uso de CB
EA2AF
#254307  - 13 junio, 2014 11:34
EA8HQ escribió:
EA7AHA escribió:
Pues yo diría que tal como ha quedado la normativa en CB se puede usar cualquier distintivo inventado excepto el EA. Incluso el ECB que otorgaba Teleco en 27 ya estaría fuera de lugar pues al no haber licencia los concedidos anteriormente estarían en deshuso y el que llegue nuevo ahora a CB como no puede pedir licencia no le van a dar un distintivo oficial, por tanto lo que queda es usar el que queramos inventarnos como ya ocurre en PMR.
El EA no se podría utilizar en CB ya que es la única banda que no tenemos permitido usar con dicho indicativo. B)
Hice esta consulta en la Jefatura de Telecomunicaciones y me dijeron que como es libre, puedes salir como Perico de los Palotes o en mi caso como EA8HQ en 27Mhz, eso si, como ya han dicho con los equipos y en el marco legal que se exige.
Os recuerdo que alguien ya lo ha consultado a teleco, y la respuesta es que si puedes salir con tu indicativo???
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4GOK
#254444  - 13 junio, 2014 11:44
Hola, soy javier por lo que he leido en el post anterior yo tengo indicativo y podria salir con en 27mhz con el sin ningun problema.
javier alonso martin
EA1AAA
#254443  - 13 junio, 2014 12:00
Humberto, tranquilo. A mi me encanta debatir porque es la manera de llegar al conocimiento. Si no hay nadie que te lleve la contraria no se avanza.
Piensa que el distintivo de radioaficionado te lo otorga la SETSI para identificarte en las ondas de radioaficionado. Fuera de este marco, EA1AAA no significa nada ni me identifica a mi. Sólo es una combinación de letras y números sin orden aparente. Puede ser el código de un artículo de pesca, el password de una cuenta de correo, cualquier cosa.
Un ejemplo, yo veo pasar un coche con una pegatina que pone Real Madríd, ¿tiene que ser la plantilla del Real Madrid la que vaya en el?. ¿Y si veo un coche con una pegatina que pone EA2HA tienes que ser tu el que vaya al volante?.
Hace un montón de años, cuando empecé en CB vi a un vecino con un indicativo de CB en el coche (aquellas famosas letras naranja) y una base de antena en el canalón. Le pregunté si era o había sido aficionado y me contestó que eso ya estaba puesto allí cuando compró el coche de segunda mano. Y lo tuvo así hasta que el coche fue para el desguace. Ya ves la poca importancia que tienen los indicativos fuera de su marco.
Por el cariño que le tenemos tendemos a magnificar nuestro indicativo, pero no es tan importante como nos creemos. Mira si no cuantos EA1AAA ha habido antes que yo, y los que habrá despues, o lo fácil que la gente cambia su indicativo por razones de gusto.
Un saludo, Humberto, nos escuchamos.
EA1AAA - Javier
EA2HA
#254445  - 13 junio, 2014 12:42
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1AAA
#254447  - 13 junio, 2014 14:14
EA2HA escribió:
Imagínate que eres testigo de un atropello y en el coche ves unas letras fosforitas que pone EA2HA, un coche adelanta al primero de un grupo de ciclista que va grabando y le pega un golpe y la cámara graba el EA2HA, unos delincuentes usan un talky y como nombre falso usan EA2HA, ¿que me pasaría a mi?, de entrada la poli a buscarme, tal vez me llevarían esposado, posiblemente mi imagen por TV pero luego tendría un follón de la leche demostrando que no era yo.
Estas son unas pocas posibilidades que se pueden dar.
Verse implicado dentro de una investigación policial le puede pasar a cualquiera incluso sin tener el indicativo.
Primero buscarán la matrícula (que es lo que identifica a un automóvil). Si no se ve, buscarán a los propietarios de coches de igual marca y modelo que tengan coincidencias.
Si la pegatina en vez del indicativo es del Real Madríd buscarán entre los simpatizantes de ese equipo. Si es de un partido político, lo mismo, si es de una ciudad, igual. Si tienes bigote y te pareces, lo mismo. Pero no quiere decir que todos los simpatizantes o ciudadanos sean culpables, incluso puede que no sea ninguno. Mirarán muchas más coincidencias.
La poli investiga todo bien antes de ir junto a ti y más aún antes de ponerte los grillos, eso ya lo tienen que hacer con una orden judicial.
En el estado de derecho, es la acusación la que debe de proporcionar las pruebas, y para que el juez de guardia determine tu detención debe tener pruebas suficientemente sólidas. Y de ahí a llevarte a juicio, más aún todavía.
Si fuese tán fácil arrestar a álguien con algo tan nímio piensa lo fácil que sería encarcelarnos a todos nosotros. ¡Tan sólo una pegatina y un frenazo!.
Sobre lo del walky, mira la cantidad de "cucos" que aparecen y al final nada. Si teleco recibe una denuncia de que por un repetidor de VHF está una estación que dice ser EA1AAA, diciendo barbaridades y metiendose con todos.
Teleco no va a meterme una multa a mi sin más. Tiene que demostrar que era yo el que hacía esas emisiones. Tendrá que llegar a mi casa siguiendo la señal y ver quien está en mi estación. Despues sancionará a quien tenga que sancionar y determinará el porqué lo tenga que sancionar.
Sobre el daño a la imágen que los periodistas puedan dar de ti, eso es otra cosa. Yo me declino por las palabras que me dijo un pequeño político local. Si un periodista da una noticia falsa sobre ti, o que no es del todo cierta, cállate, aguanta y deja pasar el tiempo. Si les demandas y ganas, serás noticia mala otra vez, y si pierdes hablarán aún más y peor sobre ti.
Un saludo, Humberto. Encantado.
EA1AAA - Javier
#253742  - 13 junio, 2014 20:23
¿Pasa algo porque vaya un tío por la calle con una camiseta de fútbol por ejemplo del R. Madrid donde pone en la espalda Raúl? ¿Es usurpación de identidad? ¿Le pido un autógrafo por ser un jugador famoso?
Eso sí, si ese tío juega en el Albacete, no le dejarán saltar al campo con esa camiseta.
Cada cosa tiene sentido en su contexto.
