Vibraciones audible...
Vibraciones audibles
EA2YY
#16021  - 17 julio, 2011 21:16
Vivo en un adosado y hace poco cambié la antena por una vertical con radiales rigidos en la base de la misma,o sea una vertical ground plane colocada en un mástil de 1,50m y éste sobre una torreta de las económicas de 1,50m,la cuestión es que cuando sopla algo de viento la antena me transmite vibraciones a través del mástil y de éste a la torreta que finalmente llega a la estructura de la casa y desde el interior de la misma se escucha un ruido continuo y muy molesto,sobre todo a la noche,he probado soltar los tirantes de dyneema y sigue igual,he rellenado el mástil de poliuretano como me aconsejaron y tampoco me ha dado resultado.
Sé que hace tiempo salió éste tema en el foro antiguo,pero no encontré nada válido,alguien sabe alguna solucion efectiva?
Agradecido de antemano...
73'
Jorge EA2YY
EA2WD
#155887  - 19 julio, 2011 07:10
Hola Jorge
A mi me paso lo mismo hace unos 20 años y el silbido/vibración y mas de noche, era estresante.
La antena tenía radiales de aluminio de no mas de un metro de largos.
Quite los radiales y se quito el ruido. El problema lo tenía ahí. Pero sin ellos la antena no tiraba bien.
Después de muchas consultas vía radio, ya que por entonces no había las tecnologías de ahora y recopilar información al respecto, opte por lo siguiente:
Metí dentro de todos los radiales una cuerda de plástico que entraban muy ajustadas (de esas que se usaban para atar los fardos de paja) y luego tape las puntas de los mismos con cinta aislante o termorretráctil, no lo recuerdo.
Uní todos los radiales con un cable gordo de cobre pelado, mas cerca de las puntas que del centro, haciendo del conjunto todo un cuerpo.
Y bingo!!! Problema solucionado. Se quito el molesto silbido/vibración.
Decir también que la antena estaba sobre una torreta de 6 metros mas 2 de mástil.
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
EA1GAR
#155888  - 19 julio, 2011 08:16
Había una antena de 27 que tenía ese problema de vibraciones, la Sirio 827 y el fabricante sacó un accesorio para solucionar el problema...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2YY
#156048  - 19 julio, 2011 08:39
Hola Juantxu
Ante todo gracias por tu respuesta,lo de la cuerda por dentro de los tubos ya lo había oido,pero no lo he puesto en práctica,es más yo creo que el problema efectivamente puede estar en los radiales,porque en esa torreta he tenido varias verticales de todas las medidas,algun dipolo rigido en horizontal y nunca tuve problemas.
Ayer conseguí atajar casi en su totalidad las vibraciones,puse una lamina fina de aislante acústico del que se usa en el interior de las puertas de los vehiculos,entre el mástil y la boca de la torreta,la torreta admite hasta mástil de 45mm y éste es de 42mm,pues entre ese pequeño hueco he metido el aislante y ahora mismo segun estoy escribiendo hace un aire tremendo y con todo en silencio se escucha mucho menos que antes.
Aunque no se si dejarlo como está o intentar ir al origen del problema y centrarme en los radiales,probar a meter cuerda en su interior y demás.
La antena tiene seis radiales de 2,5m cada uno,estaré atento los dias que haga viento y depende como transcurra decidiré.
Saludos por Erandio.
Jorge
EA2YY
#155889  - 19 julio, 2011 08:59
Buenas Victor
Gracias por tu respuesta,hemos escrito casi a la vez.
La verdad es que el accesorio tiene pinta de ser bastante efectivo,es más puede que incluso pruebe ha hacerme uno sin prisas y realizar pruebas,lo complicado será encontrar el aro pero bueno ya indagaré.
Al final es un estilo a lo que me comentaba Juantxu solo que tal vez quede un poco más curioso.
Es que el tema de las vibraciones y zumbidos es realmente estresante.
Jorge
EA4SE
#156054  - 19 julio, 2011 09:07
Eso mismo me paso a mi con esa antena hace 20 años la sirio 827 , parecia un helicoptero, en principio los radiales les hice como una especie de tela de araña y lo elimine , pero con el tiempo ese hilo con la metereologia se termino pasando y al final le puse ese haro con lo que se quito , lo que pasa es que ese aro esta echo para la sirio 827; con dacron o nylon que sea resistente a los UV te dara el mismo resultado y mas economico es unir los radiales y queda como una especie de tela de araña , ya te digo a mi me dio resultado aunque el amterial escojido no fue el correcto le puse pita jejejeje y eso con el tiempo se echo a perder , pero me duro un par de años con otro material puede quedar de por vida y te ahorras una pasta , el arito cuesta su pasta.
no name 🤣
EA2YY
#156055  - 19 julio, 2011 09:30
Hola Alvaro
Puede que tengas razón en cuanto a lo del aro,para que gastarme una pasta teniendo alternativas mas económicas,tengo por ahí cuerda de Kevlar que me sobró de unos vientos que coloqué hace poco,probaré en estos dias y ya os comentaré.
No obstante cualquier otra experiencia o alternativa será bienvenida,no ya solo para mi,sino para cualquiera que pueda tener un problema parecido en el futuro.
Gracias por tu respuesta.
Jorge
EA4SE
#155890  - 19 julio, 2011 10:56
Para que te hagas una idea hice un dibujo mas o menos la puse asi.
no name 🤣
EA2YY
#156060  - 19 julio, 2011 11:27
Hola de nuevo Alvaro
En principio probaré unir los radiales solo desde el interior y si no es suficiente los uniré también por los extremos a ver que pasa y a ver como queda esteticamente...
