tubos led fluoresce...
tubos led fluorescentes dan rf
EA4ERZ
#23143  - 7 febrero, 2013 08:22
deciros que tenia una interferencia desde hace dias, hoy la he localizado , en una ferreteria, ha puesto tubos fluorescentes led (creo que marca roblan) seguro que son chinos.
he visto el envoltorio del paquete y no tiene cee lo que tiene es lo del RHOS o un certificado parecido.
Que puedo hacer. El tio es majo y es coleguita
lo he colgado tambien en interferencias
EA5KD
#214880  - 7 febrero, 2013 11:57
Hola un saludo.
Pues de haber leido tu post, creo que mi interferencia sera algo parecido.
Tengo un ruido, como cuando pones el intermitente en el coche, clik, clik, pero solo al anochecer y solo en 40 m.
Segun el corresponsal que tenga al otro lado o con la señal que me llegue, lo llega a tapar.
Revisaré los tubos y o bombillas de bajo consumo que tengo en el cuarto de radio, por si fuera ese el problema ya que durante el dia, lo tengo totalmete limpio de ruidos.
Toni- EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA4EP
#214881  - 7 febrero, 2013 12:59
Hola. .
En todo caso serán las fuentes de alimentación de esos led. .. dudo que el propio led genere esa señal.
El problema puede ser cuando la barra en cuestión tiene la fuente incorporada. Yo uso leds en el cuarto de radio y no he notado nada. Como alimentación a los Led uso una diamond gsv3000.
EA4EP
