¿Sabemos como funci...
¿Sabemos como funciona una radio? (NO LEER)
EA4EP
#25561  - 21 septiembre, 2013 10:15
DIGO NO LEER, PUES PUEDE OFENDER A MAS DE UNO, ASI QUE LLEGADO A ESTE PUNTO, LO MEJOR ES QUE LE DES A LA X Ó A LA FLECHA DE REGRESO DEL EXPLORADOR, SI DECIDES CONTINUAR Y SALES OFENDIDO, NO SERA POR QUE NO AVISE.
Bueno, aunque esto que ocurre en los 40M es una cosa habitual y sobre todo los fines de semana, creo que por lo menos deberiamos de tener claras unas ideas FUNDAMENTALES de como funciona un equipo de radio transmisor.
La primera norma basica si estamos operando en una misma frecuencia, (NO FULLDUPLEX), es saber que si el otro corresponsal esta hablando (esta en TX), por mucho que tu pulses el "boton" PTT y GRITES tu inidicativo, aun pasando por encima de los demas.... NO TE VA A ESCUCHAR!!!!!!
¿Entonces me pregunto yo?
¿¿¿¿Para que LLAMAS si no te va a dar paso ni ESCUCHAR????
Estos "radioaficionados" deben de tener unos equipos "muy sofisticados" que permiten escuchar y ser escuchados por los corresponsales aun cuando estos se encuentran transmitiendo, o incluso hasta puede que eso sea posible cuando ni el otro corresponsal esta en frecuencia.
Para muestra un boton...
Hasta cierto punto entiendo que llamemos todos a la vez, pues no seria posible saber quien llego primero... pero que no:
-Se espere a que el corresponsal termine el QSO.
-Que el activador deje de hablar. (QUE NO TE VA A ESCUCHAR HASTA QUE LIBERE EL PTT, por si no quedo claro).
-Que se llame una vez, dos como mucho...
-Que cuando hay un QSO o ha dado paso a UNO, no se le PISE para llamar.
No se, o yo soy muy "cortito" o no comprendo como a estas alturas de la pelicula no sabemos como funciona la radio..o mejor NO QUEREMOS SABER COMO SE USA, y que NORMAS debemos de CUMPLIR para el buen uso...
Todos los que tienen un permiso de conducir sabemos como se debe circular... que se cumplan las leyes es otra cosa... puede que la licencia por puntos fuese una cosa util en nuestro mundo, a ver si mas de uno escarmentaba.
Si hay algun ofendido,,, lo siento, pero mas ofendido estoy yo sin saber que me dijo Esther en mi comunicado.
Gracias por dejarme escuchar la despedida.
73!!! Jesus.
EA4EP
#233507  - 21 septiembre, 2013 10:38
(Un saludo para el administrador, y me alegro de que le haya mejorado la artritis que no le deja manejar el teclado en condiciones. :laugh: :laugh: :laugh: )
Volviendo al hilo... Cuando los malos hábitos son consentidos sistemáticamente se pierde la noción de que lo son, y en este caso es sistemático que se pise a todo el mundo y que los activadores den paso a quien pisa.
EA4AXH
#233508  - 21 septiembre, 2013 11:07
Con y sin educacion se pasa el examen..................................
Con y sin conocimientos de radio tambien..............................
Recoger lo que se siembra.
59 de cortesia Jesus.
EA4BGH
#233509  - 21 septiembre, 2013 11:19
Igual es que están "sordos". En pleno pile-up, dicen, jó, no hay nadie, voy a llamar a ver si...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EC1DJ
#233520  - 21 septiembre, 2013 11:30
Siempre he defendido que el examen debería contemplar un cuestionario psicotécnico.
Y ahora en serio; Por otra parte los fabricantes podrían incluir un filtro "SC" (Sentido Común), algo que cuando un operador haga este tipo de barbaridades le soltara una descarga no letal, pero sí lo suficientemente fuerte para dejarle atontado un par de minutos. Esto, incluso podría servir de terapia de choque para algún lobotomizado de los que tanto abundan en la Galaxia. :laugh:
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA6RF
#233510  - 21 septiembre, 2013 12:51
Si hay algun ofendido,,, lo siento, pero mas ofendido estoy yo sin saber que me dije Esther en mi comunicado.
73!!! Jesus.
EA4EP
Hola jesus tienes razon pero yo lo poco que hago hf a veces llamo seguido hasta que el operador da paso a una estacion entonces callo por lo anteriormente expuesto de que si esta en tx no me escucha y lo de respetar a la estación que da paso , cuando vuelve a decir qrz llamo insistentemente tipo cansino el porque , pues te lo voy a decir porque sin animo de ofender a nadie eso de salir con 100w en una competicion de quien tiene el amplificador y antena mas grande me deja en mucha desventaja , aunque no lo creas hay gente que no sabe utilizar un amplificador, creo que un amplificador de 1kw aproximadamente se debe utilizar en un porcentaje gradual hasta que te oigan el problema es que viene otro y le da un poco mas y viene otro y otro poco mas y las estaciones de 100w se convierten en un pis pas en qrp y te ves obligado a llamar como puedes salu2
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB6AOK
#233524  - 21 septiembre, 2013 15:05
ufff
estoy haciendo algo mal?
donde me he perdido ?
yo escucho que llaman a ea4ep (`por un decir ) y aunque no lo oiga me pongo a llamerle hasta que algun "buen" amigo me pasa los reportes
bromas a parte, no hay nada peor que no saber llamar dentro de un pile-up
saludos y buena radio
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EC1DJ
#233527  - 21 septiembre, 2013 15:55
En la Radio la única premisa, lo que está por encima de antenas, amplificadores y amontonamientos, es ESCUCHAR.
