70 megas en Portuga...
70 megas en Portugal, ahora si!
Anónimo
#187  - 31 mayo, 2008 00:27
Sacado de la lista de VHF, para los interesados...
Desde 2005 que a ANACOM tem vindo a disponibilizar, por períodos de tempo limitados, a utilização de alguns canais da faixa dos 70MHz a estações de amador nacionais para a execução de ensaios técnicos, visando o estudo científico dos efeitos de propagação nessa faixa.
A legislação nacional permite, ao abrigo do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, autorizar, casuisticamente e por períodos limitados, a utilização de espectro radioeléctrico para a realização de ensaios técnicos e de estudos científicos, com dispensa de licenciamento, devendo as estações operar numa base de não interferência e não protecção relativamente às redes de radiocomunicaçõ es licenciadas.
Atendendo ao interesse que estes testes podem ter para a comunidade científica, a ANACOM decidiu autorizar com estatuto secundário (isto é, numa base de não interferência e de não protecção):
* a utilização das sub-faixas 70,1670-70,2125MHz e 70,2375-70,2875MHz aos amadores de categoria A que o solicitem, com PAR máx = 100 W;
* a utilização da sub-faixa 70,1570-70,16701 MHz por estações de radiobaliza às associações de radioamadores que o solicitem de acordo com os procedimentos estabelecidos para a colocação em funcionamento deste tipo de estações.
As autorizações a conceder pela ANACOM terão validade de um ano a contar da data da sua emissão, podendo as mesmas ser renovadas mediante solicitação.
A utilização da faixa dos 70MHz pelo serviço de amador não está harmonizada ao nível europeu. Caso venham a ser tomadas decisões no sentido de uma tal harmonização para outro tipo de aplicações, poderá a ANACOM ver-se obrigada a não renovar as autorizações concedidas e a remover a atribuição da faixa ao nível nacional ao serviço de amador com estatuto secundário.
Consulte: http://www.anacom. pt/template12. jsp?categoryId= 244864
Fonte: ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações de Portugal
Bueno como creo que mas o menos se entiende no pondre la traduccion. ¿Tendremos que irnos a Portugal de /P para poder "catar" esta banda? ¿Cuando nos dejaran probar bocado en EA?
EA1FBF
#39947  - 31 mayo, 2008 14:41
Ahí le han dado...
Ahora sí que podemos ver la administración que tenemos y como nos considera.
Somos "electrousuarios" y poco más, un sector al que regular, venga normas.
Se echan en falta reporters en esta banda.. menos mal que los CT ya pueden, porque la info de propagación en la banda es necesaria.
Al menos podemos monitorizar y pasar reporters.. también sería importante, y no necesitamos ninguna autorización para ello (habrá que estudiar esta posibilidad).
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7ERP
#39948  - 31 mayo, 2008 23:37
Pues parece que el dicho famoso a éste paso va ha cambiar, y España pasará a ser las almorr......Je !
Loc IM87ee
http://ea7erp.blogspot.com
EA5EH
#39949  - 1 junio, 2008 08:19
Esperar toca...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA2GJK
#40065  - 2 junio, 2008 09:58
Saludos;
Pues yo voy a ser optimista, :woohoo: , pienso que antes de lo que pensamos podremos disfrutar de los 70 Mhz. Fijaos que la ampliación de banda de 40 m no iba a llegar nunca a españa y mira, en cuanto Europa se movió, españa se movió.
Pienso que en cuanto los demás paises Europeos autoricen los 70 Mhz España irá detrás en poco tiempo... y ya veís que poco a poco se van concediendo autorizaciones a nuestros vecinos, osea que creo que en un año o así estaremos hablando de 70 Spanish Megahertz ;)
Saludos, Igor, EA2GJK.
Igor; EA2GJK
EA7FGJ
#40163  - 2 junio, 2008 10:44
Creo que mas que optimismo hay que ser realista.
Si desde nosotros mismos, la mayoria piensa:
"una banda mas... un gasto mas...",
"si no llenamos las que tenemos, para que pedimos mas....",
"mira lo que pasa con el segmento de 51-52 Mhz, parecia que si no lo teniamos, nos quitaria el sueño y ahora que...? eso esta mas despoblado que la Siberia...."
Asi no vamos a obtener nunca nada... Lo peor es que teniendo a Portugal, desde hace un par de años con esa banda autorizada, desautorizada y vuelta a autorizar ...... y no hablemos de Gibraltar... desde siempre la tienen, como la zona EA no la tiene en cuenta?
Pero estos misterios no tienen mucha logica.... asi que ni vale la pena echarle mucho tiempo....
Por mi parte hace tiempo que tengo equipos para esa banda, pero nunca escuche a nadie... tampoco le doy mucha importancia, ya que "la ocasion hace al hombre ladron" dicen por ahi... y no quiero tentarme en hacer algun contacto.... que seguramente me vendrian a buscar...(tienen mis datos) y a los taxistas naaa de naaa
Esto es lo que hay.
Creo que no hay que estar ansioso, que con suerte, el BOE menos pensado la autoriza para nuestro uso.
Con Fe en el futuro... ;)
Maximo. EA7FGJ
