Hola a tod@s.
Primero de todo daros las gracias por leer este correo ya que he visitado 4 casas de radioaficion y no he encontrado lo que aquí os pregunto.
¿Sabríais decirme si existe alguna casa en la que vendan una antenas VERTICAL con estas bandas?2m/70cm/160m/80m/40m/20m/17m/15m/12m/10m/6m ó por lo menos las 6 primeras y si hay más mejor. Si es DIPOLO tampoco le haría feos. Gracias.
Hola Ricardo EA4ZK, lógicamente una vertical para todas esas bandas sería carísima y altisima.
Maximo EA1DDO me gusta la Falcon OUT-250-F pero se me queda algo corta.
Jose EA4FJ, me ha interesado mucho ese articulo en el cual la Butternut podía acoplar en 144/432.
Realmente estoy pensando en comprarme una DIAMOD X-510 ó la tribanda 144/432/6m (pero que tenga un oido de P.M) para el final de la torre.
Para 160/80/40m 1 dipolo de 1/2 ó 3/4 onda que tengo sitio de sobra y el resto con la LOGO de 5B 8ELE.
¿Os parece buena idea para pedirselo a mi wife para mi cumple?.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
Quien mucho abarca, poco aprieta.
Mejor dos antenas una para 2m/70cm
La otra de HF, mira en Butternut HF6VX por ejemplo, pero hay más.
José Luis
Estoy de acuerdo, más o menos quieres todas las bandas de radioaficionados desde los 160 hasta los 70cm y conjuntar todo en una antena creo que es pedir demasiado.
Puedes usar una bibanda para 2m/70cm como te recomiendan y para el resto puedes usar una vertical con un tramo en slopper, formando una L invertida y acoplarla mediante un acoplador remoto en la base como puede ser el CG-3000, que dependiendo de la longitud del radiante, puede que acople incluso los 60 (a mí me los acopla a duras penas). Una longitud total del radiante con los famosos 16'2m puede ser adecuada.
Yo estoy montando este sistema con unos 10 metros en vertical mediante mástil de fibra y una pequeña bibanda cerca de ella.
EA5FHC escribió:existe alguna casa en la que vendan una antenas VERTICAL con estas bandas?2m/70cm/160m/80m/40m/20m/17m/15m/12m/10m/6m ó por lo menos las 6 primeras
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Tambien la antena isotropica lo hace.
Lo que pasa es que esta descatalogada
Luis, EA1NT
EA1NT escribió:Tambien la antena isotropica lo hace.
No, no. El concepto "antena isotrópica" hace referencia a su diagrama de radiación, no al rango de frecuencias que cubre.
En cuanto a la "antena total" que se discute, no creo que exista. Lo más aproximado que conozco (y estoy usando actualmente) es la Comrod VHF30512. La tengo adaptada con un montaje en mástil y desde 24 hasta 430 MHz va bien de ROE (otra cosa será cómo radie, si bien he trabajado con ella estaciones de la costa este de USA con el FT-817 en 24 MHz). Pero, por debajo de 24, nada de nada.
No lo dudes, José Manuel, plantéate un mínimo de dos antenas.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
Bueno, yo no había hecho comentario por que, como la mayoría, si lo hago sería de broma.
Escribió:2m/70cm/160m/80m/40m/20m/17m/15m/12m/10m/6m
Es que es difícil leer los requerimientos y no reírse.
No se si existe, creo que no, pero es que si existiera sería de tan bajo rendimiento que no valdría la pena.
Una de esas "cosas" que cubren un montón de bandas pero que no rinden mucho es esta;
La OUT-250 que cubre de 3.5 hasta 57 MHz
Otra sería la Diamond HFV5 que cubre 7, 14, 21, 28, 50 y 18 MHz con otra bobina adicional.
La Butternut HF9 cubre, con los kits accesorios, de 160 a 6m. Sólo te faltaría otra antena para V y U, una x-200 por ejemplo,o cualquiera de la serie, dependiendo de cuán larga lo quieras.
(Aunque he leido en foros americanos que alguien ha hecho funcionar la Butternut en 144 y 432, creando radiantes como los de 15 y 6 m, es decir, hilos paralelos al principal)
73, Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
el dipolo mfj 1775 cubre de 40 a 2 mts,creo que alguien lo ha "acoplado" en 80.
Creo que hay una version en vertical.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
Un saludo para todos.
Esto parece pregunta de examen.
Yo tengo una que hace eso y más: La MP-1, de Super Antennas.
Un saludo de Javier.
Steppir con la bobina para 80 metros, te va a cubrir de 80 a 6 metros. Creo que es la mejor en cuanto a rendimiento......
Pero un "todo en uno", va a ser que no.....
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
¿Has echado un vistazo a las antenas de alfaeco? Merecen la pena. Tengo la vertical multibanda hecha por él y es una maravilla. Hombre en 40 y 80 es algo crítica pero merece la pena. www.alfaecoantenas.es Javier
Lástima que no te haya copiado hoy.
