Soft para hacer gir...
Soft para hacer girar el rotor sin estar presente?
EA3E
 EA3E
#22300  - 22 noviembre, 2012 19:47
Hola, alguien sabe si hay algún software que se pueda programar para hacer girar el rotor de forma que na haga falta estar presente en el cuarto de radio. El motivo es ahuyentar los estorninos que se paran en las antenas y lo dejan todo perdido de excrementos.
Lo que yo quisiera es que cada diez minutos girase unos 20 grados hacia un lado y otro.
Tengo el ARS-USB de EA4TX que viene a ser el mismo que el Yaesu GS232A
He probado lo del búho y al principio bien, pero se han acostumbrado y no le hacen ni caso.
Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
#207931  - 22 noviembre, 2012 21:20
Pues eso alguien que programe en algún lenguaje, puede hacer algo sencillo, con un temporizador, que cada X minutos gire la antena un poco, tal como tu dices.
Que yo sepa, hecho no existe, habría que hacerlo.
Puedes preguntar a Pablo EA4TX a ver si el sabe algo o incluso podría hacerlo para luego ofrecérselo a más clientes.
EA7YY
#207932  - 22 noviembre, 2012 21:56
Existe un buho que mueve la cabeza cuando hace aire ademas barato en astro radio puedes verlo
JORGE
EA3EDU
#207941  - 22 noviembre, 2012 23:16
Quizas se podria solucionar con algun programa de seguimiento de satelites, cada vez que apareciera un satelite a tiro el rotor lo seguiria, aunque sea sin elevacion. Y satelites hay un monton.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA8TL
#207933  - 23 noviembre, 2012 01:28
HOLA
No es la solucion que pides pero quizas creo que puede servirte de ayuda.
Yo controlo mi estacion en remoto desde el iphone4, incluido rotor, el HAM RADIO DELUXE tiene subprograma llamado ROTATOR,usando el logmein(en mi caso) o cualquier otro(teamviewer etc....) puedes tu moverlo en cualquier momento,no cada 10min hee hee pero si cuando tu tiempo te lo permita, desde cualquier lugar mientras tengas una conexion 3G o wifi....
Saludos y ya veo que el buho es "amigo" de estos ji ji...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
#207996  - 23 noviembre, 2012 13:21
Si puedes hacerme el favor mandale este correo o comentaselo tu, dile que mire una placa que hay que se llama "Arduino" en google hay un monton de información, de hecho yo para reyes me pedido uno para cacharrear, parece sencillo y creo que le puede ir bien, se compra un rele 5V/220V y puede hacer funcionar el rotor,vale poquito y t hay multitud de aplicaciones, echale un vistazo, y gracias por ayudarme a intentar ayudar ha este compañero.
Ramón desde Alicante "el Lince " en CB 73&DX
http://www.arduino.cc/es/
http://radioartisan.wordpress.com/yaesu-rotator-computer-serial-interface/
EA3EDU
#208012  - 23 noviembre, 2012 20:31
Te adelantaste Maximo, Ramon tambien me envio este escrito para ayudar a Jaume EA3DW.
Saludos, Mariano.
EA1COW
#207934  - 23 noviembre, 2012 21:06
He probado lo del buho y al principio bien, pero se han acostumbrado y no le hacen ni caso.
Jaume-EA3DW
Yo también he comprado el búho y al principio muy bien pero al final tan amigos.
Mi pregunta es la siguiente al mover la antena se van los pajaritos ya que los que por aquí habitan les encanta girar con la antena.
Hay otros métodos más efectivos pero bastante ruidoso, por lo que yo lo descarte.
Javier EA1COW
EA3E
 EA3E
#207935  - 24 noviembre, 2012 13:31
Gracias a todos por contestar.
Ya lo he solucionado y sin gastarme ni un euro.
Después de leer el manual de comandos del ARS-USB veo hay uno que es el Mxx (xx son los grados que quieres que gire la antena).
Con esta info he llamado a un amigo informático y el asunto queda de la siguiente manera.
Desde la ventana de comandos de windows primero abrimos el puerto com donde tenemos el ARS-USB por ejemplo...
mode com2:9600,n,8,1,p
después tecleamos...
M90
y la antena gira a 90 grados.
Ahora solo queda hacer un bat diciéndole las maniobras que quieres que haga y cada cuanto tiempo.
A ver si entre el búho y el movimiento se van.
73, Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA1AV
#207936  - 24 noviembre, 2012 17:57
Que tengas suerte y ya nos contaras, pero me da que con los primeros movimientos se marcharan luego darán un saltito y se quedaran y al final ni se molestaran en saltar estas tratando con muy mal ganao se acostumbran a todo y solo atienden con el plomo, los grajos si que se marchan con el movimiento, te lo digo porque yo tuve puesto un invento muy rudimentario con dos temporizadores y unos relés pero en un rotor antiguo, giraba unos grados a la derecha varias veces, reponía y los siguiente ciclos lo hacia a la izquierda y así repetitivamente.
73 EA1AV Agustin
