TEMA AMPLIFICADOR
EA4FZP
#25463  - 4 septiembre, 2013 17:55
Buenas tardes, compañeros.
Os comento he comprado un amplificador para HF es un Yaesu FL 2100 Z lo quiero conectar a un equipo Yaesu FT 950, pero no se como hacerlo.
Creo que hay que poner un cable RCA, del equipo a el amplificador pero no se donde en el equipo y donde en el amplificador, claro el compañero que me lo ha vendido no se acordaba y no sabe donde va en el equipo FT 950.
Y tambien ya de paso si sabeis si hay que tocar en algun menu del equipo para activar el amplificador
gracias un saludo.
#232403  - 4 septiembre, 2013 19:53
Si buscas en este foro encontrarás respuestas sobre ese mismo tema.
Todo el mundo sabe, o debería saber, que un amplificador solo necesita para funcionar, además de la electricidad y coaxiales de entrada y salida, lo único que además necesita es la señal de PTT, para saber cuando debe ponerse en TX y cuando pasar a RX.
Si vas a usar la radio directamente para proporcionar esa señal de PTT al ampli, solo debes mirar ambos manuales, el de la radio y el del ampli, y buscar por donde sale esa señal en la radio (que conector y pin) y por donde entra en el ampli. Todo está en los manuales (si no los tienes, los puedes bajar de internet).
Una vez que sepas por donde sale y por donde entra, ya solo te falta hacer el cable correspondiente, con los conectores que usa esa radio y ese ampli.
Y listo.
El único detalle adicional a tener en cuenta, es comprobar cuanto consume ese ampli en esa entrada de PTT y mirar que la radio lo soporte. Ambas corrientes deben figurar en los manuales.
Si no quieres arriesgarte puedes poner un relé en la salida de la radio, y que ese relé gobierne la entrada del PTT en el ampli, así el trabajo descansa sobre el relé en vez de sobre la radio.
EA8AK
#232404  - 4 septiembre, 2013 20:52
EA4FZP Francisco de Ciudad Real. Creo que hicimos un QSO en 20 hace 1-2 días.
Máximo, EA1DDO, ya te lo ha explicado. Aparte del coaxial, creo que ese modelo FT950 necesita un accesorio para activar lineales con algunos años como es el que has comprado. En el manual tienes las indicaciones con un código de colores para utilizando 2 conectores tipo RCA, uno para activar el relay-PTT o "TX ground" ( no recuerdo como lo llaman en el manual- y el otro para el ALC. Y si no recuerdo mal tienes que entrar en el menú para hacer las modificaciones necesarias, según tus necesidades, por ejemplo los watios con los que quieres excitar el lineal.
Es muy sencillo. Pero insisto, creo que necesitas un cable que Yaesu lo ofrece como opcional y que te cuesta 19 euros. Háblalo con el proveedor donde adquiriste el FT950.
73 de Fernando EA8AK
#232417  - 5 septiembre, 2013 05:42
Recuerda que el FL2100 esta anunciado como lineal de 1KW, pero es un KW alimentacion, son 500W HF SSB. Dos 572 =500W 4 x572 = 1KW no mas.
EA4FZP
#232418  - 5 septiembre, 2013 06:07
Buenos días, y buena memoria, si estuvimos hablando hace unos días, bueno unos me dicen que con los cable RCA es suficiente, otros me dicen que intercalando un rele, pero esto yo no lo se hacer, bueno lo mas sencillo sería ponerme en contacto como usted bien a dicho con la tienda que me vendio en equipo pero hay otro problema añadido que esta tienda cerro hace casi un año, asi que tengo el ampli y no se como lo voy a poner, el que me lo ha vendido dice que para activar el ampli necesito unos cable RCA, pero creo que tiene a igua que yo poca idea, asi que no se si lo voy a poner o lo vendere, porque esto me esta ocasionando mas problemas que lo que yo creia, si tiene usted alguna idea mas hagamela saber, ok, venga un abrazo.
EA4SE
#232423  - 5 septiembre, 2013 06:11
Hola Paco en ebay tienes los cables ya echos , hombreque no es tan complicado.
no name 🤣
EA4FZP
#232413  - 5 septiembre, 2013 06:12
Buenos días.
