4x4 Concurso de 70M...
4x4 Concurso de 70Mhz - RASEDx
EA7URD
#14937  - 27 abril, 2011 10:01
El Grupo RASE Dx tiene el placer de invitar a todos los radioaficionados con licencia a participar en este novedoso concurso exclusivamente dedicado a la banda de los 4 metros o 70Mhz.
Con esta iniciativa proponemos e incentivamos el uso de esta recien adquirida banda y la asociamos a las pruebas y competitividad de las estaciones participantes.
Podéis consultar las bases en el siguiente enlace.-
http://www.rasedx.com/content/view/256/12/
Grupo Radio Amateur RASE Dx
info@rasedx.com
Colabora y hazte socio
EA5EF
#146850  - 27 abril, 2011 19:49
Hola..
He puesto un mensaje en 70MHz.org para hacer propaganda al evento en foros internacionales.
Si hay condiciones, se animará mucho el concurso con los colegas G, que suelen ser los más numerosos en 4m :-)
http://www.70mhz.org/forum/viewforum.php?f=5
Excelente inciativa el contest para promover el uso de la banda.
Nos oímos,
Paco EA5EF
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA7RZ
#146851  - 27 abril, 2011 20:47
Interesante esta iniciativa, intentaré sacar tiempo y montar alguna pequeña yagi para hacer al menos ruido desde IM86.
Saludos y enhorabuena a los organizadores.
Juanma, EA7RZ
EA4WT
#146937  - 27 abril, 2011 22:22
Las bases deberian "proteger", como minimo, 70.200 e impedir los QSO del concurso en la frecuencia de llamada.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7KY
#146943  - 28 abril, 2011 05:17
Muy interesante, ya estoy preparando una log periodica para esa banda pero no estare en el concurso ya que está limitado el modo a SSB/CW y yo el equipo que tengo es solo FM, haber si me puedo mercar algo mejor de equipo y participamos.Buena iniciativa.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA8BPX
#146949  - 28 abril, 2011 21:10
*Intercambio: Por cada banda, se pasará el control de señal (RST), numeral empezando por 001 y WW Locator completo. (a modo de ejemplo: IM67WI)
Para la organización, un deliz siendo concurso monobanda sobra el primer párrafo.
73 EA8BPX
EA4EOZ
#147071  - 28 abril, 2011 22:23
73 EA8BPX
Es que así es como se hacen las cosas en este país: Corta y pega.
Hace 20 años se hicieron las primeras bases de concursos y... hasta hoy :laugh: :laugh: :laugh:
Con un poco de suerte nos oiremos ese día.
EA4D
 EA4D
#147077  - 29 abril, 2011 09:40
73 EA8BPX
Si esto de copiar y pegar las bases de otros concursos es practica muy dada por varios colegas, al Radio Club Henares nos copiaron las bases de nuestro Diploma anual y otras historias.
73 de Óscar - EA4D
EA7URD
#147072  - 29 abril, 2011 18:02
73 EA8BPX
Es cierto Avelino, un desliz que ya está subsanado. Agradecemos la acogida que ha tenido entre los colegas que suelen frecuentar esta banda y los email de agradecimiento.
Jose, EA4WT recogemos tu propuesta de cara a mejorarlo para el próximo año, puede que haya que dejar alguna frecuencia libre para aquellos colegas que no deseen participar, aunque habiendo corresponsales en el resto de frecuencias también pensamos que ningún colega se iría a una frecuencia "vacia". De todos modos lo dicho, recogemos tu propuesta.
Deseamos que sobre todo lo paséis bien.
Gracias a todos
info@rasedx.com
EA1HLH
#146852  - 29 abril, 2011 18:14
Muchos somos los que nos quedaremos sin participar, por disponer solo de FM, creo que deberíais haber incluído esta modalidad.
En fin... suerte a los participantes.
https://ea1hlh.es
EA7KY
#147150  - 29 abril, 2011 18:49
Los que solo tenemos FM nos iremos a las frecuencias vacias, espero escucharte.
