Soy un nuevo radioa...
Soy un nuevo radioaficionado, presentación y dudas
EA3IZE
#400595  - 19 febrero, 2025 21:39
Hola buenas!
Soy Joan R. y recientemente he obtenido mi indicativo, EA3IZE, y de las primeras cosas que he hecho ha sido entrar en la URE pero esta vez como socio numerario, ya que hace unos años entre como captación por curiosidad.
Ya tengo un walkie barato Baofeng para empezar a escuchar por repetidores, y un poco de v-uhf, me gustaría hacer contactos con satélites pero supongo que debería ser demasiado optimista con la potencia del walkie y contar con una antena direccional.
A parte quiero realizar radioescucha ya que a parte de entender bien como se realizan los QSO's es una cosa que me parece interesante, por eso tengo pensado comprar un rtl-sdr ya que contempla las 3 bandas y no es caro.
Por cierto si realizo QSL's como radioescucha me gustaría separarlo de mi indicativo "principal", esto como lo podría hacer, poner mi indicativo como manager por ejemplo?
En un futuro próximo me gustaría comprar un walkie pero de mejor calidad, DMR... No se cuál me recomendáis, o si creéis que es mejor un equipo de HF, con su antena... Pero aquí surgen unos problemas, ya que el precio empieza a elevarse bastante, y más para un universitario 😓
Entiendo que todo depende de los gustos que tenga y obviamente el presupuesto, pero como lo veis? ¿Qué me recomendáis?
PD: Estoy en la sección de Barcelona.
EA7DJQ, EA1CN y EA4JO reaccionaron
#400597  - 19 febrero, 2025 23:33
Hola Joan, felicidades por el indicativo y me alegra que te hayas dado de alta en URE.
Te aconsejo que te pases por tu sección, que seguro que te viene muy bien para ir aprendiendo.
Si tienes repetidores cerca, podrás sacarle jugo al walkie, pero si vives en un sitio aislado y no llegas a ninguno, te aburrirás.  Lo de satélites se puede con un walkie y una antena directiva manual, pero para empezar puede resultarte difícil.
La HF, aunque es verdad que los equipos son más caros, te dará muuuuucho más juego, pues conseguirás hacer contactos a grandes distancias vivas donde vivas. De hecho, si es un sitio aislado, mejor, pues tendrás menos interferencias.
No sé si lo de radioescucha es de comunicaciones de radioaficionado o transmisiones de radios comerciales, a las que puedes enviar controles de escucha y muchas te responden.
Un RTL SDR está muy bien para escuchar, pues tienen un gran margen de frecuencias disponible (HF no es una banda, hay muchas bandas dentro de HF).
Lo del DMR depende de si te gusta la informática,  programar cosas, etc.
Ya verás como poco a poco vas aprendiendo, porque esta afición tiene tantas vertientes, que al principio estarás perdido...ánimo.
Echa un ojo aquí https://ea7p.ure.es/guia.htm
EA3DQ
#400599  - 20 febrero, 2025 02:34
Bones Joan, bienvenido al foro y a URE, en cuanto a tus preguntas coincido con Antonio en que disfrutarás mucho mas con un equipo de HF que no con un walkie, pero todo es empezar y todo es radioafición hay muchas formas de disfrutar este hobby.
Cualquier cosa pregunta que para eso estamos.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA7KLK
#400600  - 20 febrero, 2025 08:42
Hola Joan i benvingut a URE i a la radioafició!
Vayamos por partes:
  • Satélites
    • Si bien puedes llegar a recibir satélites FM (que son los menos) y la ISS (que también opera en FM y en ocasiones en SSTV) con un solo walkie, ten en cuenta que necesitas trabajar en bada cruzada. La mayoría de satélites FM tienen la subida en VHF (2m) y la bajada en UHF (70 cm).
    • Se pueden trabajar de forma mas o menos económica con dos walkies conectados a una antena como por ejemplo la SpaceQuad de BigSignal (producto nacional y muy bueno!) que creo recordar que cuesta unos 120€
    • Yo prefiero walkies DMR bibanda que acepten el firmware alternativo Open GD77 ya que disponen de una función que corrige automáticamente la frecuencia durante el pase del satélite para considerar el efecto Doppler. Puedes hacerte con ellos en Aliexpress por unos 50-70€ cada uno.
