, pero de todas formas, de un 5 % no te salvas, como en mi caso, si el ampli, saca 100 W o 97 W me da lo mismo... pues el Bird puede esperar.
Los que uso para 1296 Mhz son el Kuranishi RW-271M (un sensor para 144-430 Mhz y uno dedicado para 1296 Mhz) y el Daiwa NS-668 (solo 1200 Mhz)
Tratare de subir una fotillo de ambos.
EA7EE
#39823  - 29 mayo, 2008 20:22
Bueno, he estado haciendo unas pruebas subjetivas rápidas y parece que mide bien en HF, en VHF un 10% menos, en 432 un 20% menos y en 1.2G mide un 20% menos.
En cuanto a ROE, en HF mide bien, en VHF con 68ohm marca 1.4 lo cual está aceptable, en 432 1.1 .. asi que me parece que en 432 no va bien.. en 1.2G he intentado colocando los rabillos en el conector N de una resistencia de pelicula metalica del 1% y mide 2.5 de ROE... juas juas, patetico.. ya probare con SMD y una PCB...
Por cierto, si dejo los 5W en la resistencia de 1/4W algo más de 1seg, empieza a echa humo :woohoo:
EA7EE
#398033  - 5 noviembre, 2024 11:39
Yo he probado con la emisora   ICOM IC-9700, la potencia de transmisión fue 75W en 432MHz y 10W en 1296MHz.
Y con el medidor Diamond SX-1000
Las mediciones fueron muy aceptable
En 23cm en 1.296 Mhz
- Información relacionada en
- Antena y Tríplexor 3 bandas para 144 432 1200 MHz y Medidor (4 bandas)
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
