A los poseedores de...
A los poseedores de la tagra/grauta Kab Bibanda.
EA2EGG
#30748  - 10 junio, 2015 06:46
Hola.¿Algun poseedor de dicha antena puede hacerme el favor de comprobar estacionarias de 430 a 450 para ver si es mas o menos fiel a los datoas teoricos que proporciona dicha marca?
http://www.antenastagra.es/BIBANDA.pdf
Porsupuesto a potencia "alta" 40-50W. No a los tipicos 5-10-20W
Solo conozco a un propietario de este modelo y me comenta que va muy bien.
¿que tal vuestra experiencia con ella?
EA2AJO
#277821  - 10 junio, 2015 07:03
Las estacionarias son las mismas ya las comprobemos con 1w, 5w, 50w, 100w o 1000w. ...otra cosa es el posible error que pudiese tener el medidor de estacionarias, debido que su captador no fuese muy lineal.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1BAB
#277825  - 10 junio, 2015 07:34
Efectivamente las estacionarias son las mismas ya las comprobemos con 1w, 5w, 50w, 100w o 1000w afortunadamente, si no fuese así...
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA2EGG
#277822  - 10 junio, 2015 07:43
Gracias por vuestra info acerca de los medidores de roe.
Una pena que no pongais los datos que pido de vuestras grauta/tagra Kad Bibanda.
Que básicamente es lo que necesito, pero gracias de todas formas.
Yo porsiacaso, mido a la maxima potencia que da el equipo, que seguro que es mas veraz la medición. Dado la "calidad" de la mayoria de los medidores.
Vuelvo a poner mi consulta para los poseedores de esa antena:
EA1BAB
#277830  - 10 junio, 2015 16:40
Veo que no has entendido lo comentado, "las estacionarias" NO SON FUNCIÓN de la potencia, por tanto da exactamente igual con que potencia midas si respetas el rango de medida del equipo de medición y este parámetro se establece en la ficha técnica del mismo.
Yo no tengo la antena mencionada pero en caso de tenerla no te valdría de nada lo que pides, ya que la antena dependiendo de la ubicación y de muchos otros factores, entre ellos el ajuste recibido, puede tener "unas estacionarias" u otras. Yo te recomiendo que midas la roe adecuadamente y con rigor y en caso de no ser de tu gusto que ajustes tu antena, si te lo permite, en su ubicación definitiva, si esto lo hubieses hecho en el momento de escribir el primer mensaje ya tendrías la antena funcionando, que entiendo que es lo que quieres "tipicamente".
Mucha suerte y a disfrutarla.
73, David
EA1BAB
EA2EGG
#277823  - 11 junio, 2015 07:29
Gracias de nuevo por la información. De verdad.
No te enfades, Os entendí a la primera. No lo dudes ni un momento.
La roe, como dices varia de una situación a otra. Cierto. Y también es cierto que los medidores de roe normales y corrientes, no dan la misma lectura a 10W que a 50W. ¿que no deberia ser así?, cierto es. Pero lo es. Por eso creo yo, la lectura será mas real a 50W que no a 10W.
Pero ahora comprendeme a mi. Quiero que algun poseedor de esta antena, la tagra/grauta Kad Bibanda, se tome la molestia de medir la roe en UHF, de 430 a 450 MHz.
¿puedes ayudarme en ello? ¿conoces a algun propietario de ella?
EA2EGG
#277824  - 18 junio, 2015 13:27
Mediciones realizadas :laugh:
Se puede dar por cerrado el hilo :woohoo:
Gracias a todos y a EA1ICN.