Hola a todos/as,
José Manuel,la MFJ-1798 se aproxima a lo que buscas:
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1798
Le faltan los 160 metros y los 70 centímetros, aun así son 10 bandas sintonizadas en una misma antena con una sola bajada ¡No está nada mal!
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
Hola a todos, creo Jose Manuel que esta antena puede ser lo que buscas:
Antena Base multibanda CHA-88B de Comet.
Yo no la he probado, y desconozco que tal se comporta. Juan Carlos García, EA4GBV, tenia una instalada, supongo que podras ponerte en contacto con el y te contara que tal va esa antena.
De todas formas, como te han dicho por arriba, seria muy conviente que pusieses antenas distintas para las bandas de V-UHF y HF. Pero claro, cada uno tenemos que apañarnos con el espacio que disponemos.
Espero haberte ayudado algo.
Un saludo, Javier.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA7AIN escribió:Quien mucho abarca, poco aprieta.
Mejor dos antenas una para 2m/70cm. La otra de HF
Así de simple.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Yo cambiaba la Logo por una optibeam..... Muchisimo mejor rendimiento....
73's de Rick EA4M
EA5FHC escribió:Hola Ricardo EA4ZK, lógicamente una vertical para todas esas bandas sería carísima y altisima.
No tiene por que ser ni "altisima" ni "casisima" una Butternut HF9V con el kit de 160 metros sigue midiendo 7.4 Metros, y solo le faltarian 2 metros y 432
Y tiene un precio bastante contenido.
Escribió:Maximo EA1DDO me gusta la Falcon OUT-250-F pero se me queda algo corta.
Existen varios analisis de esta antena que demuestran la alta disipacion de potencia de su sistema de adaptacion. Basicamente es lo mismo que un radiante de medida "No resonante" con un UNUN en la base ( como puedes hacer con una caña de pescar gastando muy poco). La razon de la poca potencia es precisamente que su sistema de adaptacion se freiria con mas. Es posiblemente una antena de compromiso con un rendimiento especialmente malo.
Escribió:Jose EA4FJ, me ha interesado mucho ese articulo en el cual la Butternut podía acoplar en 144/432.
El sistema por el que se incluyen estas bandas es el mismo por el que lleva 15 metros o 6 metros. Un hilo que supone una antena de 1/4 de onda para cada una de esas bandas y que no tiene ninguna ganancia, como es logico.
Escribió:Realmente estoy pensando en comprarme una DIAMOD X-510 ó la tribanda 144/432/6m (pero que tenga un oido de P.M) para el final de la torre.
Ninguna antena vertical de este tipo tiene un oido asi. Sobre todo por que en estas bandas para hacer DX se utilizan antenas de polarizacion horizontal. Como cualquier vertical sera mas ruidosa que una antena yagui. A parte del hecho de que una antena de 5 metros de fibra sobre lo mas alto de una torre que se mueve puede suponer problemas mecanicos.Todo para al final solo hablar en FM o con repetidores.
Escribió:Para 160/80/40m 1 dipolo de 1/2 ó 3/4 onda que tengo sitio de sobra y el resto con la LOGO de 5B 8ELE.
Un dipolo no esta mal, de nuevo no tiene ganancia, pero sobre todo si no esta a por lo menos 1/2 de onda de altura no tendra un rendimiento demasiado bueno. En este caso es mejor una vertical tipo HF2V o similares que si bien tampoco tienen ganancia estan superprobadas en DX por su bajo angulo de radiacion.
En cuanto a la LOG me parece que de todas las antenas de polarizacion horizontal es la que peor configuracion tiene. Si, cubre varias bandas pero tiene poca ganancia debido a los pocos elementos utiles en cada banda.
Una optibeam de 3 elementos por banda o una stepir de solo tres funcionarian infintamente mejor. De hecho una configuracion pequeña de A3S y A3WS iria incluso muy bien comparada con la Logperiodica.
Escribió:¿Os parece buena idea para pedirselo a mi wife para mi cumple?.
A mi sinceramente me parece un sistema radiante bastante mediocre y con poco sentido. Con respecto a lo de tu "wife" tu sabras su capacidad economica.
No obstante si tu idea era esta ¿ Por que inicias el hilo haciendo una pregunta que nada tiene que ver con tu seleccion de este ultimo post?
Luis, EA1NT
Ahora te cito yo:
"¿Sabríais decirme si existe alguna casa en la que vendan una antenas VERTICAL con estas bandas?2m/70cm/160m/80m/40m/20m/17m/15m/12m/10m/6m ó por lo menos las 6 primeras y si hay más mejor. Si es DIPOLO tampoco le haría feos. Gracias."
No se chico, yo te doy mi opinión, si dices que lógicamente esta antena seria carisima y altisima ¿Por que preguntas por ella?
Macho aclarate...
73's de Rick EA4M
