Trasformador 24v/12...
Trasformador 24v/12v a 12v
EA1IQF
#32369  - 9 marzo, 2016 17:21
Buenas tardes.
Alguien conoce algún transformador DC que de 3A a 12v y que soporte entrada de 24v/12v.
Es que necesito alimentar en el trabajo unas impresoras que van a 12v, y dependiendo del vehículo en que se instalen, unos dan 24v y otros dan 12v.
Gracias de antemano, 73.
EA6ZL
#291427  - 9 marzo, 2016 19:16
Un reductor 24v a 12v en los veiculos que dan 24v,mira el enlace hay mas modelos.
https://www.locuradigital.com/reductores/reductores.htm
EA4EWT
#291428  - 9 marzo, 2016 20:45
Buenas noches,
Transformador DC, lo que se entiende por transformador, que yo conozca no existe.
Lo que necesitas es un reductor o convertidor de tensión. En la web que te indica EA6ZL tienes una gran variedad de modelos a precios más que razonables.
José Luis, EA4EWT
EA1IQF
#291429  - 10 marzo, 2016 10:41
Creo que me explique mal.....
Necesito que soporte entrada de 12v / 24v, y tenga salida de 12v, no entrada a 24v y salida a 12v.
EA6ZL
#291463  - 10 marzo, 2016 12:06
Antonio no entiendo por que 12v y 24v de entrada, si la impresora va a12v en los veiculos de 12v ,ya va directo a batería y en los veiculos de 24v se pone el reductor y ya todos los veiculos atmiten dichas impresoras aunque las intercambies de veiculo.Pero yo no conozco mingun dispositivo que tenga entrada 12v y 24v y que saque 12v aver si alguien aporta algo de luz.
EA1IQF
#291430  - 10 marzo, 2016 12:18
La explicación es que las impresoras van montadas en unos zócalos metálicos, donde llevan las conexiones de alimentación y donde va integrado el módulo de bluetooth. Y quieren que todas las impresoras valgan para todos los vehículos, independientemente del voltaje de cada uno de ellos.
Así evitan las equivocaciones y el quemar impresoras.
No quieren instalar conversores 24v a 12v en los camiones que lo necesiten.
#291466  - 10 marzo, 2016 12:54
Necesitas un convertidor DC-DC step-up/step-down que te acepte 24 V y te genere 12 V a las salida.
Y para el uso que tú quieres, lo ideal sería algo parecido a esto:
http://www.ebay.es/itm/Waterproof-DC-to-DC-Step-UP-Step-Down-Power-Converter-Regulator-Transformer-/291672497098
(aunque no hay la opción que tú quieres: lo tienen Step-Up o Step-Down, pero no las dos cosas a la vez).
Este sí te podría valer:
http://www.ebay.es/itm/60W-5A-4-32V-12v-24V-to-1-25-20V-19V-Step-up-Step-down-DC-Converter-Regulator-/181733915041
EA4FJD
#291467  - 15 marzo, 2016 11:22
mira esto a ver si te sirve:
http://www.banggood.com/Wholesale-DC-DC-10-32V-To-12-35V-150W-Power-Supply-Boost-Adjust-Module-Mobile-Laptop-Car-p-47725.html
10A por 3,45€.
otro:
http://www.banggood.com/DC-Boost-Converter-DC-8-40V-To-12-60V-10A-160W-Adjustable-Power-Supply-Module-p-1020988.html
7,11€.
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
#291666  - 15 marzo, 2016 12:02
José:
los dos que propones son step-up: la tensión de salida siempre será superior a la de entrada.
Si lo alimenta con 24 V no puede conseguir 12 V.
EA1GAR
#291431  - 15 marzo, 2016 12:12
donde la tensión disponible es 12v no se monta nada y donde es 24v un reductor de 24v a 12v, así de simple...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#291668  - 15 marzo, 2016 13:43
Víctor:
ya ha comentado quien inició la discusión que su necesidad es para hacer un montaje modular que se pueda instalar indistintamente en vehículos con 12 o con 24 V. De ahí la necesidad de este tipo de convertidores específicos.
EA4FJD
#291671  - 15 marzo, 2016 14:13
Jon, lo que dices es cierto, pero por 3€ o 7€ se puede probar, lo mismo también baja la tensión.
Sin tener el esquema delante, no podría decir categóricamente que no funcionará.
73,
Jose.
