23cm EME -> CW, SSB...
23cm EME -> CW, SSB y ahora SSTV
EA1FBF
#8926  - 15 marzo, 2010 21:10
La comunidad EME sigue revolucionada con el número de estaciones en 23cm.
Y es que esta banda está resurgiendo entre los radioaficionados que gustan del sabor rancio de los qso en CW y de aquellos otros que buscan la última frontera sin renunciar al nivel técnico y operativo por encima de otras motivaciones.
23 cm. EME curiosamente marca una tendencia alcista... fruto en buena parte, de las grandes/enormes estaciones que incentivan el qso con lo mínimo.
Tal vez la revolución que sufrieron los 144 con el WSJT sea comparable a lo que nos espera en 23 cm. pues hay un claro trasvase de operadores que están siendo atraidos por modalidades más básicas pero más satisfactorias, y que son factibles con pequeñas instalaciones.
Si bien la CW es la modalidad preferida (aunque se use también JT65C con más éxito.. y JT4) pues no hay que renunciar al deseado qso en SSB, porque es muy posible, algunos incluso SSTV, quien lo iba a decir.
Los 23 cm... ¡quien los ha visto... y quien los vé...!
[img size=319] [/img]
Nos oimos vía EME... darle caña a vuestras instalaciones tropo y sacarle todo el potencial, porque poderse se puede, si se intenta...¡claro!.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#101495  - 15 marzo, 2010 22:16
Lo que no consigan esos dos, no lo consigue nadie... uno 15 y el otro 25 metros de diámetro.
Pero sí, es cierto que en 23cm hay cada día más actividad. En los concursos de Luna hay más logs y contactos en 23cm que en 2m !!
Yo creo que la principal ventaja es que las antenas son más pequeñas en en 2m.
Supongo que una parábola de 3m viene siendo equivalente a cuatro enfasadas medianas en 2m, aproximadamente.
Hay equipos con 23cm incluídos, menor complicación de antenas, banda limpia, etc.
Es la frontera entre el terreno de las yagis y las parábolas.
EA1FBF
#101507  - 16 marzo, 2010 23:03
Puessss sí... ciertamente creo que ahí le has dado Máximo.
Hay muchas claves para el éxito de los 23 cm. a nivel mundial.
El primero yo creo que es tenerlo accesible en algunos equipos, pero hay más... como el abaratamiento de la tecnología necesaria.
La revolución de los transistores LDMOS hace que podamos tener grandes potencias a precios muy muy pequeños, comparado con el pasado reciente.
En RX otro tanto... porque con los transistores HEMT se puede tener algo buenísimo por pocos euros.
y luego las antenas... que tal como van las cosas, creo que nos vá a terminar siendo más fácil montar una parábola de 1,5 - 2 mts. que una yagui... pero bueno, el tema es que una simple yagui vale para hacer qso's.
Uno de los motivos que creo están despegando las microondas son los SSPA (amplificadores de estado sólido) de potencia.... y los LDMOS... y es que el QRO creo que es absolutamente necesario en estas bandas (sí, en esto siempre he sido polémico... :laugh: pero la realidad es así ).
Dádme más gasolinaaaaaa..............
http://www.w6pql.com/xrf-286_amplifiers_for_23cm.htm
EA1AWY
#101648  - 17 marzo, 2010 10:15
Ya me gustaría a mí tener "23cm", jiji.
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
EA3BSG
#101690  - 17 marzo, 2010 23:06
Hola Javier
Te gustaría, pues aquí hay un ejemplo, nada no es imposible
73 Joan
EA1AWY
#101803  - 19 marzo, 2010 11:14
Gracias por responder Joan. Bonito amplificador. Me da más envidia el instrumental que se ve detrás. Pero mi respuesta era un poco "coñera" por el doble sentido de "los 23 cm".
Perdón por la broma, seriotes, hi.
P.D.: también me gustaría tener 1296MHz.
Javier
Javier Muriedas
EA7EE
#101940  - 19 marzo, 2010 11:29
Hola!!
Si, está claro que el LDMOS está muy bien y es de libre difusión... En EME se usan BLF248 y otros y solo teneis que buscar en google para ver los "engendros" que hay por ahi..
Sin embargo, estamos limitados a 10W y no sé yo si ese ampli sería muy escandaloso.. También estamos limitados en 50MHz a 6dB de ganancia de antenas y todos montamos 5 y 6 elementos..
Con esto no quiero ser más papista que el papa.. Solo una nota de atención a nuestros compañeros que se reunen con Teleco aunque no sea el cauce correcto para que nos quiten estas limitaciones en casos especiales como EME y Meteor Scatter que se hace evidente la necesidad de un poco más de potencia..
Yo con mis 10W en antena ya voy sobrado en concursos...
EA7EE
