walkie talkies chin...
walkie talkies chinos
EC1ANS
#22948  - 20 enero, 2013 19:20
Hola,se me ha estropeado el talky un Yaesu VX3,y la cuestión esque nose si mandarlo a reparar o comprorme uno de esos chinos que por fuera son iguales,una duda que tengo si trabajan en las frecuencias de radioaficionados,y si tienen el desplazamiento para los repetidores y subtonos.
DX ¿qué es eso...?
EA4FJD
#213203  - 20 enero, 2013 19:47
El Baofeng UV-3R, me salió por 33€ puesto en la puerta de mi casa. También tienes el hermano mayor, el UV-5R, por casi el mismo dinero.
La calidad no es la misma que un Yaesu, claro, pero por ese dinero , que seguramente es menos de lo que te van a cobrar sólo por hacerte un presupuesto de la reparación, pues no se puede pedir más.
Y si, trabajan en banda de aficionados, están abiertos de banda, tienen desplazamientos de repetidor programables (es decir, aparte del -600 les puedes poner el que te dé la gana) y tienen todos los subtonos, tanto normales como digitales.
En el caso del UV-3R, hay tres defectos congénitos:
- el volumen del audio no va en saltos lógicos, y lo
mínimo resulta muy alto en la mayoría de las ocasiones
- El pinganillo que viene de fábrica no suele funcionar:
Parece ser que capta su propia radiofrecuencia y deja el walky bloqueado en transmisión. Es decir, si estás recibiendo con el pinganillo en la oreja todo va bien, pero cuando pasas a transmisión, luego no para aunque dejes de pulsar el PTT; Hay que apagar el walky del todo para que corte la transmisión. Yo lo he solucionado poniendo una ferrita en el cable, al lado del conector.
- Debido al poco control de calidad, se sabe que la potencia que entregan según están en alta o baja, es diferente.
Es decir, en alta todos dan mas o menos los 2 W que declaran como potencia máxima, pero en baja unos dan 500mW, otros 100mW, otros casi 1 W.... etc.
Espero haberte ayudado,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7IVP
#213204  - 20 enero, 2013 20:22
Yo tengo el Dynascan DB-48 y estoy contento con él. Lo utilizo tanto para qso local y repetidores en v/uhf y no tengo ninguna pega. Tiene un audio aceptable para lo que es, e incluso he hecho varios qso´s vía AO-27 y AO-51 a modo de supervivencia con la antenita de fábrica (por cierto, NO opera en banda cruzada). Tiene linterna, radio comercial en fm, es programable por PC, lee los menús en inglés/chino etc, en fin, varias pijotadillas... una cosa que echo en falta es el poder regular el squelch de manera manual a mi gusto, en vez de tener que seleccionar niveles, aunque vamos, que no está nada mal el cacharrito para el precio que tiene.
EDITO: Cuidadín con el conector de antena ya que el conector de antena es tipo macho, sobresale el cablecito del vivo y me da a mí que cualquier golpe puede hacerlo romper.
Carlos, EA7IVP
EB1IVY
#213210  - 20 enero, 2013 20:23
Mi opinión: enviar a reparar el Yaesu... no estamos hablando, ni de lejos, de dos equipos de radioaficionados: El Yaesu VX3R lo es y el Baofeng UV3R es un juguete (que a mi comprados en origen me costaron menos de 20 Euros y te aseguro que le seguían ganando dinero ...)
Saludos!
73&DX de Zalo EB1IVY
EC1ANS
#213213  - 20 enero, 2013 20:48
Gracias por vuestras respuestas,al pequeño yaesu lo han conectado a 12v cuando lo máximo que se puede es 7v,si por 30€ me pillo un chinorris y funciona medio bien,en V/U no creo que lo mande a reparar.¿Los manuales de los chinos son en ingles?.
DX ¿qué es eso...?
EA1AZ
#213205  - 20 enero, 2013 23:53
Buenas tomas
Yo tengo dos chinos BAOFENG UV-5R, cada uno por 43 euros (portes incluidos,cargador de sobremesa,pinganillo, y cd para gestionar memorias en el PC), yo les he probado y estoy encantado.
No obstante, estamos a 4 km de distancia, nada más tienes que decírmelo y te les llevo para que les veas y les pruebes lo que sea necesario.
Quedo a tu disposición
Mi teléfono es 672183048
Saludos a todos
A.S.S.A
EA1AZ
#213206  - 20 enero, 2013 23:54
Se me olvidaba, también tengo el manual en castellano....
73's
A.S.S.A
EA8TL
#213207  - 21 enero, 2013 04:16
Baofeng UV-3R, alguien sabe como se hace el barrido de VFO automaticamente?(en el manual no sale o al menos yo no lo veo)
JORGE
EA8TL/3
EDITO: Solucionado!
Es con F/A + MENU(este ultimo dejar pulsado,ahi estaba el detalleeee,detalle que no especifica el manual,tnx EB3EPP)
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EC1ANS
#213231  - 21 enero, 2013 11:10
Hola Ismael hace que no sabia de ti...
Te tomo la palabra para ver uno el número de tlf me viene muy bien ya que perdi todos los tlf cuando se me callo el tlf de la moto.
¿De qué estas esta semana?.
DX ¿qué es eso...?
EA1AZ
#213208  - 21 enero, 2013 19:36
hoy lunes y mañana miercoles libre entero
je,jeje
A.S.S.A
EA4FJD
#213262  - 22 enero, 2013 20:23
AÑADO:
También tengo el Wouxun, y de momento va de maravilla (es como el Dynascan).
Lo que si aonsejo es comprar al mismo tiempo el adaptador de SMA a BNC. Asi se protege el pequeño sma de posibles golpes, y le puedes conectar antenas standard.
Especialmente en el Wouxun, que lleva un SMA inverso, que es muy dificil de encontrar.
73,
Jose.
PD: he utilizado la expresión "adaptador" a posta, ya que lo de "transición" me parece una soberbia chorrada.
EB5WC
#213211  - 23 enero, 2013 08:38
73,
Jose.
El tema de regular el audio se soluciona poniendo una resistencia http://www.ea5elf.com/?page_id=426
Lo del PTT del pinganillo tambien se soluciona con un condensador tipo "lenteja" en paralelo al la capsula.(lo vi por You tube)
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA4FJD
#213399  - 25 enero, 2013 19:23
Ya, pero la resistencia también te limita el volumen máximo (y mucho!) y entonces en ambientes ruidosos no se oye.
Lo del condensador no lo he probado, ya veré, porque con la ferrita lo tengo solucionado.
Gracias por el comentario, no pones tu nombre, asi que eso, gracias!
73,
Jose.
