Walkie y antenas ba...
Walkie y antenas base o movil
EA1IQF
#24241  - 29 abril, 2013 22:32
He leído por ahí, que no es recomendable poner antenas de base o de móvil a un walkie.
Pero no se........ si respeto las impedancias de trabajo del walki (TH-F7E 50ohm), si no tengo ROE, y si la antena soporta la potencia del walki.... que problema puede presentarse?
Supongo que no hay diferencia entre el walki y una emisora en relación a las antenas.
O estoy muy equivocado?
EA4WT
#222144  - 29 abril, 2013 23:12
En teoría no deberías tener problemas, pero supongo que lo dicen por el uso con antenas de mucha ganancia, que tal vez el equipo pueda llegar a saturarse, sobre todo en ambientes hostiles de RF.
Yo mi F-7 lo enchufaba a la antena yagi y al menos en SSB no tenia problemas.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1IQF
#222145  - 30 abril, 2013 09:06
Y esa saturación..... entonces puede ser que por exceso de señal aparte de saturar, llegue a quemar algo?
EA1AV
#222146  - 30 abril, 2013 14:57
NINGUNO
Pienso lo mismo que tu.
No, no lo estas
No te complique la vida, los únicos problemas que puedes tener es que el SQL se te puede abrir con mas facilidad y que de tanto quitar y poner la antena se estropee el conector. 20 años estuvo instalado fijo en el parasoles de mi coche un talki con un lineal en el maletero, se acabo el coche y el talki sigue tan pancho esperando que algún día tenga el valor y tiempo suficiente para instalarlo el nuevo vehiculo.
73. EA1AV Agustin
#222189  - 30 abril, 2013 16:02
Los problemas van a depender del equipo portátil (talki), de la ganancia de la antena y de las posibles estaciones potentes que haya cerca y dentro del lóbulo de radiación de la antena, pero esos problemas pueden aparecer también en equipos fijos o móvil.
En portátiles es más común por 2 razones, por su reducido tamaño pueden tener peores filtros de entrada, y por estar diseñados para recibir con una mala antena (porra) pueden tener más ganancia en el preamplificador de entrada y ser más propensos a la saturación.
Yo también he llevado muchos años un portátil como equipo móvil sin notar nada, hasta que implantaron una red policial nueva con transmisión de datos.
EA4BGH
#222194  - 30 abril, 2013 18:00
Opino igual. Sobre todo esta frase, palabra por palabra:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1IMM
#222147  - 30 abril, 2013 20:15
Prueba Puxing PX888K con antena Nagoya NL770R.
73 de Xaco.
EA1IQF
#222148  - 1 mayo, 2013 09:59
Por eso preguntaba, lei que se podian chamuscar los filtros de entrada ppr exceso de potencia de entrada.
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
