Me da bastante igual que algunos esten usando antenas yagi de muchos dB y más W de los permitidos para hacer en MS "primeros" QSO entre paises, pero al menos podian quedarse en los margenes asignados, estoy viendo en los chat, tanto intentos como QSO "fuera de banda"...que es como si nos ponemos a hacer MS en 143.995 totalmente ridiculo ya que tenemos asignación en 144, para hacer eso nadie necesita una autorización especial, vamos, al estilo de lo que tanto criticamos en la pirateria de 144... tampoco se puede alegar ignorancia, luego nos quejaremos si no nos prorrogan la autorización.
Y para colmo, los felicitan en la revista de URE...bueno esto lo entiendo...el famoso "multicriterio"...aplicable según quien sea.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Esta autorizado ya el uso de los 70 mhz en España?
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA5HDX escribió:
Escribió:Esta autorizado ya el uso de los 70 mhz en España?
http://www.ure.es/informacion-general/11-bandas-atribuidas/1076-4m-70-mhz.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4WT escribió:
Escribió:Hola:Me da bastante igual que algunos esten usando antenas yagi de muchos dB y más W de los permitidos para hacer en MS "primeros" QSO entre paises, pero al menos podian quedarse en los margenes asignados, estoy viendo en los chat, tanto intentos como QSO "fuera de banda"...que es como si nos ponemos a hacer MS en 143.995 totalmente ridiculo ya que tenemos asignación en 144, para hacer eso nadie necesita una autorización especial, vamos, al estilo de lo que tanto criticamos en la pirateria de 144... tampoco se puede alegar ignorancia, luego nos quejaremos si no nos prorrogan la autorización.
A que revista te refieres, Josetxu?
Por otro lado no me entra en la cabeza que seamos tan indisciplinados... asi nos vá.
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
Ok, esque he leido en muchos sitios, pero como decian cosas diferentes me he liado un poco. Muchas gracias por la respuesta. Por cierto, en los 50 mhz, como es que en el plan de bandas de la iaru que he descargado de la pagina d eure pone que en españa solo se nos permite hasta 51 mhz??. tenia entendido que llegabamos hasta los 2. Supongo que sera esto ultimo, pero en el fichero .pdf del plan de bandas, aparece que solo tenemos hasta 51.
Alguien puede aclararmelo?.
saludos!!!
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA5TT escribió:
Escribió:A que revista te refieres, Josetxu?
A la de URE del mes de diciembre Radioaficionados Dic 2008
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Tienes que entender que hay radioaficionados y otros que solo quieren la radioaficion para destacar en algo de su vida.La mayoria de experimentadores y gente documentada esta en QRP y con antenas ridiculas.Por otro lado hay quien transmite con 2kw en un concurso y luego sube sus listas como "LOW" ,me pase el ultimo concurso CQ WW con 250W y estoy en "High" , es solo un ejemplo.Los hay honestos y por desgracia muchos que no.La historia del "first ever" esta muy bien y supuestamente si hacemos un contacto se supone que usamos la potencia adecuada (por algo hicimos todos un examen),así que imagino yo que cada uno de los que estan en RECORDS ,FIRST EVER , etc deben de tener un cierto remordimiento porque quien se engaña a uno mismo siempre mal acaba el camino.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
Si lo entiendo perfectamente, y repito, que me da igual con que ant y pwr salgan...pero que usen los segmentos autorizados, que si no, nos va a durar la asignación lo que una chocolatina en la puerta de un colegio.
Creo que no es tan dificil...¿no?
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
HOLA PEÑA
POR DESCONTADO, ESTOY DE ACUERDO CON TIGO ,LASTIMA QUE LUEGO PAGUEN JUSTOS POR PECADORES
EL OTRO DIA ALGUIEN DE CUYO NOMBRE NO QUIERO ACORDAR,EN EL FORO DE 70MHZ ME PREGUNTABA
QUE SI COMPRABA, EQUIPO Y ANTENA QUE HARIA CON ELLAS SI NOS RETIRABAN LA BANDA
CONTESTE, NO SOY YO EL QUE HA DE RESPONDERTE, PORQUE NO NO DEPENDE DE MI SOLO
DEPENDE DE COMO NOS PORTEMOS TODOS.
