Os cuento lo que me ha pasado esta mañana.....a eso de las 8:45 UTC como muchos de estos días en los que tengo tiempo para estar en radio, me dispongo a llamar en 20m en concreto en la frecuencia 14247.0 en donde voy haciendo poco a poco unos cuantos QSOs con Europa cercana, y algún VK y ZL :woohoo: , que llegaban bastante bien a mi triste vertical.......a eso de las 10:20 UTC me empiezan a llover estaciones diciéndome de TODO menos guapo :angry: :angry: .....os podéis imaginar.....hasta que me fijo y veo en el Clúster que 1 hora más tarde de estar en 14247.0 se pone en 14244.0 la expedición de Cocos VK9CX ….lo que más me llamó la atención fue una estación sin identificar, muy típico, que se dedicó a llamarme STUPID!!! :angry: En un tono que os podéis imaginar, le pedí que se identificara, como a otras, pero na nai :whistle: :whistle: ....a lo suyo. En ese momento estaba en QSO con una estación de Finlandia, la cual lógicamente me estuvo apoyando en todo momento y pensaba al igual que yo, que no es normal que estas expediciones cuando se ponen en split no tienen en consideración a las demás estaciones que puedan estar afectadas utilizando una frecuencia ya en uso desde hacía rato.....cuando alguien pide amablemente si se puede uno mover, yo soy de los que rápidamente busco otro sitio donde no molestar a pesar de llevar ya un buen rato en esa frecuencia, pues hay veces que por condiciones de propagación se da el caso de que varias estaciones están en la misma. Pero que me intenten echar de esta manera la verdad no es el modo ni forma de hacerlo.......
Es increíble la falta de respeto que se vé últimamente en radio, la verdad, a uno se le quitan las ganas de todo.....que después de más de 1 hora tranquila con tus QSOs te echen de esta manera por cazar un new one, parece que hay personas que viven sólo para la radio o les da de comer....o yo que sé.....y ojo!!! Que los new one, a mí también me gustan!!! Pero la radio para mi es una afición nada más.......en fin, ahí queda mi experiencia de hoy.
Siento la parrafada, pero es que tenía que desahogarme de alguna forma.....
73 y buenos DX.
David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
Hola david No le des Importancia tu sigue haciendo tu buena radio los que te conocemos sabemos que lo haces, es una pena que otros OMS (SI SE LES PUEDE LLAMAR ASI) te insultaran y te hecharan de esa manera de tu frecuencia para DX hay muchas maneras de decir que estas en el split del ansiado new one Animo Suerte y buenos DX.73s
Hola David,
No te preocupes y no le des más importancia de la que tiene.
Ultimamente veo a la gente muy crispada y con unos modales demasiados bruscos?, no sé ni cómo llamarlo. Si en vez de insultar, amenazar, meter portadora, se hubiesen molestado en explicarte lo que estaba ocurriendo en tan sólo 30 segundos, creo y pienso que tú, sabiamente, te hubieses retirado de esa frecuencia, pero no, lo más fácil es gritar, insultar y amenazar desde el anonimato y sin dar la cara, estos "animales radiofónicos" es lo único que saben hacer, y descargan y dan rienda suelta a todas sus frustraciones con el primero que encuentran, y éstas personas no son capaces de tolerar lo más mínimo, es triste, muy triste, pero desgraciadamente, cada vez va a mayor.
Ánimo David y a seguir dando caña, mucha caña.
Un abrazo
EA1DR Oscar Luis oscarea1dr@gmail.com 73's
Gracias Víctor y Oscar ......si ya sé que no le tengo que dar vueltas, como dice Oscar, últimamente "la peña esta que arde" :angry: .....me lo tomaré como una anécdota más, es que, como es la primera vez que me pasa pues me he quedado un poco "enfriao" :blush: , pero nada a seguir dando caña
....gracias por vuestros ánimos.
73 y buena radio.
David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
David, no tienes nada de qué arrepentirte.
Tú estabas haciendo radio normalmente desde hacía una hora, y nada te obliga a utilizar el clúster. Si la expedición se instaló en esa banda y pretendía trabajar en split, lo primero que debe hacer es verificar que las frecuencias de emisión y recepción están libres. Evidentemente ellos solos no lo pueden hacer,porque tu señal posiblemente les llegue muy débil o ni siquiera te oigan pero sí sus "ayudantes" europeos que escanean la banda en busca de un sitio libre y les envían la información. Por lo tanto, fue culpa de eses colaboradores, primeramente, no buscar una frecuencia alternativa para la expedición, y, segundo, si ello no fuese posible, al menos dirigirse a ti con la cortesía debida explicando la situación para que tú, respondiendo a esa cortesía, te hicieses QSY al finalizar tu QSO.
Por lo demás, nada puedo añadir a lo que te han comentado el resto de colegas en el hilo, no te hagas mala sangre y pasa de esa gente. Seguramente hoy no tenían a Nino en 14,195 para montar el "Monty Python Flying Circus" que montan habitualmente. Además el "stupid" se está devaluando tanto ultimamente, que hasta va a ser un halago que te lo llame alguien.
Buena caza con esa vertical.
73, de EC1CSV - Javier
DME 36028 - Meis
IN52PN
David cada dia es mas dificil hacer radio con normalidad, hay mucho desalmado que no respeta ni a su madre, esto esta degenerando y disvirtuando el espiritu de la radio, cada vez que enciendo la radio me da ganas de apagarla pero es tal el amor que siento por ella, que esto puede con todos los momentos malos.
