Volumen emisora en ...
Volumen emisora en coche.
EA1IQF
#25954  - 25 octubre, 2013 06:21
Quería comentaros, a ver que os parece:
Actualmente tengo en el coche un altavoz ALAN-AU30, y cuando voy por autopista o la modulación en baja, se queda un poco flojo de volumen.
Quiero pasar el audio de la emisora través de la entrada de linea del PARROT MK9100, para poder tener mas volumen en el coche.
Pero no quiero perder la opción del ALAN para ciudad o para cuando estoy parado.
La opción sería poder conmutar las dos salidas de audio con un selector (típica palanquita con 2 posiciones), de forma que me deje seleccionar si quiero el ALAN o el PARROT.
Que os parece la idea? alguna sugerencia?
EA4GKQ
#236283  - 25 octubre, 2013 06:37
Yo paso el audio de la emisora a la entrada aux-in de la radio del coche y suena muy bien. No veo problema, si no se te acopla, poner un conmutador y seleccionas por donde quieres pasarlo...
Ángel
EA1AV
#236284  - 25 octubre, 2013 22:35
Pienso yo que si tu coche tiene entrada aux-in que será estereofónico con un poco de imaginación y ganas de cacharrear un poco puedes utilizar el canal “R” para un equipo y el “L” para el otro así puedes escuchar lo dos equipos simultáneamente, “y para que alguien no me tire de las orejas” lo lógico seria poner en cada canal un Transformador separador y un (limitador de tensión que consiste en dos diodos y dos resistencia mas un condensador) todo ello en una cajita. Si el coche tiene control por voz como es el caso de los FOR con solo pulsar el botoncito de control se puede cambiar radio, música, teléfono o equipo de radioaficionado sin soltar las manos del volate.
73 EA1AV Agustin
EA4EP
#236285  - 25 octubre, 2013 22:53
Solo veo un problema a lo que comentas. ..y es que el parrot tiene un delay a la hora de procesar el audio... no se si lo has probado, yo en su día intente meter el audio de un DVD y fue imposible por lo que comento, la imagen iba por un lado y el audio por otro.
Posiblemente en sólo fonia te de igual, pero ese retraso lo vas a tener.
Un saludo, Jesús
EA4EP.
EA1IQF
#236286  - 26 octubre, 2013 09:11
Es una lastima, pero el equipo no tiene entrada AUX, sino sería mas fácil.
El PARROT no lo tengo (me lo traerán los reyes, jijiji), así que no sé lo del retardo, pero supongo que para hablar, un retardo de 1 seg no sea ningún problema.
He hecho pruebas con un transmisor de MP3 a FM (de los chinos), y la verdad que funciona bien, y la calidad de audio es de sobra para la emisora. El problema, que me da miedo dejar ese cacharro muchas horas en el coche, tiene una mala pinta que asusta (como todo lo chino barato, jajaja)
EA5ST
#236287  - 4 noviembre, 2013 09:37
Solución rápida y económica
http://dx.com/es/p/teli-a6-aluminum-alloy-20w-2-ch-stereo-audio-amplifier-for-car-motorcycle-golf-cart-blue-246741?tc=EUR&gclid=CI2At5PqyroCFSXItAodIFAA0g
Encarga tus tarjetas QSL personalizadas en www.QSLSPAIN.es
EA3FNM
#236288  - 4 noviembre, 2013 20:42
Yo tengo ese Parrot pero no he probado esa solución.
Para reproducir el audio hay que seleccionar la entrada de Line-in desde el mando de control; no es complicado: pulsar y luego rotar el mando para seleccionar la entrada.
Yo lo uso para escuchar música y al entrar una llamada conmita automáticamente.
Respecto al audio, es de buena calidad y para música sobra.
También dispone de un control de tono para música pero no se como se comprotará para el audio.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1IQF
#236289  - 5 noviembre, 2013 14:28
Mirando las características de ese amplificador de DX.COM, me surgió una duda:
La salida de la emisora para el altavoz es de 8 Ohm. Tendré algún problema con los Ohm. de entrada del PARROT?
El tema de usar amplificador lo descarté, porque hice pruebas con unos altavoces autoamplificados y también con un amplificador CEBEC y se me colaban interferencias al transmitir.
EA3FNM
#236833  - 5 noviembre, 2013 19:22
Lo único que se me ocurre es coger el wt y probar. ¿Te sirve como prueba?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