Y SI EMPEZAMOS A DESMADRARNOS MAL ASUNTO
A TODOS LOS INTERESADOS EN LA RADIO Y NO INTERESADOS OS PEDIRIA UN POCO DE RESPONSABILIDAD
QUE NO CUESTA TANTO Y DA TANTAS SATIFACCIONES
SALUDO A TODOS PORTAOS BIEN
SALUDOS
EA6CA
RAFAEL
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
Opino lo mismo, pero seguramente muchas veces es alguien que hace un contacto en 40 metros y al poner el anuncio en el cluster se le cuela un cero por cualquier sitio.
Aun asi, lo pone bien claro en la resolucion:
Segundo.- Autorizar hasta el 25 de abril de 2009 a los titulares de licencias o autorizaciones de radioaficionado la realización de emisiones en las frecuencias 70,150 MHz y 70,200 MHz, con una potencia radiada aparente (pra) máxima de 10w (10dBw) y una anchura de banda máxima de 12kHz.
Como dicen en mi pueblo: Ante la duda... Lo que manda el que manda.
EA3GLJ escribió:
Escribió:pero seguramente muchas veces es alguien que hace un contacto en 40 metros y al poner el anuncio en el cluster se le cuela un cero por cualquier sitio.
Pues no, nadie ha dicho nada del cluster, la información esta en los chat....tal y como dije en el primer mensaje.
Sobre la anchura de banda.....agradecería que os leyeseis la revista de este mes...a ver si nos aclaramos un poco.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
HOLA:
ya lo adverti en otro hilo, sirva de ejemplo el castigo a los colegas de CT infringido en su dia por sus autoridades, es que somos .....................
73 @ve EA8BPX
Soy totalmente de acuerdo con vosotros y no quero molestar a nadin.
aqui se puede ver que significa los 10w autorizados.
[file name=Fuerza_20de_20Campo_20es.pdf size=168939] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Fuerza_20de_20Campo_20es.pdf [/file]
una brazo
73! Joan EA3BSG
EA4WT escribió:
Escribió:Hola:Pues no, nadie ha dicho nada del cluster, la información esta en los chat....tal y como dije en el primer mensaje.
Bueno Josetxu, Supongo que se habra notado que me estaba haciendo el despistado... Tambien supongo que sabiendo todos quienes son los que estamos por los chat (de Jesus o el del KaSeTe) citandonos con otros Ham de otros paises hubiera sido mas facil haber señalado claramente quienes son los que estamos fuera de frecuencia en vez de tirar el dardo envenenado... Alomejor hubiera sido mas constructivo, "un pacto" entre todos de desplazar un poco el dial todos para no molestar a el resto de Europa, o incluso advertir de que estamos fuera de tiesto, pero no Josexu, tu en tu linia.
El motivo de transmitir fuera de 200 o 150, es aprovechar esos 12 khz que pone la normativa para no pisar qso a nadie ya que estamos hablando de frecuencias de llama internacional, y no veo claro que siendo "citas" me ponga a hacer un contacto en una frecuencia de llamada como son estas, lo mismo que no me pondria en 50.110 o en 144.300... Tanto sea 5 khz para arriba, como para abajo...
Escribió:Sobre la anchura de banda.....agradecería que os leyeseis la revista de este mes...a ver si nos aclaramos un poco.
Eso hare, aun asi no tienes por que agradecerme leer la revista, pues lo hago todos los meses, no me cuesta nada... Incluso si quieres te puedo mandar una redaccion de lo que he leido... Pero bueno, tampoco sera para tanto no? Siempre estas tu para aclarar a los que no nos aclaramos...
