Tramites para alta ...
Tramites para alta de emisoras
EA2EKF
#30662  - 26 mayo, 2015 13:11
He conseguido el indicativo EA y tengo un mar de dudas respecto a los tramites a realizar para dar de alta concretamente 4 emisoras, 2 Walkies, y dos portables una de vhf y otra de hf.
Por otra parte tambien querria informacion de como proceder para una estacion base de HF, aunque esto sera posterior.
¿La licencia de Radioficionado tiene fecha de caducidad si no se dan de alta tranceptores o similares?.
Rogaria si son tan amables informacion al respecto de estas incognitas que me asaltan.
Muchisimas gracias de antemano.
Pedro EA2EKF
#276940  - 26 mayo, 2015 14:47
Ya no hace falta dar de alta las emisoras solo guardar la factura.
La licencia no tiene caducida.
Solo para la instalacion de las antenas tienes que presentar unas memorias a Teleco, no es necesario pedir nada a tu comunidad,Teleco se encarga de avisar
un saludo
EA1CEZ
#276941  - 26 mayo, 2015 17:49
Luego algunos dirán que se dan malas respuestas a algunas preguntas y que no hay ánimo de ayudar a los que empiezan.
Acaba de sacar el EA... uff!
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA7DJQ
#276942  - 26 mayo, 2015 18:47
Hola a todos:
Pero si vas a presentar la Memoria de Instalación en Teleco y llevas la autorización de la Comunidad, va todo mucho más rápido.
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EA2CDA
#276943  - 27 mayo, 2015 09:25
La comunidad no es nadie para autorizar o desautorizar una instalación, la comunidad solo tiene que darse por enterada y, cuando teleco se ponga en contacto con ellos, tendrán el plazo para presentar las alegaciones, pero eso de llevar la autorización de la comunidad a teleco nada de nada, en todo caso el enterado o algun escrito que diga que, por su parte, no hay incoveniente en que se instale.
#276985  - 27 mayo, 2015 14:46
BIS :P :P
EC3UA
#276944  - 27 mayo, 2015 16:58
Bueno bueno,
antes de nada felicidades por esa nueva licencia!! :woohoo:
Yo hace un par de años que me saqué el indicativo y tuve las mismas dudas que tu. Un par de llamadas a Telecos y me las resolvieron. Como bien te han dicho...
- Ya no es necesario dar de alta los equipos. Simplemente tienen que estar dentro de la legalidad española (que el equipo disponga del certificado CE). Guarda las facturas si las tienes aunque yo compré un equipo de 2a mano y comenté que no la tenia y me respondieron que no pasaba nada por no tenerlas.
- Si quieres montar una estación en casa debes presentar una solicitud adjuntando bien un impreso que te dan ellos (y que puedes encontrar por la red) o bien realizando tú la memoria al mas puro estilo trabajo del cole. Hay varios ejemplos también por la red.
- Es verdad que la comunidad no debe autorizarte a la instalación. El proceso normal es que tu presentes la solicitud a telecos, ellos la mandan a tu comunidad para que realice las esmenas que considere y luego telecos te informa del resultado de la solicitud. Pero también es verdad que si tienes buen rollo con la comunidad puedes presentar el proyecto en una reunión de vecinos y hacer que en el acta conste que la comunidad apoya la redacción de un escrito diciendo que estan conforme con la instalación para agilizar los trámites. De esta forma puedes ahorrarte un par o tres de meses de trámites y espera.
Bueno, espero que te hayamos ayudado y muchos ánimos con el montaje. Ya nos contarás.
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
EA7OC
#277006  - 27 mayo, 2015 17:27
Al último punto indicado por Xavier, puntualizar que lo que propone de hacer constar en el Acta de la Comunidad que apoyan tu proyecto para agilizar los trámites, no es aceptado en algunas Jefaturas Provinciales que quieren hacer cumplir los pasos y plazos establecidos en el Reglamento.
Un criterio más que no se toma por igual en todas las provincias...
Convendría asegurarte que en tu provincia lo aceptan. Si es así, desde luego que puedes abreviar mucho tiempo, si no, no desesperes.
EA7OC, Luis
EC3UA
#276945  - 27 mayo, 2015 17:28
Gracias por la puntualización Luis.
Desconocía este hecho y sin duda es bastante importante. Gracias por tu aportación.
73 de Xavi - EC3UA
EC1DJ
#277011  - 28 mayo, 2015 10:24
Es un trámite que despierta inquietudes en todos los que hemos pasado por él, pero es como te dicen.
Por añadir, diré que si tu Jefatura lo estima oportuno, y se trata de una instalación que a su criterio ven como "sencilla", podrás hacerla tú mismo sin necesidad de que intervenga un instalador autorizado, (un sistema dipolo, o vertical sencilla).
No olvides la licencia de obras municipal, aunque solo sea por cubrirte las espaldas y tener todo en regla frente a posibles vecinos temerosos, o que simplemente no quieran ver tu antena colocada.
Recuerda también que URE tiene un soporte jurídico para el caso que lo puedas necesitar.
Saludos y bienvenido.
PD. Cuando la tengas montada, escucha mucho, y aprende de los operadores serios que te encuentres. ;-)
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