Esa es la clave.
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4SE
#233536  - 21 septiembre, 2013 20:15
Y digo yo... que hay algo mas que los 7 Mhz en actividades EA esto es mas extenso.
no name 🤣
EA4ESF
#233511  - 21 septiembre, 2013 21:02
Mi opinion es la que he leido por ahi de un compañero americano que dice: Si tienes intenciones de hacerte o de comprarte un amplificador para tu transmisor pero, tu antena aun es muy baja o muy precaria, es mejor que inviertas tu dinero en una torreta y una buena antena. Tambien, porque radiar mas de 100w de Rf muy cerca del suelo, es peligroso para la salud. Yo he notado que la gente llega muy bien, pero no recibe, eso es una falla de antenas tremenda, el amplificador es facil de conectar, tener una buena antena de 40m, es otro tema.
La banda de 40m tiene los defectos de la antigua CB, he escuchado musica de la mala, el tipico Hola, HOOOLA, HOOOOOOOLA, no entiendo como hay que repetir tanto para hacer el ajuste del equipo, ni que fuese a dar un mitin!!! Parece que esta banda ha heredado las formas de la CB. Con esto no quiero menospreciar a nadie. Suelo entrar cuando puedo, ya que hay buenos qso, la mayoria tecnicos y otras veces, la suelo dejar, si hay estos qso, quedandome a la escucha. Hay otros dos compañeros, que estan continuamente discutiendo, uno es portugues y el otro es del levante. Ya lo he sintonizado dos o tres veces y se ponen a parir.
Prefiero irme a 15 m, de verdad, por lo menos no hay "gallinero".
Aprendiz de Sinhilista
EB5F
 EB5F
#233512  - 21 septiembre, 2013 21:04
Sigo teniendo la solución a vuestros males.
Que si el mal uso del clúster en 40 metros, que si te pones en cualquier frecuencia en 40 metros y te gritan que la frecuencia está ocupada, que si salen /qrp con mil vatios, que si llaman cuando el corresponsal todavía no ha terminado, que si siempre están a ver quien tiene la mejor antena y más vatios, que si, que si...
Solución: no tener antena para esa banda.
Llevo 20 años en esto y nunca la he tenido y creo que por todo lo anterior así seguiré por muchos años.
Toda la banda para vosotros ja ja ja
Toni EA5FIV
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA7MT
#233513  - 22 septiembre, 2013 08:49
Hola, y también esta, eso de creer que todo el que oyes muy fuerte tiene un ampli, a veces tiene propagación que uno no tiene, y llamar en el momento oportuno ,creo yo que es lo mas efectivo, y "ver" que por mucho que achuches no llegas, a veces pasa que con el "lanza llamas" a tope y la ant. bien apuntá no llegas, y entonces escuchar te puede dar el qso......paciencia
Gracias........ Eleuterio
EA4EP
#233577  - 22 septiembre, 2013 09:22
Bueno... ese es otro tema aparte.. el uso de KW es muy comun... pero no siempre se corresponde con lo que escuchas o lo que uno piensa.
Otro boton...
Jesus, EA4EP
EA1FBF
#233579  - 22 septiembre, 2013 12:38
Este post NO lo he leido.
Por eso opino que NO (a la pregunta del título)... es más: ¿importa eso?
Muchos no saben como funciona un coche y conducen todos los días... algunos incluso bien, es una cuestión de educación y "ser persona", supongo.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA4SE
#233589  - 22 septiembre, 2013 13:06
A mi me parece estupendo esto del qrp y que des 9+20 pero me estraña que en un pile-up EA tirandole a alguna actividad EA ,salgas por encima de gente que sale con 800 w o mas y antenas 3-4 elementos monobandas.
no name 🤣
EA2KB
#233514  - 22 septiembre, 2013 13:19
El mejor de los amplificadores es tener un buen sistema radiante.
...y sinceramente, si prescindes de 40 metros, descartas una magnifica y completa banda si te gusta practicar DX (por ejemplo) y con condiciones de propagación diferentes durante las 24h.
Cada uno de nosotros decide la radio que quiere hacer y en la mayoría de las ocasiones y aún estando en la misma banda de trabajo utilizamos dicha banda para objetivos diferentes.
Es la magia de nuestra gran afición
73's y DX
Enry
#233593  - 22 septiembre, 2013 23:24
Mejor aún, tener el sistema radiante en una buena ubicación.
EA4FRR
#233617  - 23 septiembre, 2013 07:42
Antes de la potencia y de la instalación están los operadores. Creo que es un tema básico que influyen solo 2 factores: educación y saber escuchar...
Pongo un vídeo que grabé en la última activación SOTA que hicimos, en la que tú Jesús (EA4EP) estabas en 20 mtrs. y José (EA4WT) en 40 mtrs. Creo que sobran las palabras....
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4FRR
#233630  - 23 septiembre, 2013 09:12
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4EP
#233515  - 23 septiembre, 2013 13:41
Santi, tal como has puesto es un clásico de los 40 en fin de semana.
Como sale en el video.... Ansia viva.
Un saludo, Jesús
EA4EP.