Una pregunta... Tengo ajustado el ancho de banda de transmision del equipo a 2.7khz en SSB.... Tanto transmitire fuera de frecuencia? Esos walkis chinos que transmiten FM, transmiten dentro de los 12khz?
Por cierto, sigo a la escucha para un posible QSO con EA4... Contigo tambien Josetxu.
No se trata de "apuntar" a nadie, si hubiese querido lo habria echo...se trata de pedir a todos sin citar a nadie que no nos salgamos de lo asignado, creo que el motivo es claro....he usado el estamos.
La excusa de no molestar es absurda, no hay un trafico tan intenso en 4m. en todo caso desplazarse dentro de lo asignado es muy facil y se deja libre 200 facilmente...pero irse más alla sigo considerandolo ridiculo. No sirve intentar darle la vuelta a la tortilla, esa no es la solución...y si yo estoy en mi linea, supongo que tu estas en la tuya.
EA3GLJ escribió:
Escribió:Una pregunta... Tengo ajustado el ancho de banda de transmision del equipo a 2.7khz en SSB.... Tanto transmitire fuera de frecuencia? Esos walkis chinos que transmiten FM, transmiten dentro de los 12khz?
Depende de donde te pongas, si estas en USB en 205 pues si, estaras fuera y si te pones en 208 aun peor.
Sobre los walkies chinos, pues no se, no tengo ninguno, pero supongo que la respuesta será similar a...¿cual es la pwr radiada de 10w sobre una yagi de 5 elem?.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Hola!!
Aqui en Huelva hay varias estaciones con indicativo que salen en 143MHz... Yo no las pienso denunciar, que Telecomunicaciones haga su trabajo..
Si a alguien le molesta que otras estaciones salgan fuera de frecuencia, como logicamente constituye una falta grave, puede hacer varias cosas, puede darle un toque a esas personas, puede poner una denuncia en Teleco o puede montar un pollo...
Esta ultima opción aunque es la más sencilla, yo creo que no beneficia a nadie y perjudica a los que quieren que nos asignen la banda a titulo primario..
Yo no digo que no nos quejemos, pero esas quejas sirven de poco...
Esa es mi opinión
EA7EE
EA4WT escribió:
Escribió:La excusa de no molestar es absurda, no hay un trafico tan intenso en 4m. en todo caso desplazarse dentro de lo asignado es muy facil y se deja libre 200 facilmente...pero irse más alla sigo considerandolo ridiculo. No sirve intentar darle la vuelta a la tortilla, esa no es la solución...Bueno, todo es cosa de ponerse en 200 o 150 y dejar puesto el JT un rato y te daras cuenta que hay mas de lo que se dice por el chat y eso que yo lo tengo un poco mal hacia Italia... Te puedo asegurar que incluso me cuesta convencer a algunos corresponsales de que transmitan en 200... Porque como es logico, es una frecuencia de llamada... Y no de cita, y a nadie le entra en la cabeza usar esta frecuencia para esto. Esta claro que hemos de adaptarnos a lo que se nos ha permitido, pero tambien se debe aprovechar ese margen que tenemos.
Una cosa es como tu dices operar en 143995 y otra en 70205... Cual es la diferencia? Pues que la primera no esta reflejada como frecuencia de radiaficionados por la IARU y 70205 si.
Aun asi te puedo asegurar que cuando tengamos la primera ES en 4m veras como es mucho mas factible desplazar unos kilociclos (kilociclos, si) el dial que pelearse con el vecino de enfrente porque nos ha chafado un DX que merece la pena....
Escribió:¿cual es la pwr radiada de 10w sobre una yagi de 5 elem?.
Pues no lo se, porque no soy tecnico, en mi caso son 25w los que da el transverter... REGULABLE... Eso si, la antena no se puede regular...
