Vértice Geodésico P...
Vértice Geodésico Pico de Ranera
EA5154URE
#28730  - 2 septiembre, 2014 09:57
Estoy interesado en saber si se ha activado, y si es que si, cuando fue, el vértice geodésico del Pico de Ranera, en Las Casillas de Ranera, municipio de Talayuelas (Cuenca).
y ya de paso ¿Dónde está ahora lo de loguearse en la web? no lo encuentro, tengo que ir a la sección de bureau y hacerlo desde allí.
EA8CER
#259447  - 2 septiembre, 2014 10:10
Buenas tardes,
En cuanto al vértice geodésico del Pico de Ranera según el buscador de referencias de vértices del RCH si es el que aparece con el nombre de Ranera (VGCU-252) y municipio Talayuelas está sin "activar".
Sobre la web de URE sigo entrando igual, en el desplegable de la parte de arriba a la derecha,...
73,s Fran - EA8CER
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Los Llanos de Aridane - La Palma
EA5154URE
#259450  - 3 septiembre, 2014 17:13
Hola Fran
Gracias por la respuesta. A ver si alguien que esté cerca se anima, por ejemplo los del Radio Club de Utiel. Por lo que me han comentado se puede llegar a pie sin problemas.
En cuanto a lo del acceso a la web, con Firefox funciona normal y está en su sitio, pero con Explorer me ha desaparecido. Misterios de los navegadores.
Luis
EA1AV
#259448  - 6 septiembre, 2014 23:48
Hola Luis a mí en el PC que acabo de estrenar hace unos días también me ocurre lo mismo tengo Explorer 11, S.O. Win 7 a 64 bits, me aconsejaron actualizar el Java pero todo sigue lo mismo, para navegar en la Web de URE tengo que utilizar el Firefox ¿qué versión de Explorer tienes y en que SO?
73. EA1AV Agustin
EA5154URE
#259778  - 8 septiembre, 2014 19:56
Parece que tenemos lo mismo, Explorer 11 en Windows 7. Es lo que venía instalado de serie en un portátil Samsung. Lo que me extraña es que hasta hace unos días entraba normalmente con el mismo Explorer. No he cambiado nada, a menos que haya sido una de esas actualizaciones que se instalan "solas".
EA5GUV
#259449  - 17 septiembre, 2014 08:56
Hola a todos, os comento una cosa, para cuando de repente desaparecen cosas en nuestros navegadores que antes estaban y ahora no como el IE11 que que es una peste mejor mozilla, recomiendo pasar este programilla que no es dios pero hace muchos milagros y que tenéis la descarga en el siguiente link: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
Ya os digo que no es milagroso, pero limpia de KK y basura los navegadores y mas como rastreadores, troyanos etc etc. Se actualiza cada 2 o tres semanas por lo cual quiero decir que después de la descarga del mismo y si ya ha pasado un tiempo te dirá que esta anticuado y en el botón de ok te lleva directamente a la web donde descargar la nueva base de datos, es fácil de utilizar, primero le das a escanear o buscar, primer botón y una vez completado dar al botón limpiar, si esta muuu "Warro" tarda un rato en limpiar, luego se acepta lo que pide y aceptar para reiniciar, cuando reinicie os sacara un archivo de texto donde esta todas las "mierdecillas" que ha encontrado y que se nos cuelan sin preguntar, y si todo va bien tendremos limpito para unos días el pc y los navegadores, vais a flipar de lo que se mete por ahi en unos dias. (Foto adjunta del programa).
Un saludo y espero que os sea útil la aplicación a todos y suerte con el vertice.
EA5154URE
#260445  - 18 septiembre, 2014 06:06
Gracias, lo probaré.
Luis