EA7KY Julio Maleno
EA7RZ
#146853  - 30 abril, 2011 10:06
Os dejo una foto de mi artillería en 70Mhz, poquitos watios pero efectivos.
Saludos de Juanma, EA7RZ
EA2B
 EA2B
#147217  - 30 abril, 2011 12:36
... pues si. Es una lastima que las bases no permitan salir en FM... sino estaria encantado de salir on air.
73 de Tomas
EA4EOZ
#147252  - 30 abril, 2011 12:56
¿Qué es lo importante? ¿El concurso o la actividad en la banda?
El que solo tenga FM, que salga, que más de un contacto hará.
¿Que no valen para el concurso? ¿Y qué más da?
La VHF es mucho más que los concursos.
EA5DOM
#146854  - 3 mayo, 2011 11:52
Efectivamente. Que salga todo el que pueda en el modo que sea, porque tal y como esta la actividad en esa banda cada QSO es un logro. Y reflejar la actividad en el cluster puede ser un incentivo para que los de fuera llamen. Eso independientemente del concurso, claro. Es penoso ver solo spots de gente que esta en 40m y se equivoca metiendo la frecuencia
A mi ese domingo me coincide con una comunión :angry:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5DOM
#146855  - 6 mayo, 2011 08:10
Al hilo de los 70Mhz y por si alguno no lo conoce
Este es un enlace a un esquema muy claro sobre los planes de banda de todos los paises que tienen concedido el uso de los 4m. Me parece muy aclaratorio e interesante.
International 70 MHz allocations
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA2B
 EA2B
#147913  - 22 mayo, 2011 09:58
Trabajadas un par de estaciones de Croacia en FM...
Ambas en JN95 je je je....
73 de Tomas
Solo en FM... y ademas solo puedo transmitir en 70.150 (Mas dificil todavia)
EA4EOZ
#149920  - 22 mayo, 2011 11:20
Felicidades por esos contactos Tomás.
Debe ser una gozada vivir en un distrito donde todo el mundo, incluso las estaciones especiales, tienen equipamiento para la banda de 70MHz. El distrito dos tiene más radioaficionados pendientes de la banda de 4 metros que el resto del país junto, ¡y con diferencia!. Lo que me extraña es por qué ninguno de ellos sale, ni hace contactos en la banda, pero supongo que habrá buenas razones para ello 👿
Código:
EB2FDL 70150.0 EA2BCJ cq cq cq FM mode 1038 22 May Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 1012 22 May Spain EA2COC 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode (in91mp) 0931 22 May Spain EA2BCJ 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode UP 70.250 1617 21 May Spain EA2RCA 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode ES NOW! 1552 21 May Spain EA2COE 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode ** ES ** ! 1532 21 May Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ Cq FM mode Esporeadic NOW 1525 21 May Spain EB2BIS 70150.0 EA2BCJ cq cq FM mode 1513 21 May Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ cq FM mode 1442 21 May Spain ED2PSJ 70150.0 EA2BCJ cq FM mode 1834 20 May Spain ED2PHC 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode ES OK 1523 20 May Spain ED2TMM 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode simplex ES NOW 1506 20 May Spain EA2COC 70150.0 EA2BCJ CCQ FM mod up 50 1450 20 May Spain EH2BCJ 70150.0 EA2BCJ RX 70.200 FM mode 1442 20 May Spain EB2FDL 70150.0 EA2BCJ cq FM mod Good MUF 1332 20 May Spain EA2FJE 70150.0 EA2BCJ CQ FM MODE in91mp 1500 18 May Spain ED2TMM 70150.0 EA2BCJ cq FM mode IN91mp 1938 17 May Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode (IN91mp) 1728 17 May Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode IN91mp 2054 15 May Spain ED2PSJ 70150.0 EA2BCJ cq FM mod IN91mp 1520 10 May Spain ED2PHC 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode in91mp 2010 09 May Spain ED2TMM 70150.0 EA2BCJ cq FM mode IN91mp 1631 09 May Spain EA2COC 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode IN91mp 1602 09 May Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode IN91mp 1528 09 May Spain ED2TMM 70150.0 EA2BCJ CQ Cq CQ FM mode 1742 10 Apr Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ ES FM mode 1427 12 Aug Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ Cq Cq FM mode 1419 12 Aug Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ sorry qrg... CQ FM 1729 03 Aug Spain EA2ICA 70159.0 EA2BCJ cq cq FM mode in91 1728 03 