A ver los "maferos"
A ver los "maferos"
EA2WT
#5341  - 29 junio, 2009 23:46
Buenas tardes he planteado la siguiente cuestion en el foro tecnico pero nadie me sabe contestar. Me gustaria que me orientaseis sobre como poder controlar la conmutación del VLA-200 entre tx-rx con el PTT ya que dispone de una conexion para ello en la parte trasera (no se si entre lo dos contactos traseros hay que aplicar 12v. o simplemente puentearlos para hacer el tx y lo contrario para rx, no lo especifica el manual)y asi disminuir el tiempo de cambio. La conexion seria entre un IC-820H y un VLA-200. Gracias.
EA2WT Op.David García
DME: 01901 Locator: IN82OT
01230 - Nanclares de la Oca
Alava-Spain
EA5Z
 EA5Z
#73666  - 30 junio, 2009 00:00
hola ea2wt , ya veras como aqui se te soluciona todo jijiji a pesar de algun problemilla este foro es de lo mejorcito jajajajajjaja, no hay que aplicar 12v solo conmutar (puentear) y ya esta con el 820 tendra una salida en el panel trasero que ace esa funcion lo que pasa es que no tengo el manual ni el equipo pero seguro te echan 1 mano algun usuario del equipo.
Ea5z Ángel
EC4TR
#73667  - 30 junio, 2009 00:43
Hola yo tengo el VLA-200, solo tienes que puentear los dos terminales traseros.
Mirate en el manual del 820 a que pines corresponde el cierre del PTT.
73 de Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA2WT
#73668  - 30 junio, 2009 14:01
Muchas gracias a los dos por contestar, la duda ahora esta en si hay en el IC-820 algun conector especifico para dicha funcion, o de lo contrario deberia sacarlo del conector del micro???? (bueno, miraré el manual y os cuento)
Saludos y lo dicho: Paz y amor! (Y FT-2000D pal-salón!)
Alava-Spain
EA4WT
#73715  - 30 junio, 2009 14:49
El IC-820H no tiene perdida, solo tiene un conector, el resto son los jack de audio y control por PC, si no recuerdo mal los pines son el 3 y el 7, pero viene detallado en el manual.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2WT
#73719  - 4 julio, 2009 20:47
Buenas, ya he conseguido la información del manual, pero no me aclaro muy bien sobre cuales son los pines que tengo que coger para conmutar al lineal... a ver si me podeis echar una mano. Saludos.
Alava-Spain
EA2WT
#74077  - 4 julio, 2009 20:49
a ver si ahora me sale la imagen... [img size=480] [/img]
Alava-Spain
EA4WT
#74078  - 6 julio, 2009 08:07
Es el pin 3.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2WT
#74231  - 6 julio, 2009 17:30
Ok Josetxu, en primer lugar gracias por contestar. Dices que es el pin 3, ¿pero será junto con algun otro no? ¿no deberian ser al menos 2 pines?
Alava-Spain
EA4WT
#74293  - 6 julio, 2009 21:50
Si SRI, pin 3 y la masa del conector....en el lineal sera un RCA ¿no? el 3 al central y masa.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2WT
#74305  - 7 julio, 2009 09:13
No Josetxu, no es RCA es son dos terminales paralelos del tipo "faston" y sin ninguna indicación de positivo o negativo.
Alava-Spain
EA4WT
#74321  - 7 julio, 2009 09:46
Pues entonces tal y como dice Luis sera un hilo a cada terminal, yo tengo el IC-820H, pero no ese amplificador, el mio tiene RCA. Lee lo que dice Luis (EC4CLR) en este mismo hilo.
"Hola yo tengo el VLA-200, solo tienes que puentear los dos terminales traseros.
Mirate en el manual del 820 a que pines corresponde el cierre del PTT."
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2WT
#74322  - 7 julio, 2009 19:43
Muchas gracias a todos por colaborar.Asunto arreglado, por si alguno le pudiera interesar, finalmente los contactos utilizados han sido el 2 y el 3, en el ampli mirando al esquema me he dado cuenta que influye la polaridad. entrada max. 15v.
Saludos y gracias.
Alava-Spain
