Una pregunta muy bá...
Una pregunta muy básica
EA4GJT
#19162  - 11 marzo, 2012 08:12
Como digo creo que es una pregunta muy básica, pero me gustaría que me la confirmaseis....voy a instalar la antena vertical con radiales rigidos , en un mastil a 7 metros sobre nivel del suelo en mastil de hierro... ¿La antena debe fijarse aislada del mástil.? En caso afirmativo como me aconsejáis que lo haga?
Gracia
Jesús
#182191  - 11 marzo, 2012 09:45
No, no hay que aislarla del mástil.
Se sujeta con sus abrazaderas o abarcones y listo.
A todo esto, siete metros son bastantes para un tubo de hierro con una vertical arriba. Supongo que lo sujetarás bien con riostras y tirantes.
Yo siempre pongo todo inoxidable, los tornillos, tuercas y hasta arandelas, todo inox. Las tuercas con arandelas anti-torsión o tuercas con esa goma.
Recuerda sujetar el coaxial bien. Bridas buenas y cinta encima de la brida para protegerla del sol.
En general hacer la instalación lo mejor posible ya que los problemas en los tejados son los peores.
EA4GJT
#182196  - 11 marzo, 2012 10:15
Si , llevará tres vientos de cable de hierro trenzado a 6 mts aprox.
No va en tejado sino en una pared del jardín. Entonces ¿no importa que el mastil al ir en contacto con la antena influya en la medida de esta.? Y¿ no influye en los radiales rígidos elevados?
¿Puedo meter el coaxial por dentro del tubo para que no quede al aire?
Jesús
#182198  - 11 marzo, 2012 10:21
No. No importa. Es así. Todas las antenas se sujetan así.
Todo lo metálico (Conductor) influye, pero la antena ya está diseñada y creada contando con ello.
Poder se puede. Hay quién lo hace. No se hasta que punto es mejor o peor.
EA4FJD
#182199  - 11 marzo, 2012 11:24
El problema de ir por dentro el mástil es que no lo puedes sujetar, entonces todo el peso pende del conector. Si es cable fino no debería pasar nada en bastante tiempo pero si es RG213 o más pesado, vas a tener problemas en breve. 7 metros son muchos metros hablando en gramos.
por cierto, si sólo vas a poner un juego de vientos, ponlo lo más alto posible. sopesa la posibilidad de poner los de acero mas abajo y más arriba algo de sintético, dyneema, maastrant, kevlar o algo asi. los metálicos, cerca de los radiales, pueden modificar el comportamiento de la antena, ya que no dejan de ser también un plano de tierra. no es que sea grave, pero puede llegar a ser molesto (ROE mas alta, ángulo de salida diferente, etc.)
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5IIG
#182192  - 12 marzo, 2012 00:42
Yo te aconsejaría que pusieras la vertical como mucho a 4 metros por que yo siempre trabajo con verticales y el QRM va a ser total con 7m.
Si pudieras ponerla a 1m o 2m y hacerle un buen plano de tierra con mallazo o con cable,creo que te rendiría mucho mejor y algo de ruido le quitarías.
Respecto a lo de coger la antena al mástil, no hay problema ya que como dice Máximo ya vienen así con sus garras y aisladas del sistema radiante para sujetarla al mástil.
EA5IIG
OSCAR
EL MORSA PARA LOS AMIGOS
73+