Aug Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode 1727 29 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 1716 29 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ Cq Cq FM mode 1031 25 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ Cq Cq FM mode 1543 21 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode IN91mp 1746 19 Jul Spain ED2PHC 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1729 15 Jul Spain EA2BCJ 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode ES NOW! 1701 15 Jul Spain EB2FDL 70150.0 EA2BCJ CQ Fm mode 1653 15 Jul Spain EA2COC 70150.0 EA2BCJ CQ FM QRX 70250 FM 1625 15 Jul Spain EB2EZN 70150.0 EA2BCJ 1615 15 Jul Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1537 15 Jul Spain EB2BIS 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 2019 06 Jul Spain EB2ETL 70150.0 EA2BCJ cq cq cq FM mode IN91mp 1913 06 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ fm mode ES now 1859 06 Jul Spain EH2BCJ 70150.0 EA2BCJ Rx 70250 Fm mode 1755 06 Jul Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQ FM Sporadic now 1750 06 Jul Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ Cq FM mode 1743 06 Jul Spain ED2PSJ 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode ES 1041 06 Jul Spain EB2FDL 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1031 06 Jul Spain ED2TMM 70150.0 EA2BCJ CQ FM qrx 70250 0858 06 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM MODE 0853 06 Jul Spain EB2EZN 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 0810 06 Jul Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQing FM mode 0758 06 Jul Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ Cq FM mode Sporariid 0752 06 Jul Spain EB2GUR 79150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 0746 06 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1343 05 Jul Spain EB2EZN 70150.0 EA2BCJ Cq Cq FM mode 1255 05 Jul Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ cq FM mode 1249 05 Jul Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1244 05 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode IN91mp 1131 05 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ cq fm mode qsx 70250 1117 04 Jul Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ QRX 70250 FM mode 1111 04 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ cq cq cq FM mode 0928 04 Jul Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode 1332 03 Jul Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ cq cq FM mode 1159 03 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode IN91mp 0904 03 Jul Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ cq cq fm mode 1733 23 Jun Spain EA2COC 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode 1844 22 Jun Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ cq cq cq FM mode in91 1805 22 Jun Spain EB2EZN 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode 1746 22 Jun Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 1739 22 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 1729 22 Jun Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode IN91mp 2001 21 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1950 21 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1542 20 Jun Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1522 20 Jun Spain ED2ZFP 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1507 20 Jun Spain EB2EZN 70150.0 EA2BCJ CQ fm MODE 1500 20 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM split 70250 1431 20 Jun Spain EH2BCJ 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1415 20 Jun Spain EA2BCJ 70150.0 EA2BCJ CQ FM Mode 25 W 1234 20 Jun Spain ED2PHC 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode No talkers 1221 20 Jun Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1213 20 Jun Spain EB2FJE 70150.0 EA2BCJ CQ FM. SPLIT RX 70250 1149 20 Jun Spain EA2FJE 70150.0 EA2BCJ CQ FM split RX 70250 1135 20 Jun Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ FM sporadic now 1124 20 Jun Spain ED2TMM 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode... 1113 20 Jun Spain EB2FDL 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1055 20 Jun Spain EA2COC 70150.0 EA2BCJ Cq Cq FM mode 1043 20 Jun Spain EB2EZN 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode 