Servidumbre Aerea e...
Servidumbre Aerea e instalación de antenas.
EA3GFA
#19795  - 25 abril, 2012 12:27
Hola, estoy en una situación comprometida, me explico:
mi qth se encuentra en la localidad de Sant Quirze del Vallés, provincia de Barcelona,tengo (ó debo decir tenia) intención de montar una instalación de antenas,en concreto para hf una cubica 5 bandas , con 2 dipolos de hilo para 40-80, para vhf una vertical diamond x-50; Fuí a telecomunicaciones Barcelona y recogí los formularios para las memorias de instalación, hasta aqui no hay ningún problema, mi qth es una casa adosada,solo por un lado, los otros 3 estan libres,es cantonera, o tengo problemas con el espacio, además no tengo obstaculos, ideal para nuestra afición; la desilusión vino cuando fuí al ayuntamiento a preguntar por el permiso de obras menor (para la base de cemento para el mastil telescópico que pretendía instalar en mi terraza)y me informaron que mi qth estaba dentro del "cono" de servidumbre aerea del aerodromo de Sabadell, limitando la altura de todo lo que se encuadra en ese area, por seguridad de las avionetas, no dejan realizar construcciones por encima de la altura que marca esa normativa(hay elementos en mi localidad que sobrepasan el limite estipulado, pero como estaban antes de que saliera la normativa,"no pasa nada"), hay que solicitar un permiso a aena o al ministerio de fomento, a través del ayuntamiento, presentando un proyecto con las especificaciones de lo que se pretende montar, altura sobre el nivel del mar, coordenadas geograficas, y un sinfin de tecnicismos; según me comentó el técnico de urbanismo del ayuntamiento, lo tenia muy dificil que me otorguen el permiso ya que ellos lo han pedido en varias ocasiones (gruas de construción,no permanentes, otro tipo de antenas,edificios etc...) y se lo han denegado, supongo debido a los accidentes acaecidos hace un tiempo (se estrello uns avioneta contra una grua); el tema es que si me decido a hacer este informe-solicitud y presentarlo, me dicen desde el ayuntamiento que fomento-aena tarda incluso más de 1 año en responder y 90% de las veces en negativo.
El aerodromo de mi qth dista unos 5 km en linea recta, estoy en el camino que utilizan para aterrizar, aunque las avionetas pasan a más de 50 metros por encima de mi qth, excepto las de los bomberos que pasan más cerca (la normativa creo que dice que no pueden volar sobre construcciones urbanas por debajo de 300 metros creo,pero la polemica es que ellos dicen que el aerodromo estaba antes que el pueblo). Así que no se que hacer, resignarme y dejar correr la afición que tengo desde el año 1990 ó jugar mi última carta y exponerme a que me denieguen la instalación. Si alguno que lea esto sabe del tema y me pudiese ayudar,ingenieros aeronauticos,abogados etc... estaría enormemente agradecido.
Un saludo para todos, del "todavia" radioafionado:
EA3GFA-Manu.
#187393  - 25 abril, 2012 12:58
Independientemente de todo lo demás.
¿Se podría poner una torre telescópica?
Lo digo por si como ese tipo de torre se sube cuando se usa... no es ni temporal, podría entrar dentro de lo legal.
Incluso, como supongo que por la noche no vuelan las avionetas, se podría decir que solo se sube la torre alguna noche.
EA3GEG
#187394  - 25 abril, 2012 13:06
Siempre te queda la opcion de poner una vertical, realmente no se como esta el tema con aena, si no recuerdo mal un muy buen telegrafista ea3air trabaja o trabajaba en el aeropuerto, igual el te puede informar.
Salut y sort
Joan
EA3GFA
#187401  - 25 abril, 2012 14:00
Hola Máximo, gracias por la respuesta, lo que quiero instalar es un mastil telescópico de los que construye EA3BHG, mi tocayo Manel,puedes visitar su web
ea3bhg.jimdo.com
pero el tema es que inclusive cuando baje el mastil, la altura mínima serán 4 metros(el cuadro de 20 metros con 5 metros de lado aprox. la base tocará el suelo del tejado plano) que sobresalen del punto más alto de mi casa (vease techo superior); ya tenia pensado indicar en la solicitud algo asi, pero no se si colará, (incluso queria apuntarme a protección civil por si hiciera más "peso" hi!);
El tema de instalar una cúbica a parte de que me encantan, es con la que no "invadiria" el espacio del vecino, ya que con yagui seguro que si, por pequeña que sea, el elemento más largo hace mínimo 8 metros (4x4 aprox.) y el muro de la pared del vecino lo tengo a 3,5 metros.
Tendré que ir pensando en hacer la solicitud.Espero encontrar a alguien que me heche una mano (y no al cuello precisamente).
Gracias.Un abrazo.
EA3GFA-Manu.
EA3TA
#187403  - 25 abril, 2012 15:08
Hola Manu:
Yo también vivo en Sant Q. pero estoy fuera del paso de las avionetas (pero dentro del area de servidumbre) de todas formas hace bastantes años que tengo la torreta y entonces el único trámite era el de telecomunicaciones
Te adjunto el enlace al mapa de servidumbre del aeropuerto no se interpretar muy bien las cosas pero deduzco:
Por tu domicilio en QRZ.com si no me equivoco:
Da la casualidad que lo que está marcado como área de prolongación de pista se acaba en tu terreno de forma que parte del jardín está dentro esta pero la casa ya no. Dado que se trata de metros y no se si lo que manda es el plano o las medidas reales no se como queda la cosa.
