Tiodavia no tengo e...
Tiodavia no tengo el HAREC , licencia o permiso de solo escucha ???
EA6952URE
#372686  - 10 febrero, 2022 12:28
Muy Buenas ,
aun no hice el examen por falta de tiempo y no tengo  HAREC
EA6952URE   este indicativo me permite llevar un walkie talkie ya sea en montaña o fijo en casa MODO SOLO ESCUCHA ??
creo que si pero por preguntar , busque en google y nada .
o tengo que tramitar permiso de solo escucha ??
en la sede de  https://sedediatid.mineco.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=147
Muchas gracias compañeros
73 .
73 . Iann
Saludos Cordiales .
EA6952URE
EB1BCT
#372687  - 10 febrero, 2022 12:41
Hola buenos dias,,,ese indicativo no te autoriza a nada,,,portar un walky si no esta acompañado de la correspondiente autorizacion (salvo PMR ó CB)puede costarte una sancion. Otra cosa es que lleves un receptor que solo permite escuchar ,,no emitir.
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EB1FOO y EA6952URE reaccionaron
EC4AA
#372688  - 10 febrero, 2022 12:56
¿Puedes citar la normativa aplicable al caso?
73 de Manolo.
EA6952URE
#372696  - 10 febrero, 2022 15:17
Hola compañero ,
no hay mucha información de la red , pero me costa de haber leído que se puede pedir a teleco un indicativo de escucha que permite incluso
antenas he instalaciones fijas para usarse SOLO ESCUCHA .
en esta pagina web  -->short wave amateur radio listening  ( no la pongo por si va en contra de normas del foro)  ( no se si es valido en España)
después de  un tiempo me ha llegado un certificado con  indicativo EA4065SWL  con mis datos personales y dirección  en España .
Si algún compañero podría darnos alguna respuesta se agradecería mucho .
saludos cordiales .
73 .
73 . Iann
Saludos Cordiales .
EA6952URE
#372698  - 10 febrero, 2022 16:24
Hola Ian
Hasta donde yo conozco, telecomunicaciones no concede indicativos de sólo escucha. URE te da un "identificador" (en tu caso EA6952URE), que históricamente se ha denominado de escucha, pero no es una autorización de radioaficionado como tal.
En la sede del ministerio, dentro del apartado "Nueva autorización administrativa de radioaficionado" se expone lo siguiente:
Una vez superada la prueba de capacitación será preciso disponer de la autorización administrativa de radioaficionado para realizar emisiones. La autorización administrativa de radioaficionado habilita a su titular para efectuar emisiones mediante estaciones fijas que dispongan de la preceptiva licencia, así como mediante estaciones móviles o portátiles.
El problema es que si llevas un equipo que permite realizar emisiones y te piden la autorización de radioaficionado (lo que antes se llamaba licencia), te podrían sancionar porque estimen que estás haciendo un uso indebido del espectro radioeléctrico por carecer de ella.
Tú les puedes argumentar que no lo usas para transmitir, sólo para escuchar, por lo que si tramitan la denuncia, será en juicio donde se decida si se te aplica sanción o no.
Pero desde luego, de forma expresa no se expone (o yo no lo he encontrado) que necesites una autorización para portar un equipo de radioaficionado sin autorización, sólo que necesitas la autorización para emitir.
EA6952URE reaccionó
EA6952URE
#372699  - 10 febrero, 2022 16:54
Hola Antonio,  muchísimas gracias por la aclaración ,  "históricamente se ha denominado de escucha"
Perfecto de ahí vienen la confusión que tenia .
tampoco me la voy a jugar ya que según veo  si me piden documentación  depende de la autoridad  y sus conocimientos para emitir una propuesta de sanción .
Es decir aunque lleve un walkie con todas las frecuencias que me interesen y desde el ordenador bloquear todas las frecuencias En TX  y solo RX .
pues nada , poco mas de paciencia y sacar tiempo para el examen .
Mil Gracias compañero .
73 .
73 . Iann
Saludos Cordiales .
EA6952URE
EA2AJO
#372702  - 10 febrero, 2022 18:49
Lo que te da URE es un indicativo de escucha que sólo vale para tramitar tarjetas QSL de contactos que hayas escuchado y te interese el intercambio....
Antes hace mucho, como 35 o 40 años si que daba telecomunicaciones indicativos de escucha, pero sólo hasta entonces, luego lo suprimieron.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB1FOO, EA3ERD y EA6952URE reaccionaron
EA2J
 EA2J
#372703  - 10 febrero, 2022 19:11
Bueno Antonio, hay algunos conceptos importantes que hay que conocer. Ninguna autoridad puede sancionar, una autoridad sólo puede denunciar. La denuncia va al Organismo competente e incoa, si hay indicios de haber cometido una infracción administrativa, un expediente.
Con una denuncia se inicia un procedimiento administrativo que termina en un sobreseimiento o en una sanción. El hecho denunciable sería en este caso una falta tipificada en la Ley de Telecomunicaciones por una infracción al RR. Es decir, lo punible es efectuar emisiones de radio sin estar autorizado. No hay ninguna ley que impida portar un talky mientras no se transmita. Si se cursa una denuncia por transmitir es necesario probar que se estaba efectuando una transmisión. Portar un talky no significa necesariamente que se transmite.
Creo que sería muy difícil, por no decir imposible que una denuncia por portar un talky termine en una sanción si no se aportan pruebas fehacientes de que el portador estaba transmitiendo con el talky en una frecuencia para la cual no estaba autorizado.
Imagínate que envío a una vecina a recoger el talky del taller y le denuncian por llevarlo.
