50 MHz Fm Jaén
50 MHz Fm Jaén
EA7OM
#8640  - 25 febrero, 2010 14:36
Hay alguien en Jaén para hacer una prueba en 50 MHz en Fm, tengo un talkie que dispone de esa banda y nunca la he utilizado. Si alguien está interesado en hacer una pruebecilla que se ponga en contacto conmigo ea7itm@ure.es
Saludos y gracias
Juan, EA7OM
EA7EE
#99288  - 25 febrero, 2010 15:04
Hola!
No sé tu nombre. Yo no estoy en Jaen, pero solo quería hacerte un breve comentario que creo sirva a otros para usar la banda. La banda "mágica" es mágica porque cuando hay ES (propagación esporádica) que suele ser a menudo en verano con muy poca potencia se realizan comunicados de muchos miles de kilómetros. Realizar comunicados de alcance corto (por ejemplo dentro de España) en esos momentos no es posible a no ser que la propagación esté muy buena y esto a veces pasa.
Entonces el funcionamiento de la banda es simple, la mayor parte del año no se escucha nadie, cuando hay ES se hacen comunicados con USA y EUROPA con facilidad, pero estos comunicados suelen ser DX y se hacen en inglés y son cortos. Realmente resulta curioso en verano hablar en inglés con estaciones móviles de Gran Bretaña y Centro Europa a través de los repetidores de 6m (la canalización es diferente en cada país) como si estuvieras en QSO local a través de los repes de 2m..
Hemos hecho pruebas locales de alcance en FM y la banda de 2m siempre ha tenido más alcance que la de 50MHz, por lo que no resulta muy útil. En zonas con orografia montañosa es posible que la banda de 6m permita mejores comunicados sin desvanecimiento con mucha más calidad que los 2m. Luego el resto del año la banda queda relegada al QSO local y al QSO via repetidor (de los cuales no hay ninguno en España que yo sepa).
Así no es raro escuchar a compañeros que dicen que la banda de 6m no sirve para nada, no se escucha nunca nadie y es un timo.. la ignorancia es muy atrevida como sabéis..
Resumiendo, la única posibilidad de usar tu talkie en 6m es usando los repetidores que hay en Gran Bretaña por ejemplo, saliendo desde un punto alto y despejado un día de verano que haga bastante calor..
EA7EE
EA7OM
#99289  - 25 febrero, 2010 15:31
Gracias Manolo por contestar.
Soy Juan EA7ITM. Si, más o menos, tenia claro el funcionamiento de la banda. Pero vamos era por simple curiosidad de probar in situ cual podia ser el alcance en esa banda en función de la época del año y otros factores...
Aún así si hay alguien de Jaén capital que se anime que lo diga.
Juan, EA7OM
EC4KW
#99297  - 25 febrero, 2010 17:37
Desde hace aproximadamente 2 meses estamos haciendo pruebas en FM 6 metros, las pruebas son QSO´s desde movil e interprovinciales, obviamente las señales y la cobertura hasta ahora han sido mejores las de 2 metros, pero oirnos nos oimos, una banda limpia y sin mucho ruido en lo que respecta a mi zona.
Seguiremos con las pruebas en los próximos meses, en teoría propicios para esta banda y alguna otra mas.
§ 88, Va por ti figura. §
EA7OM
#99290  - 25 febrero, 2010 19:25
Hola Alvaro,
Gracias por responder, estaré atento y veré si os puedo escuchar.
Juan, EA7OM
EA1CI
#99331  - 25 febrero, 2010 21:35
Aqui en Ourense también somos un alto porcentaje los radioaficionados que disponemos de equipo para 50Mhz pero hasta ahora la banda se ha usado preferentemente en el segmento de SSB, relegándose la FM a exporádicos
contactos de prueba de cobertura en el segmento asignado y comparándola con los 144Mhz.
