TEMA AMPLIFICADOR
EA4SE
#232448  - 5 septiembre, 2013 14:41
YO SIEMPRE LOS COMPRE ECHOS DE EBAY, TANTO PARA ICOM...KENWOOD Y YAESU Y NO ME DIERON PROBLEMAS... DEPUES BIENEN AL HACERLO UNO MISMO SIN TENER IDEA ... CAMBIOS DE POLARIDAD... FALLO EN EL EQUIPO Y PLOFFF SALE LA REPARACIÓN MAS CARA DESPUES JAJAJAJA
no name 🤣
EA7BJ
#232407  - 5 septiembre, 2013 19:47
Necesitas dos cables coaxiales de los finos con un terminal RCA en la punta....
En la otra punta pela un poco de los hilos y une las dos masas.
Ahora tenemos 3 hilos, las dos masas unidas que hacen uno y el vivo de los dos coaxiales.
Uno de los vivos lo sueldas al pin 2 del conector del 950, el otro vivo lo sueldas al pin 9, y las dos masas al pin 3.
El cable que has soldado en el pin 2 lo usas para el PTT del lineal (RY), y el cable que va soldado al pin 9 se usa para el ALC.
EA4SE
#232504  - 5 septiembre, 2013 20:02
Veo peligrar la 950 jijijiji
no name 🤣
EA5YN
#232507  - 5 septiembre, 2013 22:38
Yo también.
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
#232549  - 6 septiembre, 2013 07:29
No quiero faltar al respeto a nadie...pero yo me pregunto;
Es que no tengo ni idea en esto de amplificadores, es el primero que tengo, y no se como va, se que debe tener entrada y salida hasta hay bien, pero unso me dicen que tengo que poner unos cable RCA, otros que unos cables que vende Yaesu pero nadie me concreta nada ni me aclara nada lo de los manuales si pero tampoco esta muy claro si que hay un cable que llevan un monton de colores pero uf como se ponen, lo del rele que usted me dice mejor ni hacerlo poreque yo no se conectarlo y por si me cargo el equipo
¿Se puede ser radioaficionado sin saber ni conectar un amplificador, ni saber leer los manuales, ni saber hacer un simple cable, ni saber conectar un relé, ni...?
Salvo que la persona tenga una incapacidad (ciego, manco, paraplegico, edad avanzada, etc.) no entiendo como se dicen esas cosas.
¿Ha pasado el exámen teórico-práctico de radioafición?
Yo le recomendaría estudiar un poco el tema y aprender lo que no se sepa.
Eso se llama aprendizaje.
Que me lo den todo hecho se llama...
EA4ERZ
#232561  - 6 septiembre, 2013 08:00
yo lo tengo conectado con el pin 10, a un ampli que tiene una sola clavija, la pregunta es, y si pongo un rele para mas seguridad podria?. con el ampli solo activa tx/rx no lleva control de alc, digamos que va conectado al rele del ampli.
alguien sabe que rele se puede pedir en una tienda de electronica
gracias
#232564  - 6 septiembre, 2013 15:07
Es que un relé no es ni electrónica, es electricidad simple.
Los contactos de cualquier tipo (incluyendo interruptores, conmutadores, relés, contactores, etc), todos tienen una intensidad máxima de trabajo.
Por ejemplo, los tacos de la electricidad de casa son de X amperios.
Hasta los coches lleván relés de 12v para encender y apagar las luces por ejemplo, ya que el interruptor que va en el volante no soporta la intensidad de las luces.
Lo del ampli es lo mismo.
El "interruptor" que lleva la radio puede que no soporte la intensidad que necesita ese amplificador.
Cuando eso sucede, se usa un relé adicional. El interruptor sencillo de la radio "enciende" el relé y ese relé (más potente que el interruptor sencillo de la radio) "enciende" el del ampli.
Las salidas de las radios para amplis dan negativo (masa) cuando pasan a TX por lo tanto se puede poner cualquier relé, incluso de coche que son baratos, y ponerle el positivo de la bobina siempre al positivo de la fuente de 12v. Y el negativo de la bobina del relé a la salida de la radio.
De esa manera la radio solo "enciende" el relé.
Luego la salida del relé, uno a la masa del ampli y el otro a la entrada de TX del ampli.
Así será el relé quien "encienda" (pasa a TX) el ampli.
Es electricidad básica.
EA4FZP
#232562  - 6 septiembre, 2013 16:23
pues es de lo que se trata de aprender todos no somos senecas, y lo que trato es que me ayudeis, es la primera vez que tengo un amplificador y por lo tanto no se como conectarlo hecho el cable con 8 pin y no funciona entonces que es lo que hago segun el manual, tengo que conectar el Pin numero 3 a el GND y el Pin numero 1 a el vivo del RCA esto esta echo, se coneta por detras a el TUNER de la FT950 y a el RY del amplificador todo esto esta echo y sigue sin funcionar, y no es porque no sepa es por informarme pero si a alguien le sienta mal que le pregunte pues que no me conteste, y yo soy de la vieja escuela aunque el indicativo sea muy reciente pero antes tenia EB4BYW me lo saque con 17 años y tengo 53, como vera a llovido mucho, venga un saludo.
