quiero hacer una instalación en mi qth.
Que tubo se usa para instalar en la fachada desde el tejado hasta mi casa (un cuarto en un edificio de ocho plantas)?
Diría que no se usa corrugado normal.
Carlos
Castellón
Hola, tu edificio tiene ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) ?
De ser así, los cables deben bajar a tu hogar por esa vía y no por la fachada.
Por lo que he leído en otros posts solo los edificios de 20 años o menos tienen ict.
El mio es de 1981, por lo que lo dudo. Ademas he tenido problemas para que me instalen fibra en casa justo por eso creo. porque no tienen por donde pasar el cable.
Como mucho supongo que podría bajar por el mismo tubo que baja el cable de antena comunitario, pero diría que eso no se puede hacer, que la linea tiene que ir aparte.
Carlos
Castellón
EA5605URE escribió:Como mucho supongo que podría bajar por el mismo tubo que baja el cable de antena comunitario, pero diría que eso no se puede hacer, que la linea tiene que ir aparte.
En este caso, podría ir en paralelo, pero separado por lo menos 10 cms del resto de los cables.
En cuanto al tubo a utilizar, creo que es algo deberás definir tu según las condiciones del edificio en cuanto a cuan flexible debe ser el mismo y a cuantas tiradas de cable pudiesen ir dentro del tubo.
En mi opinión, el tubo corrugado no sería el que yo instalaría, por la dificultad de hacer una tirada en el futuro, a menos que tengas una guía de electricista suficientemente larga para llegar de un extremo al otro del mismo.
Los tubos con paredes lisas tienen menos dificultad para las tiradas de cables, pero tienen el inconveniente que no son tan flexibles como los corrugados.
La otra solución es utilizar tubo corrugado con por lo menos una guía dentro, la cual quedaría para las futuras tiradas de cable.
Esto es mi opinión. Espero haberte podido ayudar.
El tema es que mientras telecomunicaciones acepta la instalación, los vecinos me permiten tirar un cable. Pero como no quiero levantar mucho la liebre y tener que estar cada vez que quiera pasar un cable molestar a los vecinos, pues he pensado que un corrugado o un tubo es lo mejor para poder hacer y deshacer sin llamar al timbre de nadie. Sobre todo porque hay un voladizo que hay que salvar y para eso hay que meterse en casa del vecino, y también para fijar el cable a la pared y pasarlo por dentro de unos recovecos que tiene la fachada.
Escribió:La otra solución es utilizar tubo corrugado con por lo menos una guía dentro, la cual quedaría para las futuras tiradas de cable
esto me parece buena idea, es lo que pensaba yo tb.
De todos modos la pregunta era más específica sobre los tubos.
Lo que me parece a mi es que un corrugado eléctrico normal de por ejemplo 25mm caben unos pocos cables, pero no se si es adecuado para la fachada. Por eso me preguntaba si existen tubos más específicos para esto.
Carlos
Castellón
El tubo corrugado de empotrar no te aguantara mucho a la intemperie.
Existe corrugado para exteriores, que por fuera es corrugado y en su interior es liso, pero normalmente se usa para tiradas no muy largas y desconozco si existe otro metodo de empalme que no sea colocando cajas de registro.
Para el tema de la guia, una vez metas un cable, hazlo atado a una buena cuerda fina de material plastico, asi tendras la guia y cada vez que metas otro cable, tiras de la cuerda para hacer de guia, pero el cable nuevo, tambien atado a otra nueva cuerda, para que sacas una cuerda y metes otra.
Tambien hay corrugado de fontaneria, que tambien es liso por dentro, ignoro que tal se comporte a la intemperie y en cuantos metros se podra encontrar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Exacto, tienes que instalar un tubo que aguante bien en el exterior, muy pocos cables puedes meter en un tubo de 25 y si tienes muchas curvas y recovecos menos aún, a menos que los cables que tienes previstos sean muy finos.
Saludos.....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
Serán unos 17-20 metros de tubo, con una curvita al final.
Lo de la cuerdecita ya lo había pensado aunque gracias por el apunte. Así no hay que sufrir cada vez.
Quizá tienes razón y 25 es muy poco, lo he dicho un poco a boleo, que no conozco muy bien el tema de los tubos. De todos modos es mas para un futuro que para ahora mismo. En estos momentos con un cable suficiente. Pero bueno, estaba pensando en el dia de mañana si me compro un transceptor de hf y una antena, o pongo una antena wifi para conectarme a guifi.net. o paso un cable ehternet para una raspberry pi.
Lo del tubo liso por dentro me ha gustado, lo buscaré a ver si lo encuentro.
muchas gracias a todos por los aportes.