Animo, y no desistas. Por el verdadero espiritu Ham.
EA1GIB
Manu
ea1gib@ure.es
HAM SPIRIT
Haya paz y calma !!!.
Leer tu mensaje me ha recordado un documento que TODOS deberíamos tener bien presente cada vez que encendemos la radio:
Ahora mismo no me mirado si hay disponibles versiones más actualizadas, pero no es lo más importante. Ya con ésta es suficiente.
Para llevarnos malos ratos ya tenemos muchos otros recursos, procuremos que la radio no sea uno más.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EC1CSV escribió:David, no tienes nada de qué arrepentirte.
Tú estabas haciendo radio normalmente.........
Javier EC1CSV, tienes toda la razón en cuanto a que la expedición se tiene que asegurar de las frecuencias que va a utilizar estén libres, y en caso de no escucharme , quien pueda :whistle: , sea ayudante de expedición o no, no cuesta nada decirlo como se debe y se acabó el problema. No es la primera vez que escucho como algunas expediciones colocan el PileUp donde les da la gana :angry: sin pensar en los afectados, es más incluso he escuchado juntarse a más de una expedición metiéndole el Pile Up a la otra en su frecuencia de TX.....o RX..... :ohmy: pa mear y no echar gota, pero todo puede ser como comente primeramente que debido a condiciones de propa o salto, lo más seguro es que no escuchen lo que hay, y pasan estas cosas, pero todo se puede arreglar desde el respeto y la educación
, sin tener que llegar a estos extremos donde lo único que se hace es perjudicar a la Radioafición en general por culpa de cuatro ruidosos :angry: . Con lo fácil que es aquello de hablando se entiende la gente......
Seguiré haciendo mi radio, cazando con mi vertical...je..je...
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA1GIB escribió:David cada dia es mas dificil hacer radio con normalidad, hay mucho desalmado que no respeta ni a su madre, esto esta degenerando y disvirtuando el espiritu de la radio.....
Manu, hace poco tenía una visita en casa, que desconocen por completo el mundo de la Radioafición.....encendí un rato para hacer algún QSO con EU y escucharan un rato y quedaron alucinados del bonito QSO que mantuvimos una estación UK y yo entre los típicos datos que pasamos respecto a estaciones de trabajo y tiempo en la zona, hasta que nos liamos un rato charlando del colegio y los niños........y si les va la radio etc.... no me imagino que hubieran pensado si ése día me hubiera pasado esto la cara que se les quedaría :blush: ......
Yo tengo el mismo amor por la radio, me gusta tanto la caza del DX como el QSO tranquilo con quien sea, me gusta TODO!!!! Pero sí que hay veces que uno de desmoraliza un poco en ver como con el paso de los años la cosa se pone cada vez más fea......espero que sean sólo los cuatro de siempre y que no se contagie.......
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA1DPP escribió:Haya paz y calma !!!.Leer tu mensaje me ha recordado un documento que TODOS deberíamos tener bien presente cada vez que encendemos la radio:
73, Manuel (EA1DPP)
Ya lo creo Manuel, que a muuuuuchoss, les hacía falta leer este documento o mejor graparselo en la cabeza :laugh:
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
David, no hay solución, nos damos de frente contra el muro del sistema...tal vez apagando los cluster quedaría la esencia de la caza DX....pero ya me imagino que "va a ser que no".
Animo y a seguir disfrutando de la radio.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4WT escribió:Hola:David, no hay solución, nos damos de frente contra el muro del sistema...tal vez apagando los cluster quedaría la esencia de la caza DX....pero ya me imagino que "va a ser que no".
Sí Josetxu....a mí me gusta mucho escuchar y escuchar y escuchar, es lo primero que he hecho siempre, darle vueltas al dial pues creo que todo Radioaficionado antes de nada es un Radioescucha, Hasta hace un par de años yo no tenía internet en casa....ahora todos tenemos buen Clúster y se está perdiendo un poco esa esencia que tiene darle vueltas a la rueda....y ojo, que yo me incluyo también ya que lo utilizo bastante pero no siempre, reconozco que es una ayuda, pero te aseguro que le doy vueltas a la rueda hasta marearla :ohmy: y es mucho mejor de lo que pueda decir el clúster, para cuando sale algo interesante en el cluster ya llega uno tarde y está montado el lío :blush: ........ y me sabe mejor cuando me topo con un DX llamando sin PileUp y puedo intercambiar algo más que 5/9 73 y bye,bye :blink: ....Siempre he respetado lo que hace cada uno, para gustos los colores, siempre y cuando haya educación y respeto.....y ésto último es lo que más se está perdiendo...
Espero que estés equivocado, y aunque cueste, poco a poco haya solución :whistle: :whistle: ...
73 y buena radio.
David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
Jué.....mira que tengo mala suerte!!!
me acaba de pasar exactamente lo mismo ahora en 17m....llevo desde las 9:18 UTC en 18150.0 con mis QSOs :woohoo: ....todo tranquilo y de repente a las 10:00 UTC.....PLEASE QSY!...PLEASE QSY!... YOU´RE QRMING!!! :angry: y ala, veo en el Clúster en 18145.0 y 5UP se acaba de poner ZK2X-Niue, lógicamente ni los "huelo" y supongo que ellos a mí tampoco....esataría bueno, pero sólo con el "por favor QSY" ya me valía....y me he "pirao" claro
...porque el de "estás haciendo QRM" :angry: en breve iba a pasar a decir otras cosas seguro!!! :unsure: ....
73 y buena radio.
David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