EA7BJ
#232408  - 7 septiembre, 2013 01:02
Si usas el conector de 8 pines, tienes que usar el pin 2 para el central del RCA y el 3 para la masa...
El pin 1 solo sirve para excitar un rele externo...es una salida de 13,8v.
Todo viene en el manual.
EA4FZP
#232419  - 7 septiembre, 2013 05:29
ok asi es lo del QSO, venga un abrazo.
EA4FZP
#232425  - 8 septiembre, 2013 08:14
Buenos días, Alvaro.
Bueno vamos avanzando, ya tengo el cable, y ahora como cargo como lo hago es que desconozco estos amplificadores y el manual no me lo ha mandado, así que lo tengo dificil, ok, venga un saludo.
EA4SE
#232692  - 8 septiembre, 2013 08:45
Buenos dias Paco, me alegro , aqui en el foro tienes muchos temas relacionados con el tema e incluso los manuales en español.
http://rt001jbu.eresmas.net/yaesu_fl2100Z_esp_02.pdf
Te pego esta respuesta que me dio el amigo Ángel (EA2ET) hace un par de años cuando precisamente tube yo ese mismo amplificador y la cual es la mas correcta , espero que con los manuales y estas instrucciones del amigo Ángel salgas de dudas.
Hola Alvaro, llegando perfecto a Donostia, no se apreciaba nada de distorsion.
Una pena que te tuvieses que ir y no pudieses probar la diferencia de señal sin ampli.
METODO PARA AJUSTAR AMPLIFICADORES A VALVULAS
Poner el equipo en CW o FM.
Ajustar la potencia a la mitad o menos de la maxima admitida por el ampli.
Medidor del ampli en IP (corriente de placa).
Transmitir brevemente mientras se mueve el mando "plate", buscando un minimo en el medidor (se debe apreciar claramente).
Medidor en RF.
Transmitir mientras se mueve el mando "load", buscando un maximo en el medidor.
Ajustar la potencia a 3/4.
Transmitir mientras se reajusta el mando "load", buscando un maximo en el medidor.
Reajustar ligeramente jugando con "plate" y "load".
Aumentar potencia hasta que se observe que el aumento del transmisor no se corresponde con el aumento de salida (falta de linealidad), dejar el mando de potencia un poco por debajo de este punto.
no name 🤣
EA4FZP
#232694  - 8 septiembre, 2013 09:16
te agradezco Alvaro tu ayuda, el manual no lo puedo abrir ya e lo he descargado pero nos e porque en el ordenador no me deja abrir algunas paginas son las mas importantes, así que no puedo ver el manual, y e echo lo que me as dicho pero algo se me escapa de las manos que no carga, pero como te he dicho que hats no saco una cosa no paro, ok, venga un saludo.
#232695  - 8 septiembre, 2013 10:17
Alvaro, me alegro de que mis consejos te fueran útiles.
Consejo para los que tienen grandes dificultades para entender como conectar y ajustar un amplificador:
Aprender a manejarlo conectado a una carga artificial, y si no, olvidaros de el y venderlo.
#232700  - 8 septiembre, 2013 16:08
Lo que pasa es que hoy es un amplificador pero mañana puede ser un acoplador, o un interface para digitales y ya no digamos si hay que conectar un secuenciador o algo más complicado como un SO2R y similares...
Por eso yo le decía que mirase bien el tema, leer un poco y aprender como funciona (lo que son las conexiones, no ya el amplificador en si).
Es muy sencillo.
EA4FZP
#232426  - 17 septiembre, 2013 15:33
Buenas Alvaro, me puedes decir como se quitan las valvulas a el amplificador sera facil creo pero es que no me atrevo no vaya a ser que lo estropee.ok, un saludo.
#232696  - 17 septiembre, 2013 18:13
Aumentar potencia hasta que se observe que el aumento del transmisor no se corresponde con el aumento de salida (falta de linealidad), dejar el mando de potencia un poco por debajo de este punto. unos 10%
Y en la excitacion lo mismo.
Se aplica tambien a los lineales a transistores.
EA4ESF
#232409  - 17 septiembre, 2013 20:11
Cuidadin con las valvulas y la tension de trabajo!!! Si no teneis mucha soltura con los cables de control.... YO NO TOCARIA LAS VALVULAS NI QUITARIA LA TAPA.
Aprendiz de Sinhilista