    • Para trabajar los satélites SSB si que necesitarás emisora especifica. Ahora mismo hay pocos transceptores todo-modo toda-banda (o sea que incluyan HF, VHF y UHF) en el mercado, quizás de segunda mano puedas conseguir algo.
  • HF
    • Recurre al mercado de segunda mano para el transceptor, o opta por una Xiegu G90, una radio china asequible (500€) con 20W de potencia de salida y un acoplador de antena incorporado excelente.
    • Antenas:
      • Gracias al acoplador de la G90 podrás utilizar antenas que no sean óptimas, quizás empezar con una end-fed de 16m de hilo, que te cubrirá las bandas de 40-10m con el acoplador de la Xiegu.
    • Si te gusta salir a hacer radio al aire libre y a lo mejor combinarla con actividades como paseos, senderismo, etc. te recomiendo que te mires los programas / diplomas SOTA y POTA.
      • En Aliexpress venden una antena vertical de cierto compromiso pero ligera y fácil de montar (PAC/JPC 12) sobre unos 120-130€ y que cubre las bandas de 40-10m. He hecho algo mas de 500 QSOs con esta antena, todas en portable / salidas a lo largo de los últimos 8 meses.
    • Necesitarás una fuente de energia para actividades en portable, con una batería de AGM (Plomo-Gel) de 10Ah y un cargador económico puedes empezar, si bien yo utilizo una de LiFePo4 por sus ventajas en capacidad/peso
Sobre todo, bienvenido a la afición! No dejes de investigar, aprender y preguntar, es una afición con muchísimas facetas y (dentro de la legalidad y las buenas prácticas) hay muchas maneras de practicarla y seguro que encontrarás la tuya.
Para empezar, tengo algún artículo en mi web, https://ea7klk.es que te puede interesar.
vy 73 de EA7KLK, Volker
EA4IJC reaccionó
EA4GOK
#400601  - 20 febrero, 2025 11:25
Bienvenido y enhorabuena por el indicativo y que disfrutes de la radio
javier alonso martin
EA7P
 EA7P
#400613  - 20 febrero, 2025 14:27
Enhorabuena por el indicativo y bienvenido a URE, ahora a disfrutar en grande 😊
EA7DJQ
#400617  - 20 febrero, 2025 14:52
Bienvenido Joan a la mejor afición del mundo y enhorabuena por tu distintivo de llamada,  que te muchas satisfacciones .
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EA3HAH
#400641  - 21 febrero, 2025 12:20
Hola Joan R. Bienvenido a la radio. Ya eres un artesano de las ondas y como tal, deberás aprender ha hacer cosas con tus manos. Yo barro para casa. Con ese Boafeng puedes hacer satélites. Escuchar seguro la ISS y los demás de FM también. Pero te vendría mejor una antena directiva. Ves a la web: www.amsat-ea.org y encontraras mas info y esquemas de antenas que te puedes hacer. Pero te advierto, cuando te entre el virus satelital, es mas contagioso que el del ser radioaficionado (HI HI) Un walkie barato y con el que incluso con su antena de porra hice 2 qso en sat son los Quansheng UV K5 y K6. Son bastante sensibles y si les pones una antena directiva no se saturan como otros. Si quieres mas info sobre el tema sat, busca con el buscador de temas de la revista en el apartado satélites: Yo mismo tengo 3 artículos publicados, y Luis EA3OG unos cuantos.
Aunque pensando en que te puede servir mejor yo siempre aconsejo a los nuevos un equipo toda-banda todo-modo como por ej las Yaesu FT857D, 897D o las Icom IC706MKIIG o IC7100. Las puedes comprar de segunda mano y hay tiendas que te dan garantía (desde unos 500€) La antena te la puedes hacer tu. Para HF una "bigote de gato" una "caña de pescar" o una window. Para v-uhf la antena "mas simple imposible" (busca un google) te soluciona la papeleta) o una de las directivas de mano para satélites.
Animo y al toro
Esta publicación fue modificada hace 2 meses 2 veces por EA3HAH