Es que no tengo ni idea en esto de amplificadores, es el primero que tengo, y no se como va, se que debe tener entrada y salida hasta hay bien, pero unso me dicen que tengo que poner unos cable RCA, otros que unos cables que vende Yaesu pero nadie me concreta nada ni me aclara nada lo de los manuales si pero tampoco esta muy claro si que hay un cable que llevan un monton de colores pero uf como se ponen, lo del rele que usted me dice mejor ni hacerlo poreque yo no se conectarlo y por si me cargo el equipo, osea me estoy volvindo loco con el tema de ampli, ya no se si dejarlo como museo o cojer y venderlo, enfin si tiene usted alguna idea mas hagamela saber, gracias un abrazo.
EA4FZP
#232424  - 5 septiembre, 2013 06:14
Buenos días.
Alvaro, que cables RCA, o cuales, dime ok un abrazo.
EA3BD
#232405  - 5 septiembre, 2013 06:20
Aparte de todo lo que te han comentado los demás compañeros, indicarte que el FT-950 para accionar el lineal tiene un conector especifico, un mini DIN de 10 pins, no muy fácil de encontrar solo, aunque se vende como accesorio por Yaesu.
Joan Masdeu
EC7KW
#232406  - 5 septiembre, 2013 06:37
hay un cable especial en ebay de un americano que es de los pines para la 950 y para conectarlo al amplificador ... es el mas barato del mundo ....
EC7KW Kiko
EA4SE
EA4SE
#232434  - 5 septiembre, 2013 07:04
Luego este cable el conector 8 pins en el panel trasero de a 950 lo conectas a donde pone TUNER , y el otro estremo RCA al FL-2100 Z por detras a un RCA lo donde pone RLY(Cuando funcione notaras como el rele del amplificador al pulsar PTT del equipo hace clak clak es muy mecanico .. osea que se escucha),mire en el manual de yaesu ft-950 y no expecifica nada de habilitar algun menu del equipo, por lo que creo que directamente debe funcionar.
Puedes comprar el Oiginal de 10 pins y colocarle el conector RCA , pero cuesta 50€ mas el conector y este iria conectado al de LINEAR.
https://hamradio.es/product.php?id_product=1671
Como no tendras acoplador utilizando en la salida de 8 Pins yo pondria uno de esos de Ebay la gente lo tiene asi y les funciona.
¡¡¡Ojo no excites con os 100 w del equipo , y bueno como te dijeron antes pone que 1,2kw pero nada de eso con las 2 572b y sin so chinas son 500-600 pep , pero vamos que mas que suficiente yo lo tube y contentisimo con el, si tienes ocasión de encontrar 2 572B Rusas mas adelante cambiaselas sacan hay un poco mas de potencia que las chinas.
no name 🤣
EA1BAB
#232435  - 5 septiembre, 2013 07:31
Yo creo que lo mejor es leer el manual, el del equipo y el del amplificador.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4SE
#232437  - 5 septiembre, 2013 07:36
Mira paco el de 10 Pines en Ebay.
http://www.ebay.es/itm/10-PIN-MINI-DIN-CABLE-FOR-YAESU-FT-950-FT-450-FT-DX1200-KEYING-ALC-/350820347451?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51ae85ae3b&_uhb=1
no name 🤣
EA4FZP
#232429  - 5 septiembre, 2013 09:21
Y como puedo localizar estos cables., ok, un abrazo.
EA4SE
#232439  - 5 septiembre, 2013 09:27
Paco hay te puse los enlaces...
no name 🤣
EA4FZP
#232436  - 5 septiembre, 2013 09:46
Buenas Alvaro, tengo un problemila no se si es que mi mujer o mi hija han estado tocado en la cuenta de ebay y no me deja entrar para pedir el cable, y no me deja ahcer otra cuenta, que putadon, y si las lamparas que trae son las rusas y me han dado otra de repuesto sin usar, oseaque ha sido una ganga pero la putada es el cable, " se lo digo a patanito que lo haga", jaja. que putada lo del cable.
EA4SE
#232441  - 5 septiembre, 2013 09:54
Paco todos los amplificadores funcionan con cable...
no name 🤣
EA4FZP
#232442  - 5 septiembre, 2013 10:23
ya si lo se alvaro dame tu numero de telefono que te llame, es urgente
EA4FZP
#232447  - 5 septiembre, 2013 10:38
segun el manual el GND o punta 3 del pin de 8 puntas hira a la masa del RCA, y el 1 o 13 voltios hiria a el de señal del RCA, es así si no lo hago yo ya que en PROBAS tienen el de 8 PIN, OK, es que en import son 51 euraspios mas gastos y lo tengo que montar yo de todas formas,,,,,
