17 el Antena Team
17 el Antena Team
EA5ZF
#351600  - 12 agosto, 2020 18:57
Buenos días, tengo una antena de 17 elementos de las que hacía el Antena Team (EA3ADW (sk) si no me equivoco) y tengo un par de elementos rotos, aparte de los tensores de nylon para cambiar.
Para los tensores voy a poner dyneema de 2 o 3mm
Y estoy buscando los ojales de nylon o similar (nylon rivets) para poder aislar los elementos de 5mm (creo) del boom redondo, así como las piezas de seguridad que se ponían para que estos no se moviesen.
Si alguien conoce en donde se pueden obtener esas piezas para volver a dejar la antena en condiciones le estaría muy agradecido.
EA5ZF, Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA5ZJ
#351613  - 12 agosto, 2020 20:42
mastil boom?
EA5ZF
#351615  - 12 agosto, 2020 20:52
Son los ojales que aislan los elementos que  atraviesan el boom redondo de la antena.
73 de Xavi - EA5ZF
EA5ZJ
#351626  - 13 agosto, 2020 06:45
Una foto de la pieza en cuestion.... ayudaria.
#351627  - 13 agosto, 2020 08:26
hola Xavi ,te he enviado un privado
para aisladores mira tambien aqui
http://7arrays.com/antenna_parts/insulators.htm
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5ZF
#351631  - 13 agosto, 2020 08:51
Si, vienen a ser los que aparecen primero, pero creo que los elementos son de 5mm y esos son para 4mm. Aparte de que pone que no le quedan.
Le envié un correo a un sudafricano que si que tenía hace tiempo unos de 4.7 mm y no me contesta, creo que ya no utiliza esa dirección de correo.
7arrays insulators 6mm 4mm elements
7arrays insulators 6mm 4mm elements 02
Mas o menos es como estos teniendo en cuenta que el boom de la 10M144 es redondo, y faltan unos barriletes de aluminio con un tornillo allen fijador que se ponían para que el elemento no se moviese o cayese.
Foto real de la antena no puedo poner porque estoy en el otro QTH y hasta septiembre no vuelvo al fijo, ni puedo subir a donde está almacenada en espera de reformas.
Xavi.
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
EA5ZJ
#351633  - 13 agosto, 2020 09:06
Habla con Angel, ex EA5SR que creo que tiene tu solucion.
EB1RL
#351640  - 13 agosto, 2020 11:17
Si es solo para 2 elementos, yo usé algo parecido a esto para una yagi de 432:
https://www.leroymerlin.es/fp/947979/paquete-de-120-tapones-blanco-50-mm
 (creo que el que he puesto es macizo, pero hay alguno hueco...no localizo ref. exacta ahora).
Haciendo hueco con un taladro en cada tapón para paso de la varilla y pegamento entre varilla, tapón y boom.
No es lo ideal, pero es una forma de salir del paso.
73 de Iñaki, EB1RL
EB1FOO
#351642  - 13 agosto, 2020 11:44
Buenos días. Si tienes contacto con algún taller de mecanizado, a un "tornero", te los hará a medida en nylon ó teflón...
Asier
eb1foo@yahoo.es
EB4TT
#351644  - 13 agosto, 2020 11:51
@ea5zf  Saludos Xavi, si me dices con precision cuantos necesitas, reviso el cajon desastre, tengo algunos originales  de antena team, eb4tt@hotmail.com    73  Miguel Angel.  😊 😊 😊
sin radio digital , modos A1A - J3E
EA3FNM
#351645  - 13 agosto, 2020 12:16
Esas piezas se parecen mucho.pero muchísimo a las grapas o clips de plástico de los parachoques o de fijacion de plasticos de los coches pero sin el teton interior que siempre se rompe cuando lonsacas!! Son muy baratitos y los.venden en ebay, amazon.....
Igual sirven!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5Z
 EA5Z
#351648  - 13 agosto, 2020 12:57
Hola Xavi , te contestado al email , gracias Jordi por acordarte , espero valla todo bien , por otro lado decir que si dispongo de lo que necesita y que si alguien tiene la necesidad de reparar alguna antena o soluciones mecánicas puede consultarme , dispongo de torno y fresadora para realizar piezas y solo las uso para nuestro hobby , saludos .
