Vertical SteppIR / ...
Vertical SteppIR / UltraBeam 80m 160m?
#18497  - 19 enero, 2012 15:48
¿Alguien a probada las antenas verticales en las bandas de 80 o 160m del tipo
UltraBeam modelo " Verticale 640 " no dispone de la opción de carga de la bobina para 80 o 160m, otra antena es la SteppIR modelo " BigIR Mark-IV con el kit de [url=80m-coil http://www.steppir.com/wp-content/uploads/2011/10/80m-Coil-Kit-Assembly.pdf ]80m-coi[/url] "
miden 10,05 meters (33 feet) y son ligeras de peso
Foto esquema de la bobina de carga de 60 a 80 metros que se pone en la base de la antena vertical ( kit de [url=80m-coil http://www.steppir.com/wp-content/uploads/2011/10/80m-Coil-Kit-Assembly.pdf ]80m-coi[/url] de BigIR )
Enlace relacionado:
- Bobina de carga para 80 metros (80 Meter Loading Coil) Rendimiento y Comentarios
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#176999  - 19 enero, 2012 15:49
He visto la web de HB9HFN que a puesto un TUNER para este tipo de
antenas verticales SteppIR o Ultrabeam para la banda de 80 y 160m . . .
¿Alguien lo a experimentado en 160m?
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA5BZ
#177000  - 19 enero, 2012 17:25
Carlos, yo tengo una Steppir con el kit de 80m y, para lo que es, no va mal.
La bobina de 80 tiene la ventaja de poder sintonizarse desde casa en cualquier parte de la banda de 80 metros.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA8RM
#177009  - 19 enero, 2012 18:55
Hello !!
Bueno yo tengo la misma que EA5BZ y teniendo un buen sistema de radiales va bien, yo con baja potencia me trabajo casi todo lo que sale en el cluster en 80m, no es una yagi, pero su funcion la hace, pero lo mas importante es tener espacio para los radiales, en 160m no tenia noticias de la modificacion del Suizo, pero tiene toda la pinta de ser un "dummy load" por que con 10m de vertical pierde demasiado con tanta bobina.
La pasada semana montamos la de EA8DP y se le quedo mejor que la mia en roe (mas radiales y mas espacio) y le va bien, de momento....
Lo que no he mirado (que lo hare ahora) es la diferencia entre la MKIV y la MKIII imagino que es un tema de calidad de materiales, mando y conexiones.
Saludos !!
73 de Juan EA8RM / EF8R
