Vertical 80 - 160
EA4AIQ
#22326  - 24 noviembre, 2012 23:48
Creo que me supongo que os imaginais el tipo de antena que quiero empezar a hacer para estos dias antes de navidad,eso si teniendo de ayuda tecnica a Pedro ea4adj.
Bueno la antena la puedo hacer de una altura sobre los 26 a 30 metros aproximadamente, si fuera preciso se podia poner algun metro más,esta se fabrica sobre una farola recta de 16 metros, sobre esta tengo unas cañas de pescar que traje de Alemania que tienen sobre 16 metros, en este caso quiero poner una bobina para alargar esta para hacerla resonar en dichas bandas.
Logicamente en este tipo de diseño no tengo ninguna esperiencia en el tema radiante de esta, si claro en el tema mecanico esta todo resuelto.
Por lo tanto siempre suelo hacer algun comentario y al mismo tiempo pediros un consejo que siempre biene bien.
El material esta preparado solo falta diseño, medidas,ect..haber si esto funciona.y de que manera.Pedro ya sabes lo dicho empezamos..Con la segunda.
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
#208119  - 25 noviembre, 2012 09:43
El amigo Manuel - EA1TA tiene una de esa manera, con la base de una farola, luego añadió un tubo metálico y en la punta del tubo una caña de pescar. No recuerdo la altura total pero debe de rondar los 20 metros.
La completó con una carga lineal para alcanzar los 40 metros eléctricos.
Puedes verla aquí:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/14146-160-metros-la-top-band.html?limit=10&start=30#57976
Y aquí:
http://www.ure.es/foro/4-hf/40519-sabado-18505-a-partir-de-las-22h.html#40519
Además de ese ejemplo, puedes descargarte un par de documentos de otras antenas similares en la siguiente página;
http://www.ea1ddo.es/docu.html