73, Enio
EA2AJO y EA6952URE reaccionaron
EA2DR
#372705  - 10 febrero, 2022 21:02
Como en todo, dependera del agente que formule la denuncia. Si en carretera te denuncian por una infraccion y no hay mas prueba que la palabra del agente, se ira a juicio, pero te toca a ti probar que el agente esta equivocado. La palabra del agente tiene presuncion de verdad.
En este caso seria igual, dependeria, llegado el caso, de lo que indicase el agente en su denuncia.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA6952URE reaccionó
EA3ERD
#372706  - 10 febrero, 2022 21:39
Hola Iann
Como comenta Juankar, el indicativo de escucha otorgado por URE sirve para poder enviar tarjetas QSL o eQSL con el reporte del comunicado que hayas escuchado entre dos colegas.
Por cortesía, tambien deberás recibir la QSL de ambos agradeciendo tu reporte de escucha, que siempre es bien recibido. En mi caso siempre respondo a todas las QSL de SWL recibidas.
Años atrás, Telecomunicaciones sí otorgaba indicativos oficiales de escucha (SWL), especialmente para la entonces denominada Onda Corta (HF). Tuve el indicativo de escucha EA3-1253-U en el año 1966  pero con severas limitaciones, dado que estaba estrictamente prohibido cualquier tráfico de QSL con países del Telón de Acero, sin embargo ahora tengo una carpeta llena de diplomas rusos…
Adjunto, por si te animas, una muestra de eQSL de SWL:
 cfimg6032170719484387690
 cfimg8643977782324002231
Te sugiero, que si tienes intención de examinarte y obtener un posterior Distintivo de Llamada, puedes adquirir, si se presenta una buena ocasión, un equipo de segunda mano dotado de HF-VHF-UHF que te permitirá utilizarlo inicialmente como receptor desde casa, incluso mediante una antena interior o balconera, para poder escuchar y familiarizarte con los diversos modos de operar, averiguar lo que más te gusta, y posteriormente cuando ya dispongas de Distintivo podrás también emitir.
Recuerda, que en radioafición es fundamental y muy importante aprender a escuchar, escuchar y más escuchar…
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA6952URE y EA2AJO reaccionaron
EA2J
 EA2J
#372708  - 10 febrero, 2022 21:51
Lo que comentas Hipólito es cierto en parte. Un agente investido de autoridad cuando realiza su función, ante un juez, tiene presunción de veracidad, pero es una declaración "iuris tantum" ya que admite una prueba en contra.
Puede ser muy complicado que un expediente por transmitir sin licencia termine en una sanción firme sin una demostración fehaciente del hecho denunciado, que luego pase el recurso de alzada y/o que se enfrente a un juicio de lo contencioso porque un agente solo puede declarar lo que ve y es muy probable que lo que vea se pueda desmontar fácilmente con pruebas en contra o con conceptos técnicos si el denunciado no estaba transmitiendo (y probablemente, aunque lo estuviera, pero eso no es el caso)
Cuando las sanciones de tráfico comenzaban, un porcentaje muy alto de las denuncias no prosperaban por artimañas legales, hoy ya es muy difícil recurrir una sanción de tráfico porque se han bloqueado o previsto cualquier tipo de artimaña con la enorme experiencia que dan los cientos de miles de expedientes, incluso la práctica se ha adaptado a la normativa de forma que los pasos de un proceso sancionador se han automatizado, pero no por la presunción de veracidad sino porque la tecnología se ha adaptado a la norma de forma que ahora es muy difícil dar la vuelta a una denuncia.
En un sistema democrático los procedimientos administrativos son garantistas  aunque, de entrada el instructor es juez y parte, sin embargo, están los recursos de alzada y los contenciosos y muchos expedientes se pudren en un cajón. Recurrir y recurrir hasta aburrir, este es lema.
73, Enio
EA6952URE reaccionó
EA2J
 EA2J
#372710  - 10 febrero, 2022 21:57
La respuesta concreta es:
El indicativo que te asigna la URE no te da más derecho que a utilizar los servicios de la URE que correspondan. El derecho a llevar un talky  te lo da la propia normativa, ya que no está prohibido. Para lo que no tienes autorización es para transmitir en las bandas de radioaficionado hasta que no tengas la correspondiente licencia.
73, Enio
EA6952URE reaccionó
EA6952URE
#372711  - 10 febrero, 2022 22:06
Hola Ernesto ,
hace ya muchos años + de 25  tenia estación fija  , una antena Televes de unos 3 metros con 4 radiales de 60cm cada uno
utilizaba ( no recuerdo la marca) frontal plateado estilo a las presidente en CB y era muy fácil desbloquear operaba cuando los italiaños nos dejaban
y la sr propagación Hera buena  no recuerdo la frecuencia CQ Papa Alfa Zulo 819 ( tenia QSL físicas ) y fueron buenos tiempos .
mis QSO mas lejano fue desde zona de Albacete hasta san paulo BRASIL con calidad  5/5  , aun recuerdo recibir esa carta con ese sello "raro"  .
tuve muchos QSO y QSL , lamentablemente se me perdieron con tantas mudanzas , por aquellos tiempos Hera muy complicado morse etc...
retomando la afición estando en protección civil  , " incendios " 1 rescate en sierra a las 02H00  la vuelta ciclista en fin el gusanillo .
así que a por el examen poco a poco  .
En casa algunas veces escucho repetidores o en DMR con la aplicación Hoseline tanto android o ordenador .
También esta aplicación CB TALK pero no es lo mismo que un equipo y antena .
Muchas gracias compañero Ernesto .
73 Cordiales .
73 . Iann
Saludos Cordiales .
EA6952URE