Aunque ya he reducido bastante el ruido tengo curiosidad por verificar 100% si el problema viene de los radiales y ver los resultados.
Gracias por el dibujo.
Jorge
#156063  - 19 julio, 2011 12:02
Jorge
Pues para comprobarlo al 100%, desde luego lo mejor es quitarlos un día y comprobarlo. Normalmente suelen ser fáciles de poner/quitar.
EA3HGN
#155891  - 19 julio, 2011 12:54
Yo he visto radiales enfundados.
El chaval le metió un tubo de nylon por fuera y listos.
El decía que se acabaron los silvidos y vibraciones , pero supongo que el peso también se incrementó ..
www.ea3hgn.com
EA2WD
#155892  - 19 julio, 2011 15:37
Hola de nuevo.
En mi caso, si eran los radiales. Al quitarlos note el cambio.
No pude comprobar si el introducir cuerda en ellos fue efectivo. Ya que hice las dos cosas a la vez.
Observando la fotografía de esa antena con la corona de plástico negro, veo que no que iba desencaminado.
Tu sujeta todos los radiales lo mas cerca de las puntas.
Tambien, si estas no tienen tapón, tápalas.
Seguro que por la noche, con menos ruido ambiental, veras si es efectivo el apaño.
PD: Al unir los radiales con el cable de 5mm de diámetro pelado de cobre, cuando llegaba a cada radial, le daba una vuelta y en cada vuelta coloqué dos bridas de plástico cruzadas y bien apretadas al radial.
Así estuvo desde el 1989 al 2001.
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
EA2YY
#155893  - 19 julio, 2011 16:46
Hola de nuevo,
Antonio ya he quitado los radiales,esperaré a la noche a ver si hace aire y a ver que pasa,justo los he quitado y ha parado el viento jeje...Además están levantando las aceras en toda ésta zona y con las máquinas me hacen dudar.
Ivan,los radiales miden 2,5m supongo que como bien dices si los enfundara el peso aumentaría considerablemente.
Juantxu,en las puntas ya coloqué unos tapones,fué lo primero que hice,lo de la cuerda por dentro lo descarto ya que los radiales son bastante gruesos.
En fin esperaremos...
Gracias por las opiniones.
73'
Jorge
EA5BRE
#155894  - 19 julio, 2011 18:45
Hola Jorge: A ver si se explicarme..Lo que te ocurre en tu ANT.Es que entra en resonancia,Este fenomeno ocurre con viento moderado a determinada velocidad.Normalmente ocurre en yagis (full size)con elemento sin cargas/trampa
la vibracion se transmite al BOOM y de este a la torre, pero lo extraño de tu caso, es que ocurra en una ANT vertical,Ahora bien...No sabemos si entra en resonancia el tramo vertical o los radiales,cualquiera que resuene afecta a los otros..Es como si fuera un diapason gigante..
Este fenomeno como digo,a la larga puede afectar e incluso romper el elemento por la fatiga del material... La solucion es muy sencilla,colocale una pequeña cuerda de 4/5mm aprox en toda la longitud del radial para que la cuerda contrareste la vibracion y para que no se encoja lo aprisionas con la misma contera del radial
(fijate en las monobandas de Y-gain)es muy sencillo..Ahora bien..Si lo que resuena es el tramo vertical,siempre estas a tiempo de arriostrarlo..
Todo esta escrito en ANT.BOOK de la Pepa..
73...AMIGO
EA2YY
#155895  - 19 julio, 2011 20:39
Hola Luis
Te has explicado perfectamente,precisamente hace dos horas tenía por la zona digamos viento moderado,he subido al tejado, he puesto la mano en el tramo vertical y éste mantenia una vibración constante que la transmitía hasta la torreta a través del mástil,los radiales estan quitados.Fijate despues de todos estos mensajes al final va ha resultar que lo que entra en resonancia va ha ser el elemento vertical,la antena no tiene trampas,es un elemento vertical de unos 8,50m de aluminio con adaptador 4.1
Todo esto tengo que verificarlo la primera noche que tengamos viento en la zona,pero de la forma que vibraba el tramo vertical me inclino más a que la resonancia se debe a éste último.
Una pregunta:si verifico que es así funcionaria el tema de la cuerda por dentro del elemento vertical?Que opinais?
Gracias por tu respuesta Luis,la tengo en cuenta.
Jorge
EA5BRE
#155896  - 20 julio, 2011 05:34
Hola de nuevo Jorge:Bueno.. Pues ya tenemos algo claro,Jorge no se si en elementos verticales el sistema de cuerda funcionaria ya que como te comente,este truco solo se soluciona en elementos horizontales,pues la cuerda esta siempre en contacto con el caño de aluminio en su posicion de reposo,pero en tramos verticales no..
Lo que se me ocurre,sin haberlo provado nunca, es que arriostres el tramo vertical
(3 seccines )por la parte central a cualquier punto de la terraza lo mas cortos posibles a ver que pasa (nunca a los radiales)...Ok Jorge ya me comentas..
73...AMIGO
EA2YY
#155897  - 20 julio, 2011 08:22
Hola de nuevo,
De momento el viento nos ha dado una pequeña tregua por aqui...
Lo que voy ha hacer es como bien dices,arriostrar la antena por el centro mas o menos como lo tenía echo con la Steppir,asi aprovecho los anclajes, y a esperar a ver si hay suerte.
Hombre la verdad es que es un tema interesante,si no fuera porque me ha tocado sufrirlo a mi jeje...
Thanks Luis 73'