Yo mismo desde móvil he realizado varias veces esa comparativa usando un FT-8900 con el colega EA1QT de Allariz (20km) y también han sido a favor de los 144Mhz, aunque con señales bastante parecidas.
De todos modos las pruebas deberíamos hacerlas usando antenas con la misma longitud de onda en ambas bandas y estaciones que hacen la prueba, ya que normalmente las que usamos en 144 tienen más ganancia.
Usar 1/4 de longitud de onda en cada una de ellas, por ejemplo, sería una buena prueba comparativa.
Sino es así ya no son reales los resultados. Aunque no lo comentais seguro que habeis pensado en esto y habeis hecho la prueba asi en estas condiciones.
Nota: En EA si que hay repetidores en 6m, muy pocos pero si que hay alguno en el distrito 3 y 5.
Y en el plazo de 1 ó 2 años seguro que por el 1 también montamos uno, lo cual le dará un aliciente más a la banda a nivel provincial e interprovincial.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA4ETR
#99346  - 2 marzo, 2010 16:19
Hola a todos desde Madrid.
Aquí en Madrid y provincias de alrededor el uso de la banda de 6m. esta muy limitado por la fuerte interferencia del Canal II de Navacerrada.
Con motivo del apagón analógico, esta previsto de este obsoleto transmisor deje de funcionar para el 30 de Marzo del 2010. Sera entonces cuando desde Madrid y alrededores empezara a tener esta banda mas actividad.
Espero así que el colectivo se anime a usar mas esta banda.
Esta banda es conocida por sus esporádicas E (con resto Europa y USA), pero tiene una componente de uso interprovincial que podría dar mucho juego.
Al ser una señal de VHF de frecuencia mas baja por teoría tendrá menos atenuación de una de 2m. así como una posibilidad de refracción mayor sobre montañas.
Pero todo eso es comparable si en 2m y en 6m. usamos condiciones equiparables.
Es decir antenas de la misma ganancia y además en 6m. deberíamos usar algo mas de potencia por ser una onda de menor “energía”. De todas formas es una banda que con buenas antenas y potencia adecuada pienso se podrá hacer mucho a nivel interprovincial.
EA4ETR
#99832  - 2 marzo, 2010 16:56
Hola todos,
¿ conoceis que es whisper para 6m.? También conocido como WSPR "Weak Signal Propagation Reporter."
Whisper es un SW que convierte vuestra estación en una baliza y que decodifica las balizas de otras estaciones.
Lo he usado en HF con sorprendentes resultados, con unos 5W, han recibido mi señal en Nueva Zelanda. Ahora me gustaría usarlo a nivel nacional en 6m.
Básicamente las estaciones reciben en bloques de 2 minutos y las balizas que decodifican las reportan a un servidor de Internet. Las estaciones cada X tiempo (en función de lo programado) transmiten su baliza. Todo están en la misma frecuencia (como en PSK31).
Uno puede ver los resultados de su baliza y de otras balizas, también puedes ver en un mapa rápidamente de donde están tus corresponsales ( http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map). Solo tienes que tener conexión a Internet y tu estación correspondiente a la banda elegida.
Este SW también funciona en 50 Mhz. Por lo cual os animo a probarlo y ver con unos pocos Vatios 10 o 20W. los resultados.
Lo único que hace falta son corresponsales, que a día de hoy escasean en España.
Este SW es gratuito y lo podéis descargar en http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
Concretamente en la pagina Web se publica que el 10 de Marzo va ha ser dia de pruebas en 6m.
Para cualquier cosa podéis poneros en contacto conmigo en la dirección ea4@ure.es.
EA5TT
#99291  - 2 marzo, 2010 18:06
Que yo sepa en Jaen tienes a UGE, EA7HG y NINO EA7RM, ambos habituales de los 6 metros.
Seguro que estaran encantados de hacer alguna prueba contigo.
Para EA1CI, puedes concretar mas lo del repetidor de 6 metros en el distrito 5? No sabía nada.
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
