750 W para cruzar e...
750 W para cruzar el Atlántico en VHF
EA5FUZ
#27718  - 28 abril, 2014 14:21
Según informa www.radionoticias.com
Cinco operadores canadienses intentarán conseguir un récord de distancia en la banda de 2 metros,asumirán ese reto del 4 al 12 de Julio.
Mas información aquí
http://www.radionoticias.com./noticias/750-vatios-para-cruzar-el-atlantico-28042014.html
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA1FCH
#251195  - 29 abril, 2014 01:30
Muy buenas noticias.
Estaremos atentos.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#251263  - 29 abril, 2014 09:23
Ya no se cuántas veces lo han intentado desde allí y nada.
No digo que no sea posible, seguro que si se pasaran todo el año allí (a ambos lados) algún día lo conseguirían, lo que pasa es que me da que aunque sea mayor la distancia... sería más factible más al sur.
Desde el sur de CT, EA8, o la esquina más al oeste de Africa, hacia algún punto entre Fortaleza en Brasil, Cabo de la Vela, hasta la zona del Caribe.
Y digo eso porque viendo los mapas de tropo, y Es, se ve claramente que en esa zona hay más opciones que al norte.
Hay bastante escrito sobre todas estas opciones en pasados números de la Dubus.
Hace no mucho tiempo, se organizó un evento con varias estaciones a ambos lados del Atlántico, desde Canada hasta el Caribe e Irlanda hasta EA8, pero claro, solo fue un par de días y no hubo suerte.
Seguro que algún día se consigue.
EA8RH
#251274  - 5 mayo, 2014 11:56
Hola Máximo.
Te comento mi experiencia y mi opinión de que si hay posibilidades de contactos en 144mhz transatlatico.... me explico...
hace casi 2 años a finales de agosto estuve observando la propagación de varios días en dirección hacia brasil (fortaleza) mediante el monitoreo de un sistema llamado AIS que viene a ser la balizas de posicionamiento de los barcos parecido al APRS pero en 9600 baud. llegue a recibir con un receptor de AIS y una antena de banda marina (162mhz) 5/8 a barcos a 500 km de la costa de fortaleza unos 4100 km desde EA8 en IL18OE.
la lastima es que estoy buscando la captura de pantalla del ordenador de esos días pero no encuentro las imágenes, en cuanto las tenga las expongo por aquí.
yo creo que con esto es una prueba de que hay un mínimo de posibilidades de realizar el contacto trasatlántico.
73,s de Román
pd dejo la info completa de la instalación del receptor
ANTENA 5/8 para 162mhz
RECEPTOR sr162 ais receiver
Frequency : AIS1 161.975 MHz
AIS2 162.025 MHz,dual channel simutaneously receiving.
Channel spacing : 25KHz
Sensitivity : -116dBm
Demodulation : GMSK
Data Rate : 9600
Antenna impedance : 50 ohms
CABLE 7 metros de RG-213
QTH a 240 metros sobre el nivel del mar y con campo abierto hacia oeste y sur
Román EA8RH
Presidente URE Chasna y CT Santa Cruz de Tenerife
www.urechasna.es
EA4EOZ
#251631  - 5 mayo, 2014 12:06
Lo primero que se debería hacer si realmente se quiere cruzar el atlántico es unificar las frecuencias de llamada. Mientras que ellos estén en 144.200 y nosotros en 144.300 va a ser imposible.
Unificando las frecuencias de llamada, tienes de golpe a todas las estaciones de ambos lado del atlántico monitorizando las condiciones. Si te restringes a una expedición con tiempo de operación limitado, las posibilidades caen vertiginosamente a cero.
Lo cual me lleva a la pregunta: ¿Por qué se eligió 144.300 como frecuencia de llamada en 2m a este lado del atlántico? Especialmente cuando en el resto de bandas es .200: 432.200, 1296.200, 2320.200, etc...
73!
EA6RF
#251196  - 5 mayo, 2014 13:51
Buena pregunta , quizás para no molestar al segmento de rl
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1BAB
#251634  - 5 mayo, 2014 16:48
73!
Para no cruzar el atlántico.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#251641  - 5 mayo, 2014 17:02
David, muy buena esa.
Hay un detalle, las estaciones del Caribe y Sudamérica están en 144.300 MHz.
Los únicos que están en 144.200 son los gringos.
Con eso quiero decir que los potenciales operadores para comunicar desde sur de EA/CT, EA8, D4, etc serían estaciones del Caribe y las costas de Colombia, Venezuela y Brasil, y todos ellos usan 144.300 MHz, pero...
Ninguno pone las antenas al este, solo norte o sur, normalmente para hacer TEP y poco más. Además, como no hay mucha actividad, no hay muchos que estén horas como nosotros con las radios encendidas esperando.
Nosotros tampoco ponemos las antenas hacia allá habitualmente.
Por lo tanto, más que la frecuencia, pienso que el problema es apuntar las antenas y número de estaciones activas "del otro lado", activas y con ciertas condiciones (Yagi mediana-larga, potencia, previo...).
