Suelo húmedo y ruid...
Suelo húmedo y ruido
EA5BLP
#19868  - 30 abril, 2012 00:03
Hace algunos meses construí una loop rectangular en la terraza. Mide 15m de largo y 2,5m de ancho. La altura del lado inferior está a pocos centímetros del suelo. Digamos que está instalada a nivel del suelo. El radiante trabaja a través de un sistema de acoplo que alimento con un balun 4:1 y un acoplador LDG en caja estanca que hago trabajar como remoto con un interruptor en el cuarto de radio y un cable de control.
Es, si os hacéis la idea, una loop rectangular en polarización vertical con acoplo remoto. Así trabajo todas las bandas con más o menos fortuna.La ROE es muy cercana a 1:1 en el punto de alimentación en todas las bandas.
El caso es que el ruido en las bandas bajas disminuye de un modo muy notable cuando llueve. Cada vez que hay aguacero, disfruto de lo lindo, sobre todo en 30m. El nivel de ruido, que en mi receptor es de S6-7 cuando el suelo está seco, baja a niveles de s0 o 1 en bandas bajas. De 14Mhz para arriba no noto diferencia. Tengo muy poco ruido.Las bandas de 10, 12 15, 17 y 20m no parecen verse afectadas por la conductividad del suelo y por la lluvia.
Esto que noto cuando llueve me permite escuchar y trabajar en 30 y 40m corresponsales que serian imposibles en tiempo seco. En QRP, y con corresponsales con baja potencia, lo he notado de una manera muy evidente.
Me gustaría abrir un debate sobre vuestras experiencias con antenas de lazo largas y la influencia del suelo sobre estas.
¿Hay alguien que lo haya experimentado? ¿Habeis notado que la loop trabaja mejor en bandas bajas cuando llueve si está instalada a baja altura?
¿Hasta que punto el suelo determina el rendimiento de un lazo con polarización (teóricamente) vertical?
Juan
EA5BLP
#187948  - 30 abril, 2012 07:35
Tendrias que acer una prueba con tiempo seco de regar el suelo para saver si es del suelo o del ambient en general,seria muy interesante.En el caso que sea de TU suelo pues puedes instalar un riego automatico que cuando entras en el cuarto de radio, moja el suelo.jejeje
Esperamos tus conclusiones.
un saludo.
EA3X
 EA3X
#187941  - 30 abril, 2012 13:10
A mi me pasa exactamente igual EA5BLP , hace unos dias expuse
el problema en este hilo :
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/177771-antenas-instaladas-sobre-terrenos-freaticos.html
Algunas de las respuestas muy tecnicas i muy bien documentadas
EA5BLP
#187974  - 30 abril, 2012 14:29
Gracias por vuestras respuestas. Precisamente ahora llueve en el Mediterráneo. El ruido, después de haberse humedecido el suelo, ha bajado de S6 a S1-2. No falla. La banda está limpia y se escuchan muy bien las señales bajas que antes quedaban enmascaradas por el ruido. La mejora de la relación s/r es muy evidente.
Juan
EA5BLP
#187983  - 30 abril, 2012 15:06
Me parece que la humeda actua sobre la descarga de las estaticas,no mas que eso,creo yo.Porque los ajustes de la antena cambian o no.?
EA5BLP
#187984  - 30 abril, 2012 15:39
Ramón,
los ajustes de la antena se mantienen, salvo variaciones muy pequeñas.
Juan
EA5BLP
#187993  - 30 abril, 2012 16:31
Creo que el suelo mojado absorba las estaticas,seria de probar un dia muy seco y con muchas estaticas,de mojar el suelo,si funciona,a montar mangueras para un ruego automatico.
EA3QS
#187999  - 1 mayo, 2012 14:06
Pues mi opinión, es que con humedad hambiental ( no del suelode la antena ) la estática general desaparece y con ello las descargas a tierra ( en muchos Km.) no existen. Y que no es el suelo-espacio de la antena en concreto.
