Sobre la licencia d...
Sobre la licencia de estación
EA4GQJ
#29242  - 4 diciembre, 2014 17:35
Buenas,
Estoy preparando la memoria técnica de mi futura instalación para poder solicitar la autorización a Teleco. Me surgen un par de dudas.
Quizás me lo haya soñado pero, ¿no había dejado de ser obligatorio declarar equipos a telecomunicaciones? En la solicitud de la licencia que me encuentro de la página de teleco aún hay que poner datos de equipos.
En mi caso, estoy planeando instalar una antena Cobwebb casera. A la hora de declarar las antenas a montar. ¿Qué pongo en el campo marca y modelo?
Gracias por la ayuda.
Saludos, 73.
EA4ESF
#265192  - 4 diciembre, 2014 21:01
Hola colega, en Badajoz, si la altura total supera unos 7 m, hace falta boletin de instalacion firmado por un instalador de telecomunicaciones autorizado creo recordar, de tipo D.
Osea, si tienes dos mastiles y una antena de la banda de 2m, ya puedes ir buscando instalador.
Mis antenas estan legalizadas y son autoconstruidas, que se hace? se pone la marca y modelo de una que se parezca. Un rollo contra el que no he podido, ya que a mi me gusta autoconstruir, experimentar, bajar la antena, subir la antena, poner esto, probar esto y tal. Pero no, tienes que pagar a un tipo que no sabe nada sobre antenas de radioaficionados si quieres instalarla legal.
73, Fran
pd: que te sea leve.....
Aprendiz de Sinhilista
EA4GQJ
#265193  - 28 diciembre, 2014 18:41
Seguimos con las dudas del primer montaje.
Mi intención es darle 9 metros de altura a la antena para poder salvar sin problemas la altura de la antena de TV y no meterme en la TDT.
Estoy pensando meter un mástil telescópico de aluminio de los tipo EAntenna, de los mas gorditos. Sé que lo ideal sería una torreta pero esta se va demasiado del presupuesto, ¿funcionan bien los mástiles telescópicos para instalaciones de base?
Por otra parte, los vientos. ¿A que altura debo de poner los vientos? Mi idea sería poner mínimo dos juegos de vientos.
Saludos y perdonad las dudas de principiante.
73s.
EA4ESF
#265194  - 28 diciembre, 2014 21:29
Como te indico antes, busca instalador para el papeleo. Los equipos que uses no hace falta declararlos ni enseñarlos a nadie. Pero ojo, que no tengan el marcado ce y si estan trucados, la responsabilidad es tuya.
Sobre los mastiles, en Sonicolor sevilla tienen telescopicos de acero y se compran sueltos, es decir, tu compones li que necesites. Los vientos pondria para ese mastil dos juegos con una separacion de unos 3 metros. Usa cuerda mejor que metalicos. Y no se te olvide la toma de tierra del mastil, con un hilo de cobre gordito.
73. Fran
EA4ESF
#265195  - 28 diciembre, 2014 21:50
Los unicos equipos que hay que llevar
segun me comentaron en Badajoz, son los autoconstruidos, transmisores o amplificadores lineales caseros.
73. Fran
EA4GRG
#265196  - 11 enero, 2015 23:36
me comentaron recientemente en la JTEL que los equipos ya no hace falta declararlos, que con que llevasen la etiqueta CE y estuviesen homologados es suficiente. Entiendo que si uno se construye su equipo pues legalmente tendrá que declararlo. Sin embargo, si no está declarado y se hace uso de él y se establece un contacto, ¿las QSL son válidas? Lo digo por los posibles datos acerca del equipo que puedan ser o no obligatorios para poner en el contacto.
