A LA ANTENA SUCEDE ...
A LA ANTENA SUCEDE ALGO RARO
EA3ZF
#2529  - 12 diciembre, 2008 22:00
Tenía ajustada la Cushcraft de 10 elem. a 144,330 MHz con 1,3:1 de ROE. Sorpresa al ver que ahora está en 1,8:1 y en cambio 1:1 en 149.975 y 143,475 MHz.
Hay un previo de RX junto a la antena, el cual era causante del 1,3:1 en lugar de 1.1 . Pero eso era pecatta menuta ya conocida y aceptada.
Ahora su comportamiento ha cambiado totalmente como he explicado.
Antes de hacer desmontar el tingladillo desearía saber vuestra opinión o experiencia similar.
Gracias y felices fiestas a todos todos.
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA5Z
 EA5Z
#55080  - 13 diciembre, 2008 03:45
HOLA JOAN , QUE POTENCIA USAS? LA ANTENA LLEVA LA CAJITA SIMILAR A LA CC 13B2 Y 17B2? SALUDOS CUANDO ME RESPONDAS TE DIRE ALGO , si es lo que creo que es?
Ea5z Ángel
EA4WT
#55121  - 13 diciembre, 2008 17:49
Si es la Cushcraft A148-10S de 10 elementos, lleva un adaptador Gamma, tal vez le entro agua, si no esta bien protegido el sol temina por comerse el tubo plastico del gamma, yo tengo un par de estas antenas y a una de ellas le paso esto.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3ZF
#55164  - 13 diciembre, 2008 18:18
Gracias por vuestras respuestas,
Efectivamente es la A148-10S, nueva del pasado verano. El capuchón del gamma apunta hacia arriba. Quizá el problema pudiese estar en el previo?? Esta no es de las que llevan cajita.
Recientemente ha llovido y se pronostica más lluvia por lo que esperaré a nuevas mediciones cuando cambie y se estabilice el tiempo. Tanto da utilizar 10w o 100w, sucede lo mismo.
73,
Joan Antoni
EA4WT
#55168  - 13 diciembre, 2008 19:34
No obstante y aunque no fuese por eso, y si no lo has echo ya, yo la protegería de alguna manera, sobre todo el plastico del gamma, para evitar los efectos del sol.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA5Z
 EA5Z
#55081  - 14 diciembre, 2008 02:47
con esa no te puedo ayudar un saludo y suerte.
Ea5z Ángel
EA3AXV
#55688  - 18 diciembre, 2008 22:19
Desde el pasado dia 14 que no recibía ninguna señal M.S."mosqueado" ante tanta inactividad he repasado toda la instalación sin hallar ninguna explicación lógica al fenomeno. La medición de la R.O.E. = 1.2, los equipos funcionando perfectamente en Rx y Tx en test laboratorio.
Adjunto la foto de la anómalia detectada.
EA3AXV
#55082  - 19 diciembre, 2008 17:53
Xose,
lo del plastico debe ser delos calores de este verano, mala calidad supongo.
Lo he puesto como curiosidad para demostrar que, en alguna ocasiones, fiarse del medidor de R.O.E....................:laugh: :laugh:
Adjunto la foto del medidor con la lectura de impedancia del cable "viudo" sin conexión a la antena.
EA3AXV
#55728  - 19 diciembre, 2008 18:01
Aqui la foto
[img size=470] [/img]
Anónimo
#55729  - 19 diciembre, 2008 19:08
No se porque pero nunca me han transmitido demasiada confianza las antenas estas, toda la gente que conozco que las tiene nunca me han hablado bien de ellas... Tienen pinta de ser un poco "Tonna".
Recientemente le compre una antena a CT1FFU y me tienen muy buena pinta, en cuanto a relacion calidad-precio.
EA3AXV
#55736  - 22 diciembre, 2008 21:03
Fuco, pero el coaxial de teflón del balum es el mejor que he encontrado, se ha fundido la conexión al dipolo pero el trozo de coaxial todavía servirá para hacer algún latiguillo, cosa que con las cush-craft es impensable (se carboniza todo y solo se puede reutilizar el toroide que llevan)
Lo que llegan a hacer los fabricantes para ahorrarse 3 o 4€ !!! :angry: :angry:
EA3BB
#55083  - 22 diciembre, 2008 23:59
Hola Quim cuanta chicha le has puesto a esa antena para fundir el plastico¿
Aunque no mencionas la marca ya la conozco mi amigo Enrico tampoco le gustan.
Es que para fundir el plastico la temperatura que ha llegado.
73 Pau
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3AXV
#55995  - 23 diciembre, 2008 20:48
Si Pau las antenas de Sandro, I0JXX dejan bastante que desear mecanicamente, peroooooooooo
el modelo de 16el. para 144MHz es la antena mas limpia de lóbulos laterales que conozco.
Así que anda y animate, Pau, que te regalo una nueva para que la rediseñes a tu modo.;)
El plastico se ha fundido, supongo que resentido por los calores del pasado verano, aqui se alcanzaron unas temperaturas "mu bestias".
Lo curioso (y que va en linea con el post, aunque sea en plan abuelo Pau-Cebolleta).:laugh: :laugh:
es que después de meses de inactividad participé en el contest BCC de MS, estuve activo el dia 13 con 30 qso's a un ritmo de 1 qso/6 minutos.
y el dia 14 comenzó a un ritmo parecido pero al cabo de una hora las piedras dejaron de caer. Ante mi extrañeza, repaso equipos inyectandoles señal por la antena, miro estacionarias y esta todo bien.
Al dia siguiente ya veo que el cable de la antena anda suelto, circuito abierto.
Pongo el analizador de antena y el cable sin antena resuena perfectamente con R.O.E. 1.1-1.2.
Moraleja: Que no te puedes fiar del medidor de estacionarias,
mejor es poner la oreja. ;) :laugh:
Bones Festes
Quim, EA3AXV