Ea5z Ángel
EA6SA y EB1FOO reaccionaron
EA2DR
#351664  - 13 agosto, 2020 18:01
Tambien puedes probar con los aisladores tornillo pasante en plastico que vende I0JXX
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5ZF
#351671  - 13 agosto, 2020 20:20
Gracias por las múltiples respuestas, con el ofrecimiento de Angel EA5Z y el de Miguel Angel EB4TT creo que ovy a poder dejar la antena opeativa al 100% en poco tiempo.
Lo de Leroy Merlin como que no, sobre todo porque es plastico y blanco y eso en intemperie no sé lo que aguantará sin degradarse y caerse a trozos.
Lo del I0JXX, por lo que estuve mirando llega a los 4mm, no me vale para los 5mm de diametro de los elementos de la 10M144.
Pero de todos modos gracias a todos por contribuir.
TNX, 73 de Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
EA8BPX
#351832  - 17 agosto, 2020 12:00
Las piezas plásticas del ramo de la automoción como ya se comentó, las arandelas no recuerdo, aún así recomiendo de materiales buenos no plástico normal que si no,no ganamos para averías.
Repare una antena en su día y creo recordar que las piezas plásticas sobresalían unos milímetros del boom mejor hechas de buen material.
Avelino EA8BPX
PD una pena que esas antenas no se siguieran fabricando.
EA1YV
#351868  - 18 agosto, 2020 09:32
Las piezas originales las puedes encontrar en la web de M2.
Al fi y al cabo eran copia de las 17 el.de dicha marca.
https://www.m2inc.com/FGBUTTON001
EA5ZF
#351883  - 18 agosto, 2020 18:26
Hola Agustín, sabía que eran copia de las M2 pero no había pensado que estos distribuyesen los aisladores de elementos, lo que cambia es que las Antena Team utilizan barriletes para fijar los elementos y M2 arandelas de presión.
73 de Xavi - EA5ZF
EB4TT
#351886  - 18 agosto, 2020 19:23
Hola buenas tardes saludos, retomando el tema de Antena Team, Xavier espero que sean suficientes, tanto los aisladores como los "DONUTS" de cierre de elemento,  que tengas una buena reparacion , de todos modos comentar que estas antenas las hacia TAGRA- GRAUTA en su dia , para Joan Miguel Porta,(EA3ADW) SK, y el las ponia su marca,  Antena Team, de alguna manera todas las antenas se pueden  parecer, son direccionales claro, pero son muy distintas  M-2/ 17 y Antena team  17, en la solucion de adaptador de delta mach , en calidad de aluminio, etz.... no por ello deja de ser una gran antena en calidad y rendimiento, se pueden parecer como un huevo y una castaña, se dan un aire,  73 para todos buenos DX  EB4TT .Miguel  (pongo el nombre que luego mi amigo Diego EA1CN me regaña)
EC4C
 EC4C
#351887  - 18 agosto, 2020 19:30
@ea2dr esos son literalmente una basura que a los 3 años de estar al sol se desintegran, no los recomiendo de ninguna manera
EA5ZF
#351889  - 18 agosto, 2020 20:39
Para que duren mas, una vuelta de cinta de caucho por encima y ya no se degradan tanto.
Miguel Angel EB4TT, como ya te he comentado, lo primero es que cuando vuelva al QTH normal baje la antena del tejado en el que está aparcada y evalúe todos los problemas que tiene, de momento con tus aisladores tengo uno de los problemas ya en proceso de reparación.
Ahora (y hablo de memoria) me falta solucionar los elementos rotos (reflector y uno de los elementos por lo menos), las cuerdas de tensión para mantener la antena horizontal y unas piezas que perdí de ajuste del dipolo. Y en esto me echará una mano EA5ZJ que tiene lo que necesito por lo que hemos hablado ya.
Queda bajarla, ponerla en un banco e ir mirando uno a uno los problemas para dejarla 100% OK.
La antena es lo suficientemente buena como para reemplazar las dos Tonna 17 que tenía enfasadas quedándome con la misma ganancia y en ello gano en simplicidad y peso ya que quito cables, enfasador y parte del boom horizontal de 4.25m.
... Que difícil es volver a empezar en esto de la radio ...
73 de Xavi - EA5ZF
