USUARIOS DE YAESU F...
USUARIOS DE YAESU FT-950
EA1XI
#15348  - 23 mayo, 2011 22:00
Saludos, por favor ¿alguien me puede informar donde adquirir los conectores traseros del FT-950?. Me es imposible localizarlos. Gracias.
HOY, ES EL MAÑANA DE AYER , ¡VIVE HOY!
EA6AGB
#150084  - 23 mayo, 2011 22:10
Supongo que te refieres al conector de 10 pins, ya que los demás son estándar y se encuentran facilmente.
Yo lo compre en el enlace que te mando, sin problemas. Aquí varios me dijeron que lo tenían que pedir y me cobraban una burrada uno me llego a pedir 60€. A ver si te sirve.
http://stores.ebay.es/W7YENs-AMATEUR-RADIO-HELPERS
PD-Mira bien en la lista hay para todas las marcas y varios precios. Tambien puedes poner en el buscador de Google el nombre (conector minidin 10 pins) y a lo mejor hay ahora mas sitios yo lo compre hace tiempo.
73 DESDE IBIZA
EA1XI
#150087  - 23 mayo, 2011 22:22
Muchas gracias señor, le quedo muy agradecido. Un saludo desde Asturias.
EA8ZS
#150085  - 23 mayo, 2011 23:19
Confirmo el enlace via EBAY, tambien puedes comprar el ca-
ble que conecta con el Quadra y ponerle dos terminales RCA don-
de conecta el amplificador, yo tengo las dos soluciones para el
450 y la URE local tiene los de EBAY.
73 de Manolo EA8ZS
EA1XI
#150094  - 23 mayo, 2011 23:26
Muchas gracias EA8ZS , no entiendo bien lo que me dice de Quadra , me puede informar algo mas?
EC1DBO
#150086  - 24 mayo, 2011 22:48
No se exactamente lo que buscas. Como te han comentado, salvo el del Amplificador los demas se pueden encontrar sin problemas.
Si lo que necesitas es conectar un amplificador, puedes utilizar el conector trasero TUNER y no deberias de tener mayor problema.
Yo tengo mi Acom de esta manera desde el primer dia y sin problemas, facil de hacer y baratito que es lo que interesa.
Ya si buscas otra cosa, o necesitar tambien este conector, pues tendras que buscar por la red y creo que ya te han indicado en donde.
EC1DBO
EC1DBO
Juan Bautista
EA1XI
#150226  - 25 mayo, 2011 10:30
Muchas gracia Sr. Juan, me sirve la explicacion, agradecido y lo intentare por tuner.73s
EA1XI
#150227  - 25 mayo, 2011 21:48
Perdone pero lo pense mejor y quisiera si por favor me puede aclarar una cosa.
Si lo conecto a TUNER,que mas tengo que hacer? , por ejemplo , tengo que pulsar en el boton delantero que dice TUNER? o ya lo hace el equipo, porque supongo que con conectar atras solamente no valdra ¿no?.
Gracias por su amabilidad. 73
