6 METROS COMET GP-1...
6 METROS COMET GP-15
EA8II
#13899  - 21 febrero, 2011 13:03
Hola a todos, estoy empezando en la banda de seis metros.
He instalado una antena tribanda... la COMET GP-15, vertical con tres radiales para 2,70 y 6 mtrs.
La cuestión es que en la banda de 6 mtr. no he conseguido escuchar nada, y no se si será cuestión de propagación o que la antena no es demaciado buena de 6 mtrs.
Me gustaría que si alguien la tiene me comentara algo sobre su experiencia en esta banda, o si alguien usa una vertical, que me comente si se puede hacer dx con este tipo de antenas o deben ser exclusivamente de polarización horizontal...
Un saludo y gracias de antemano.
Un saludo,
EA8II, Eduardo
http://ea8ii.weebly.com
EA4WT
#138680  - 21 febrero, 2011 13:47
La banda de 6M es algo "especial"...no siempre hay condiciones, muy similar a los 10M....por algo le pusieron aquello de "la banda magica"...tendras que tener paciencia y esperar aperturas.
Con esa antena podras hacer DX sin problemas.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA8II
#138681  - 21 febrero, 2011 17:23
Muchisimas gracias por responder, ya estaba empezando a pensar que con esta antena tal vez no podria hacer ningun contacto...
Me gustaria que alguien que la tenga me comente su experiencia con ella en 6 mtrs. para saber cuales son mis expectativas en esta banda.
Un saludo a todos.
Un saludo,
EA8II, Eduardo
EA4ERZ
#138717  - 21 febrero, 2011 18:24
yo estaba pensando en cambiar la x-200 y poner esa. antes me he hecho una delta loop con 3 palos y de onda completa. roe perfecta, pero..... otia no escucho nada mas que qrm y a los compañeros de pueblos de al lado.
tampoco he trabajado mucho en 50 pero si tira bien la delta seguro que compro la gp 15N y quito la delta que ocupa bastante en mi terraza.
si te sirve de referencia en un pueblo a 12 km 9+10 y a unos 35 km sin señal pero se me oye, prueba con algun compañero de por alli.
dime si la roe es buena en las 3 bandas
EA3EDU
#138768  - 21 febrero, 2011 18:36
Mas o menos a partir del mes de Mayo comienzan las esporadicas en 50 Mhz. y podreis trabajar toda europa.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA8DD
#138769  - 21 febrero, 2011 20:42
Hola a todos
Edu, desde el sur de la isla,y hasta que tuve que bajar la antena por rotura allá por el mes de noviembre, trabaje el sur de América casi todo el año y también la zona de centro América y Caribe.
No sé como serán las condiciones desde el norte, pero no creo que sean muy diferentes.
Eso si, yo estaba trabajando con una cúbica de tres elementos.
73 de Dani, EA8DD
73 de Dani - EA8DD
EA3EDU
#138775  - 21 febrero, 2011 20:48
No son las mismas condiciones en la peninsula que en EA8 y menos con una vertical.
Saludos, Mariano.
EA8DD
#138776  - 21 febrero, 2011 20:54
Hola Mariano, creo que me entendiste mal, me referia con mi mencion de Edu, al amigo Eduardo, EA8CWR....disculpa por no especificar mejor sobre a quien me referia jejeje.
Aún así, tienes toda la razón, las condiciones entre Península y Canarias no tienen nada que ver, y es por eso que le hacía el comentario al amigo "Edu"
73 de Dani - EA8DD
EA8II
#138682  - 22 febrero, 2011 12:06
Gracias a todos por contestar.
El asunto de instalar una vertical salió a raiz de que no tengo demasiado espacio donde colocar la antena, y en estos casos, como ya todos sabemos, nos tenemos que ir a la elección de una vertical.
Llegado a este punto, uno se plantea si la coloca monobanda o bi o tribanda.
En mi caso yo la iba a montar sobre todo por los 2 mts. pero al ver que tenia la posibilidad de montar una tribanda que parecia rendir bien, no lo dudé y la monté.
De ahi mi intriga por ver como es la banda de 6 mtrs. y sobre todo saber que puedo esperar de esta antena en esa banda, ya que en 2 y 70 los resultados son impresionantes e instantaneos por la cantidad de compañeros que hay( Se contrasta rapidamente). Roe a 1 en ambas bandas (2 y 70). En 50 tengo máximo 1.5 de roe en todo su ancho de banda ( 2 Mhz).Trabajo con acoplador LDG AT100PRO y ICOM 706 MK2 G
De momento, no he conseguido escuchar a ninguna estación DX. Ayer si que pude solo con dos compañeros locales, que me explicaron un poco sobre las peculiaridades de la propagación en esta banda y de los equipos que estaban utilizando. Desde aqui quiero dar las gracias a EA8AK y a EA8BPX por sus consejos.
Voy a esperar un poco a que llegue Mayo y esos meses en los que las esporadicas aumentan,aunque no pienso quitar la oreja de la banda, a ver si por casualidad puedo escuchar algo de fuera y de paso voy aprendiendo algo mas sobre esta banda tan diferente a la HF.
Me gustaría mucho que los que trabajen en 6 metros me comentaran que condiciones de propagación son las óptimas para trabajar en esta banda. Me refiero al SFI, A y K. En concreto, me gustaría saber que índices serían aquellos que deberían hacerme pensar que hay condiciones en 6 metros...
¿Alguien puede aportar algo sobre este tema? ¿Alguien con experiencia en este campo?
Un saludo y muchas gracias a todos por la colaboración. 73.
Un saludo,
EA8II, Eduardo
EA3EDU
#138860  - 22 febrero, 2011 12:24
Eduardo, aqui puedes controlar la propagacion o esporadicas en tiempo real:
http://www.vhfdx.info/spots/map.php?Lan=S&Frec=50&ML=M&Map=EU&DXC=N&HF=N&GL=N
Saludos, Mariano.
EA3AXV
#138862  - 22 febrero, 2011 15:58
👿 Como que en 50MHz existen mas cosas que el "coñazo" de las esporadicas, te adjunto el vinculo a este interesante documento acerca los mecanismos de propagación en la banda mágica. 👿
http://www.ad4c.us/Other%20assorted%20manuals/Conferencias%20en%20la%20rueda%20de%20la%20amistad/el_dx_en_6_metros_EA7KW.pdf
Quim, EA3AXV