También observo que hay unas líneas concéntricas que rodean el aeropuerto con unas alturas. Si esas alturas corresponden a lo máximo que se puede subir te puede ser de referencia pero está claro que entre esas mismas lineas (210-215 m) hay cosas mas altas como los bloques que hay delante de Correos.
http://www.seguridadaerea.es/NR/rdonlyres/6AACBEEA-2877-4614-B253-B0F0079C83CC/74362/sabadell_ssaa_aero_01_de_5h.pdf
Si de algo sirve fabuloso y si no pues se ha probado. Ya solo desearte suerte y ofrecerte mi ayuda en lo que te pueda ser útil tanto en este asusto como en cualquier otro tema.
73, Juan EA3TA
73, Juan - EA3TA
EA2K
 EA2K
#187409  - 25 abril, 2012 19:18
Hola Manu,
Por si te puede servir de ayuda te paso el link donde se tramitan las autorizaciones/consultas sobre servidumbres aeronaúticas. En mi caso solicité la consulta a petición de Teleco ya que mi ubicación estaba cerca de la zona de aproximación del aeropuerto de Zaragoza. Por suerte no estaba afecto a servidumbre. Rellené el formulario del link y un CD con el plano de situación, lo entregué en el registro de la Delegación de Gobierno de Zaragoza, aunque se puede hacer en cualquier registro de la administración, y en un mes y medio me contestaron con un pequeño plano, y con la buena noticia de no estar afecto.
En mi caso fue solicitud de consulta que se puede enviar directamente a seguridad aérea, por lo que veo en tu caso, y por la información que ponen lo que es autorización tiene que ser tramitada a través del ayto.
Imagino que entre el ayto y luego AESA será más largo, pero darán respuesta, si hay restricción sería interesante conocer que limitación de altura imponen en tus coordenadas y poder adaptarte a esta en lo que puedas, lo ideal es que a través de algún conocido en el aeropuerto se pueda preguntar el tema de manera extraoficial para ir a lo seguro en la solicitud de autorización.
Pueden imponer balizamiento nocturno (luminoso), y/o diurno en el caso de torres pintarlas en tramos rojos y blancos. Lo del mástil telescopico creo que lo tratarán como si fuera una torre fija a su altura máxima, ya que el tráfico aereo está las 24 horas del día, aunque tu lo tengas arriba esporadicamente.
En el caso de que autoricen añadirán a sus mapas tu instalación para tenerlo en cuenta en el tráfico aéreo.
Seguridad aerea
Jose
EA2KC
EA8CW
#187395  - 25 abril, 2012 20:44
Buenas noches. La verdad que es una situación bastante jodida pero no se sabe la respuesta hasta que no se pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de que el fabricante de las torres telescópicas-Manuel creo haber leído-haga alguna con unas características diferentes, no sé adaptadas a esa circunstancia? Ánimo y espero que saklga todo bien. Javier.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EA3GFA
#187444  - 26 abril, 2012 05:39
Hola Jose, gracias por tu información; el tema en mi qth es que la cota donde está ubicado es de 198,4 metros (cuentan a partir del nivel del suelo) y la cota máxima que permiten es de 212 metros, la casa mide unos 10 metros de alto por lo que el margen que me queda es de menos de 3 metros!. Todo el pueblo está afectado por la servidumbre aerea, pero según el plano que tan amablemente me adjunta EA3TA, estoy en el límite del cono de prolongación de la pista de aterrizaje, tedré que volver al ayuntamiento y ver que posibilidades hay acorde ese plano, aunque ellos ya me dieron uno en el que aparece mi qth afectado, entre las 2 cotas que he mencionado anteriormente.Podeis ver mi qth en google maps , vereis que tiene una pequeña antena de vhf en lo alto.Volveré a preguntar al ayuntamineto el procedimiento a seguir.Ya os mantendré informados.
73-EA3GFA.Manu
EA2K
 EA2K
#187469  - 26 abril, 2012 06:57
Hola Manu,
Tendrás que asegurarte bien si estás en una zona u otra, si estás en dudas, puedes realizarles la consulta directamente a AESA con tus coordenadas exactas, ya ue van a ser ellos quien lo diga. Si te incluyen en esa zona que solo te da 3m de margen, queda que con caracter excepcional te puedan autorizar algo más de altura, seguramente con medidas de balizamiento. Aporta en la solicitud todo lo que te pueda dar fuerza, el proyecto autorizado por Teleco, el dereto de la ley de antenas donde se expresa el derecho a instalar antenas en el exterior del inmueble, explicando que esa limitación de 3m. impide técnicamente este derecho, que es una actividad de utilizad pública frente a emergencias, y todo que veas en ese sentido, y a ver si así logras sacarles algo más de altura autorizada.
Saludos y suerte con el tema
Jose
EA2KC
EA2AGV
#187396  - 26 abril, 2012 07:46
Hola Manu.
Comentas que la altura de la edificación es de unos 10 m.
Que desde la cota del tejado, te quedarían unos 3 m. libres para cumplir con la normativa.
Deduzco que desde el suelo de tu parcela, jardín, entonces tienes 13 metros para poder colocar torre, mástil, etc.
Tendrías que estudiar la opción de colocar el mástil sobre el terreno en vez de sobre la cubierta del tejado.
Suerte con la instalación.
73 de Javier, EA2AGV