Carlos
Castellón
Yo tengo un tubo de 35 mm y uso coaxial Aircell 5 que es de bajas perdidas y delgadito como el rg 58 lo único que es bastante mas rígido. El tubo yo lo tengo en el patio interior del edificio
Otra solución es poner un conmutador remoto de antenas Y con una sola bajada puedes tener varias antenas
Saludos y 73
La música es el mas bonito de los ruidos. Napoleón
El CW es la mas bonita de las músicas. Yo
73 cordiales de Ramón
Me pasa igual, tengo que bajar los cables por la fachada y un colega me recomendó poner canaleta porque potencialmente te permite meter más cables y queda todo como más rígido y elegante. Sería canaleta para cables similar a la que se encuentra en muchas oficinas, aunque habría que tener precaución que valiese para exteriores ya que parece ser que la luz solar la acaba deteriorando si fuese una para interiores. Asímismo, parece ser también que existe en varios colores, no solo blanca, para que sea más discreta con la fachada aunque no he encontrado, solamente blanca.
En el caso de que no encuentres el color de canaleta que quieres (si esa es tu opción), puedes pintarla con esmalte de exteriores previa pasada de lija
PEDRO - EA5NI.
LOS IGNORANTES ME PERSIGUEN, PERO, YO SOY MAS RÁPIDO 😋
¡¡¡ MURCIA...DONDE VIVE EL SOL !!!
Hola a todos y todas.
Antes de nada, decir que las ICT en los edificios se implantó en 1998 que fué cuando salió el primer reglamento (una barbaridad que luego, por consulta a todos los ingenieros, se modificó cagando leches). Lo que no quiere decir que los edificios que se hicieran en 1999 ya se les impondría, hubo un período de adaptación más otro en el que se empezó a vigilar la aplicación. Aparte de que lo diga el BOE, han sido los ayuntamientos los que ponían la regla al pedir, ante una solicitud de licencia de obra, el "proyecto".
Bueno, a lo que vamos.
Si al tubo le da el sol, de corrugado nada. El tubo corrugado está pensado para ser empotrado en ladrillos con yeso. Los electricistas (90%) también lo ponen cuando se usa "yeso prensado" (que nosotros llamamos "pladur" -marca-) aunque no es necesario, pero les da la gana y punto.
Lo mejor, desde mi punto de vista es el tubo PVC rígido, con guía metida, para lo que se ha comentado o, incluso, (cojonuda idea) canal que pintas. Pero ojo, canal buena, no cualquiera, yo recomiendo UNEX. Se pinta y comodiós.
El tubo se sujeta con especiales sujeciones y la canal podría ser incluso auto adhesiva o la clavas con una pistola de clavos que te prestan o alquilas. O clavos de acero putamadre. También se pinta y queda camuflado.
Hale, ya tienes ideas y curre.
Y págale rondas a los vecinos, que te quieran, que te aprecien, sobre todo por los que va a pasar la canal, así no te la joden y ves que eres un tío fenomenal.
EA1CN escribió:Hola a todos y todas.
Buenos dias, perdon si me desvio un poco del tema inicial... si el edificio tiene ICT, ¿las bajadas coaxiales se pueden o se han de llevar por ahi?. En mi caso, tengo que salvar una visera/voladizo de hormigon de de 1 m con el coaxial, y taladrarlo como que no, porque forma parte de la estructura del edificio (eso por la fachada principal), y por el patio de luces, tendria que llenar el piso de rozas para llevar los coaxiales hasta la habitacion donde tengo la radio.
Un saludo,
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA4FSD escribió:...si el edificio tiene ICT, ¿las bajadas coaxiales se pueden o se han de llevar por ahi?
Deben hacerse por el ICT, si o si.
Hola Javier, ¿qué haría yo?
Presentas la memoria con el cable por donde te convenga, si es salvando ese voladizo, salvándolo, con un tubo que proteja el/los cables del rozamiento, etc etc, eso ya lo verías.
Si te obligan a meterlo/s por la ICT tendrás que ir (así a botepronto) a donde está la antena de TV, donde encontrarás 4 tubos de 40 o, si es muy reciente la ICT (<2011) 2 de 40. Por ahí al RITS y de èl a tu casa a través de la canalizacion principal y luego la secundaria.
O bien ir al RITS si se puede. Suponiendo que no tengas RITU (único) en cuyo caso si está abajo, en plantas inferiores, tendrías que ver de entrar al Registro Secundario de la planta más alta y de ahì a tu casa por el mismo camino que he dicho.
COmo no conozco tu edificio, no puedo darte más pistas.
Empezaría, insisto, por presentar la memoria, a ver qué dicen.
Y si te lías con tanto rollo explicativo que te he dado, escríbeme a mi correo y te vas a enterar de lo que es rollo.... ja ja. Que nooo.!
Bueno, de momento, he instalado un cable rg213, sujeto por bridas a la pared.
Para iniciarme un poco suficiente y ningún vecino ha dicho nada, por lo que de momento tengo para entretenerme. En el futuro veré si instalo algo más o no. Lo del comutador de antena suena bien. Iré mirando opciones.
gracias por los aportes.
Carlos
Castellón
EA5605URE escribió:he instalado un cable rg213, sujeto por bridas a la pared.
Cuidadín, que no son los vecinos los que aprueban el como y por donde pasas el cable, es Teleco.
