YAESU VL1000 CONECT...
YAESU VL1000 CONECTAR CON IC 775DSP
EA4426URE
#20151  - 20 mayo, 2012 10:29
Hola a todos!!! veran tengo un problemilla con el quadra vl 1000.... lo quiero conectar a un ic775dsp en un principio funciona por ejemplo en 40m saca su potencia y todo bien pero mediante el cable de band data2 lo conecto tanto al ampli como al equipo pero NO me cambia de banda....no consigo que cambie lo he conectado al equipo mediante el conector de 7 pines como he visto por aqui en internet y la otra clavija al quadra siguiendo rigurosamente las conexiones mi pregunta es la siguiente:::: yo he conectado en este cable solo dos hilos entre las dos clavijas como viene en internet pero en internet hay otra opcion de un tercer clable que va al pinº 7 que llevaria corriente de 13.8 yo no lo he conectado por si acaso no se???? me a dado un poco de cosa pues esta tercera conexion es para que el equipo encienda en sincronia el quadra no se quizas deberia conectarlo? en fin si alguien me pudiera echar una manita o alguien ha tenido un problema similar me pudiera ayudar le recibiria como agua de mayo saludos a todos y gracias por leer este asuntillo........toda ayuda sera muy agradecida....GRACIAS DE NUEVO.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7554/ConnectingtheYaesuQuadra.doc
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7554/webdelesquemadeconexion.txt