EA1V
 EA1V
#251643  - 5 mayo, 2014 18:10
Yo creo que la única razón de que estén en 144200 es por el plan de bandas de la Región 1, pero si como dice Máximo solo son los gringos.....pues eso.. ellos se lo pierden , jejejeje....
Creo que es la región mas desfavorecida para intentar este QSO, aunque no es la 1ª vez ni será la ultima que lo intentan, pero creo que será mas fácil desde mas al Sur, donde las condiciones de propagación son mas favorables.
El Segmento de EME esta mucho mas abajo, al inicio de la banda con lo que no se molesta.
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1V
 EA1V
#251651  - 29 mayo, 2014 07:11
Hola a tod@s
Al respecto del asunto, os dejo esta info que me ha llegado y considero interesante, esta ingles, pero creo que se entiende.....
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Canadian Hams will try to cross the Atlantic on 144 MHz
Canadian Hams Attempt to Cross the Pond on Two Meters
16 March 2014
For Immediate Release
A group of Amateur Radio operators from Atlantic Canada will operate from Pouch Cove,
Newfoundland, from 4-12 July 2014 in a bid to complete a 2 meter Trans-Atlantic QSO
and claim the Brendan Trophy.
The expedition will operate from Maidenhead Grid GN37os on 144.155 MHz.
It will run 750 watts into a 30 meter long rope yagi with a gain of more than 23 dB
over a dipole. The group will concentrate its efforts on JT65B, a digital mode that offers
greatly enhanced performance over more conventional modes. It will have the capability to
use other modes including CW and SSB if conditions warrant however. The callsign used will be VC1T.
Members of the expedition include Fred Archibald, VE1FA, Roger Sturtevant, VE1SKY,
Helen Archibald VA1YL, Rich Pieniaszek, VA1CHP, and Al Penney, VO1NO. The Brendan Trophy
is a series of awards offered by the Irish Radio Transmitters Society to the first Amateur
Radio operators to complete a 2 meter Trans-Atlantic QSO.
Details on the expedition can be found on the team's website www.brendanquest.org.
Real time information on operating modes and schedules will be posted during the expedition
on the team's web site, the ON4KST site and the G4CQM Shoutbox. Facebook users are also welcome
to join the group's page "Brendan Quest 2M meterTrans-Atlantic Attempt 2014.
Background Information:
2014 Transatlantic Two Meter "Brendan Quest" Objectives:
1. Complete one or more legal, confirmed, two-way QSOs between North America and Europe on
the Amateur Radio 2 meter band using terrestrial propagation modes;
2. Complete such contacts using both "traditional" (CW or SSB) and "non-traditional" (JT65B or ISCAT) modes;
and;
3. Failing the above, to be heard in Europe.
Operators (North America): Fred Archibald VE1FA; Helen Archibald VA1YL; Al Penney VO1NO;
Rich Pieniaczek VA1CHP; Roger Sturtevant VE1SKY.
Operation: 4 to 12 July 2014.
Call: A special event callsign will be used - VC1T.
Frequency and Modes: 144.155 MHz +/- 20 Hz operating 24 hours a day for the entire period,
transmitting full legal power on even minutes and receiving on odd minutes using JT65B. Other
modes may be attempted as required. Audible transatlantic JT65B reception and QSO will be followed by a CW attempt.
North America QTH: Pouch Cove, Newfoundland, Canada.
Latitude 47.76942 North, Longitude 52.76384 West
Elevation: 65 feet (20 meters) above sea level.
Grid Square: GN37os.
IOTA island NA-027.
Antenna height is 85 feet (26 meters) above sea level on a bluff on the edge of the Atlantic.
There is no land between the transmit location and Europe through bearing range of 013 to 108 degrees
True. The transmit location is 3040 km from Irish coast, 3400 km from Poldhu, and 23 km from Marconi's
1901 reception site.
Antenna: Horizontally polarized "rope ladder" Yagi, with 43 elements consisting of 1 reflector, 1 driven
element and 41 directors, suspended and aligned on 2 strands of Kevlar rope 65 cm apart. Its overall length
is 30 meters. Because the ground slopes towards the ocean, the height of the antenna varies from 6 meters
above ground at the reflector, to 8.5 meters at the opposite end. Its feedpoint impedance is 50 ohms, and
it will employ a ferrite choke balun. The SWR is 1.1 to 1.2. Forward gain is 23.9 dB over a dipole. The
front to back ratio is 32 db, while the front to side ratio is greater than 25 db (270 degrees). The take off
angle of the main lobe is 4.5 degrees. The beamwidth is 15.6 degrees at the -3db points, and beam thickness
is 4.7 degrees at the -3db points. When driven with 750W, the Effective Radiated Power in the center of the
major lobe should be about 150kW.
Antenna coverage in Europe at -3db points: Based on an antenna azimuth of 062 degrees True and a beamwidth of
15.8 degrees at the -3db points, the antenna beam width will be 069 degrees to 054 degrees True, so straight
line propagation will cover all Ireland, UK, and parts of Norway, France, and Holland. Of course propagation
paths may be skewed.
HOT 144 MHz MS & EME DX-PEDITION NEWS - Pse do use:
http://www.mmmonvhf.de/latest.php
and use the FILTER for your personal wishes!
Anibal M. Garcia