1019 20 Jun Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQ CQ Cq FM mode 1939 19 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode In91mp 1922 19 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 0732 19 Jun Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ cq cq cq FM mode 1812 17 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ Cq FM mode 1729 17 Jun Spain EB2FDL 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode 1823 14 Jun Spain EB2EZN 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode In91mp 1805 14 Jun Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ FM mode Sporadic NOW 1757 14 Jun Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 1738 14 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode In91mp 1728 14 Jun Spain ED2TMM 70150.0 EA2BCJ CQ FM mODE 1825 13 Jun Spain EB2FDL 70150.0 EA2BCJ cq cq cq FM MODE IN91MP 1806 13 Jun Spain EB2FDL 79150.0 EA2BCJ CQ CQ fm MODE iN92MP 1755 13 Jun Spain EB2CWS 70150.0 EA2BCJ CQ SPORADIC fm MODE 1721 13 Jun Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ CQ fm MODE in91MP 1654 13 Jun Spain EB2FJE 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ CQ FM MODE 1636 13 Jun Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ cq cq cqe 1115 13 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode IN91mp 1002 13 Jun Spain EB2GUR 70150.0 EA2BCJ Cq FM mode IN91mp 2114 10 Jun Spain EA2FJE 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode IN91mp 2043 10 Jun Spain EA2CPS 70200.0 EA2BCJ cq cq cqe sporadic now 2000 10 Jun Spain EA2ICA 70200.0 EA2BCJ cq fm mode 1904 10 Jun Spain EB2EZN 70200.0 EA2BCJ cq FM mode sparadic now 1751 10 Jun Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ cq FM mode sporadic now 1738 10 Jun Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ CQ Cq Cq FM mode IN91mp 1750 09 Jun Spain EA2ICA 70200.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode 1709 05 Jun Spain EA2ICA 70200.0 EA2BCJ QRV FM mode IN93gf 1628 05 Jun Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ Now QRV FM mode from IN93gf 1433 05 Jun Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ Cq Cq Cq FM mode 1738 04 Jun Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ cq cq cq FM mode 1209 04 Jun Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ Cq Cq Cq FM mode 1840 31 May Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ Cq cq fm mode 1725 30 May Spain EA2CPS 70150.0 EA2BCJ CQ CQ FM mode op Tomas 1447 30 May Spain EA2ICA 70150.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode In91mp 1440 30 May Spain EA2COC 70200.0 EA2BCJ cq sparadic FM mode 1829 25 May Spain EB2EZN 70200.0 EA2BCJ cq cq cq FM mode In91mp 1820 25 May Spain EA2ICA 70200.0 EA2BCJ CQ Cq Cq FM mode IN91mp 1807 25 May Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ CQ CQ CQ FM mode IN91mp 1737 25 May Spain EA2CPS 70200.0 EA2BCJ CQ Cq Cq FM mode 1806 24 May Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ CQ cQ Cq FM mode 1734 24 May Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ in91in91 FM mode 1600 23 May Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ CQ CQ es FM mode. 1542 23 May Spain EA2BCJ 70200.0 EA2BCJ CQ CQ CQ Sporadic FM mode 1447 23 May Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ CQ FM mode IN91mp 1423 23 May Spain EA2COC 70200.0 EA2BCJ CQ FM mode 1339 23 May Spain EB2EZN 70200.0 EA2BCJ cq FM op Toma IN91 1326 23 May Spain EA2ICA 70200.0 EA2BCJ CQ ES CQ ES FM mode 1319 23 May Spain EA2CPS 70200.0 EA2BCJ CQ fm esporicadFM 1311 23 May Spain EB2GUR 70200.0 EA2BCJ cq cq fm mode 1246 23 May Spain
73!
EA2B
 EA2B
#146856  - 22 mayo, 2011 14:35
... si si ... Si te sirve de consuelo el otro dia salio Alejandro EA2DVT...
73 de Tomas
EA2RCA
#146857  - 22 mayo, 2011 15:25
hola,
en esa lista de spots de ea4eoz aparece en 5º lugar uno presuntamente realizado por ea2rca, pues bien, el dia 21 de mayo NO se ha realizado ningun spot por nuestra parte, y menos en la banda de 4m, banda para la que no tenemos ni equipo ni antena.
evidentemente se ha usurpado nuestro distintivo para tal accion, hecho que lamentamos desde estas lineas, esperando que haya sido un error involuntario,
un saludo.
radio club ayala - ea2rca
amurrio - alava
in83mb
